  2. Wagsly
Beiträge von Wagsly
  • Speakon-Kabel konfektionieren: Verlöten oder nicht?
    • Wagsly
    • 1. Juli 2003 um 09:41
    Bei den 2 poligen Speakon`s (Neutrik NL2FC) sind "Blechlaschen" vorhanden, d.h. man kann die Adern einfach abisolieren, reinstecken und festschrauben.
    Werden Aderendhülsen verwendet, sollte man diese "Blechlaschen" rausmachen, damit die Schraube direkt die Aderendhülse festklemmt.
    Das Selbe gilt auch für die 4 poligen Speakon`s (Neutrik NL4FX)
    Viel Spaß beim Konfektionieren der Kabel...
    Wagsly 8)
    • Wagsly
    Wagsly 8)
  • Gesamtabschirmung beim MC auf die Gehäusemasse der Stagebox?
    • Wagsly
    • 27. Juni 2003 um 14:22
    MatzeRockt:
    Wenn Returns vorhanden wären wäre es sinnvoll die Massen der einzelnen Return-Kanäle jeweils über einen separaten GroundLift-Schalter zu führen, damit du falls notwendig (sobald Brummschleifen entstehen) die Masse (XLR Pin 1) des entsprechenden Return-Kanals mit Hilfe des Schalters unterbrechen kannst.
    Wagsly :wink:
    • Wagsly
    MatzeRockt:
    Wagsly :wink:
    • Wagsly
    • 27. Juni 2003 um 07:08
    Gut, dann ist es sinnvoll (wie auch schon der PA-Peter meinte) den Gesamtgeflechtschirm des Muco-Kabels über eine GroundLift-Steckbrücke auf das Gehäuse der SB zu legen.
    Wagsly
    • Wagsly
    Wagsly
    • Wagsly
    • 26. Juni 2003 um 19:20
    MatzeRockt:
    Hi Matze,
    was hast Du für eine Stagebox?
    -Ist die Frontplatte auf der die XLR-Buchsen sitzen aus Metall ?
    -Falls ja, sind die XLR-Buchsen elektrisch leitend mit dem Gehäuse der Stagebox verbunden?
    - Hat deine Stagebox nur einen FOH Ausgang oder auch einen MON Ausgang?
    - Ist (falls vorhanden) der FOH Ausgang als Harting bzw. Veam Buchse ausgeführt oder ist das Multicorekabel fest mit der Stagebox verbunden?
    Wagsly 8)
    • Wagsly
    MatzeRockt:
    Hi Matze,
    Wagsly 8)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
