  2. Mock
Beiträge von Mock
    • Mock
    • 27. September 2026 um 09:24
    An der stl Datei habe ich Interesse.
    Laptop-Aufsatz rechts ist schon fertig.
    Mock
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • Mock
    • 1. Juni 2026 um 09:04
    bei den free solo Twin handelt es sich, jedenfalls nach Handbuch und Erfahrung, um Diversity Empfänger. Die Kisten mit den umgeschalteten Antennen sin die Sirius Quad.
    Mock
  • FOH Zelte
    • Mock
    • 8. Mai 2026 um 09:03
    Ein Mastertent 4,50 x 3m kostet mich 2500€ plus Steuern. Wert ist es das bestimmt – aber tuts nicht auch ne Nummer kleiner? Ich möchte keine Bilobaumarktwegwerfqualität, aber muss es der Mercedes unter den Zelten sein? Mich interessiert vor allem die (Langzeit-) Erfahrung in der Praxis. Was würdet ihr empfehlen?
    Gruß Mock
  • FOH Zelte
    • Mock
    • 7. Mai 2026 um 18:58
    Anders Szenario: Für eine Absage duch den Veranstalter ist das Wetter noch nicht schlecht genug. Die Band spielt auf einer überdachten Bühne, Bier- und Rosterstände machen es sich in ihren Buden gemütlich. Für den gelegendlichen mittelstarken Nieselregen will ich was über dem Kopf und der FOH-Technik haben. Das sollte, wenn ich es 3–4x im Jahr verwende, so 6–10 Jahre halten. Unter der Plane ist Material für 5k€ bis 10k€.
    Was würdet ihr für eine sinnvolle Preisspanne halten?
    Gruß Mock
  • Sirus Funkanlagen vom T - taugt das Zeug für 4 - 5 Kindermusicals/Jahr?
    • Mock
    • 4. Dezember 2025 um 11:31
    Der Empfänger hat zwar 2 Antennen, aber die sind nicht für True Diversity. Jede Antenne bedient jeweils 2 Strecken. Ich habe das erst beim Testen gemerkt und alles zurückgeschickt.
  • Wing Dante Problem - kein output
    • Mock
    • 21. August 2025 um 07:44
    Letzte FW? Auch für die Karte(n)?
    • Mock
    • 27. April 2025 um 10:05
    Zitat von MiFa1969
    Hast du die neue Firmware für die Dante Karte auch installiert?
    Da gab es auch eine neue Version, die man für die neue Wing Firmware braucht.
    für mich ist neueste Version die wing-dante64-4.2.3.13.dnt, eine neuere findet der Updater des Dante-Controllers nicht. Habe die Brooklyn-II AoIP intern. Auf behringer.com/downloads.html ist die wing64x64-bk3_4.2.4.8.dnt zu haben. Leider geht die nur für die Brooklyn-3 Chips.
    Hat jemand eine Quelle für die in den Release Notes erwähnte Aktualisierung?
    Danke und Gruß
    Mock
    Update: Selbst gefunden.
    behringer.com/downloads -> Mixers -> I/O Interfaces -> Expansiincards … -> WING-DANTE -> Software
    Wenns noch einem anderen hilft …
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • Mock
    • 20. Februar 2025 um 18:59
    Das dritte Bein bei herkömmlichen „PC-Lüfteren“ ist das Tachosignal. Erst so kann eine Auswertung der tatsächlichen Drehzahl ein Regelkreis bilden.
    Ein Widerstand schaft noch mehr Wärme. Besser ist da ein DC Step Down Spannungswandler. Gibts für kleines Geld bein Chinamann.
    Mock
    • Mock
    • 7. Dezember 2023 um 17:23
    Oder wäre ein DN4816-O etwas für die OUTs bei den 7 Stereo-Mixen?
    Mock
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • Mock
    • 29. November 2023 um 17:28
    Zitat von MiFa1969
    Bin über jeden Tipp dankbar!
    Ich hätte die NE8MC in Verdacht. Ich kann mich irren, doch bei allen, die ich geschlachtet habe, waren billige RJ45-Stecker drin. Keine echte Zugentlastung.
    Mock
    • Mock
    • 23. August 2023 um 08:52
    Zitat von Unwissend
    Kann man eine DL32 mit einem DN4816-O oder 2x DN4888 über Ultranet koppeln und sich so 32 Outputs bauen? Latenz dann um die 2ms, vermute ich. Lassen sich die Busse der Wing dann direkt auf die so entstandenen Outputs routen, …
    Ja.
    Gruß Mock
    • Mock
    • 28. März 2023 um 14:06
    Zitat von uchrisu
    Im Endeffekt: Verzeichnis mit den Wing-Live/X-Live Daten öffnen, Zielverzeichnis auswählen, ggf. noch Einstellungen machen und auf "convert" drücken - fertig!
    Schönes Projekt. Danke.
    Schick wäre noch, wenn man einzelne Spuren zu Stereospuren zusammefassen könnte.
    Mock.
    • Mock
    • 7. September 2022 um 16:58
    wie sich dei beiden Netzwerkschnitstellen verhalten, hängt von der FW der Brooklyn II (int/ext) ab. Ethernet am Pult geht immer; wenn aber Redundanz, dann nur 1 Port.
    Ein etwas älterer ;) Screenshot.
    Gruß Mock
  • Lagerung und Betrieb von PA und DJ Equipment in kaltem Club
    • Mock
    • 17. November 2021 um 15:54
    Bei Minusgraden würde ich LC-Displays in Sicherheit bringen. Frost macht manchmal hässliche schwarze Flecken.
    Mock
    • Mock
    • 15. November 2021 um 21:32
    Logitech Trackman Marble Mouse, geht 1A.
    Mock
  • WAVES "SuperRack"
    • Mock
    • 8. Oktober 2021 um 09:47
    mit freiem AES50-Bus ein Klark Teknik DN9630?
    Mock
  • Streaming Server hosten?
    • Mock
    • 9. Juni 2021 um 14:01
    die Jungs von KEYWEB sind ganz fit. Fragen kost’ nix:
    https://www.keyweb.de/de/cloud-computing/keystream
    Mock
    • Mock
    • 8. Dezember 2020 um 21:20
    Die drei Hinweise:
    Ich Mock
    Du Mock
    Er, sie, es Mock
    Da habt ihr mich aber voll erwischt: Keine Ahnung! Ich stehe auf dem Schlauch ¯\_(ツ)_/¯
    • Mock
    • 8. Dezember 2020 um 14:49
    Zitat von mfk0815
    ich zucke immer zusammen wenn ich einen Beitrag von dir sehe. Rate mal wofür das m in meinem Nickname steht?
    Gib mir bitte drei Hinweise. Bei 0815 wärs leichter.
    Mock
    • Mock
    • 8. Dezember 2020 um 09:36
    Geht auch mit Windows Bordmitteln. DISKPART ist dein Freund.
    Gruß Mock
