  2. Micha
Beiträge von Micha
  • CD's für DJ's
    • Micha
    • 11. Juni 2003 um 18:06
    Ich bin immer wieder auf der Suche nach nützlichen CD's für den mobilen Bereich .
    Dabei meine ich CD's mit denen man sich von anderen DJ's abheben kann , CD's die man so als i-Tüpfelchen bezeichnen kann und wo häufig das erstaunen groß ist : "Sowas hast Du auch auf CD ? Ich dachte das gibts gar nicht !"
    Für mich zählen dazu die Tischmusik CD's von IMQ . Die Jazz/Soul for Dinner CD's von Brigitte (hab ich in einem anderen Thread gefunden - Danke nochmal) , der Klassiker "Bernhards Partyhilfe" und die Hochzeits CD von IMQ . Im Maßen eingesetzt ist sowas wirklich hilfreich .
    Was kennt Ihr noch in diesem Bereich ? Und wo gibts das ggf. ?
    Gruß Michael
  • DX 24 über PC steuerbar ?
    • Micha
    • 10. Juni 2003 um 22:41
    Und wie schließt Du das an ?
    • Micha
    • 10. Juni 2003 um 22:01
    Hallo ,
    Ich habe schon viel über den DX24 Controller hier im Forum gefunden . Eine klare Antwort auf die Frage ob und wie der DX24 über den PC/Laptop steuerbar ist fand ich aber nicht . Kennt sich einer aus ? Geht es irgendwie über den MIDI Port . Wenn ja wie kann ich dann einen Anschluß zu meinem Laptop kriegen ? Kann man dann den DX Editor von LEM verwenden ?
    Gruß Micha
  • Frequenzweiche für kleine Aktiv PA
    • Micha
    • 20. Mai 2003 um 23:51
    Jan
    Warum so böse ? Ich hab mit keinem Wort geschrieben das alle Weichen von Behringer nix taugen ? Aber es sind schon so einige PA Geräte während der Jahre durch meine Hände gegangen und ich hatte so gut wie nie Defekte . Diese Weiche hat mich geärgert und daher hat sie und nur diese eine , verspielt ! Außerdem will ich mein System verbessern und das sollte möglich sein . Darüber hinaus habe ich noch andere Behringer Geräte und die laufen !
    Mittlerweile habe ich meine Meinung geändert und tendier jetzt zu einer Controller Weiche . LEM oder sogar DBX ! Die DXB scheint optimal zu meinem System zu passen ! Da die Driverack aber eigentlich den finaziellen Rahmen sprengt schaue ich mal nach 'ner gebrauchten . Gibts da nix nehme ich LEM !
  • Ich will sofort einen DX 24 !!!
    • Micha
    • 19. Mai 2003 um 22:09
    Wo und wie schnell gibts einen . Ach ja und wie teuer ?
    • Micha
    • 19. Mai 2003 um 13:37
    Mich
    Welche Endstufen verwendest du genau?
    Ich verwende eine MX 1500 für die Tops und eine RMX 2450 für die Subs .
    Was haltet Ihr von der einfacheren DBX Weiche (223) ?
    • Micha
    • 19. Mai 2003 um 05:50
    Behringer hatte ich bereits . Das war nix . Schon Nach einem Jahr kaputt . Es darf ruhig etwas teurer sein . Einen Controller will ich allerdings nicht . Das Zeug geht auch in den Verleih und daher soll es eine leicht einstellbare 2 Weg Weiche sein . Hat einer Erfahrungen mit der JBL M552 oder DBX 223 ? Es gibt auch noch was von KME und EV . Kann jemand dazu was sagen ?
    • Micha
    • 18. Mai 2003 um 23:11
    Ich bin auf der suche nach einer Aktiven Weiche für ein kleines PA System aus 2 JBL Mpro 18" und 2 Mpro 12/2 Tops . Angetrieben werden die Boxen von 2 QSC Amps . Der Preis sollte bei max. 500 Euro liegen . Besser drunter ! Was benutzt Ihr oder könnt Ihr empfehlen ? Micha
  • Collins Endstufen
    • Micha
    • 31. Januar 2003 um 15:48
    Seit kurzem bietet MP günstige Endstufen unter der Eigenmarke "Collins" an . Hat jemand Erfahrungen damit ? Sind sie vergleichbar mit den T-Amps ? Wer baut die Dinger ?
    Gruß Micha
  • RMX kaputt
    • Micha
    • 27. November 2002 um 00:07
    Daniel
    Guter Tipp !! Ich schraube das Teil gleich morgen auf und versuche die Potis zu reinigen ! Beruhigen tut mich das allerdings nicht . Der Fehler könnte ja bald wieder auftreten und ich hab nicht ständig eine ersatz Endstufe dabei !
    Ich werde mal bei QSC anfragen ob das ein bekanntes Problem ist und ob es im Austausch hochwertigere Potis gibt die nicht so schnell verdrecken !
    Gruß Micha
  • RMX kaputt
    • Micha
    • 26. November 2002 um 01:21
    Stimmt , könnte auch an den Kabeln liegen . Habe allerdings sofort danach meine Ersatzendstufe angeklemmt und das mit den gleichen Kabeln . Da gings !
    Werde die Stufe also wohl einschicken müssen . Vielleicht habe ich Glück und es ist ein Garantiefall . Habe das Teil erst ein knappes Jahr !
    Gruß Micha
  • RMX kaputt
    • Micha
    • 25. November 2002 um 14:46
    Hatte am Samstag ein nettes Erlebnis . Beim zweiten Lied des Abends machte die RMX 2450 plötzlich auf beiden Kanälen nur noch einen tiefen fiesen Ton . So ein ganz heftiges Brummen . Musik war nur noch ganz leise im Hintergrund zu hören ! Was könnte da kaputt sein ? Ist das ein bekanntes Problem ?
    Gruß Micha
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha am 2002-11-27 00:09 ]</font>
  • Einrauschen?
    • Micha
    • 12. September 2002 um 22:15
    Nun scheinen sich ja die Geister zu scheiden !
    Die einen raten zum Analyser - die anderen raten ab !
    Dennoch müssen diese Geräte doch einen Sinn haben . Oder benutzen nur Gehörgeschädigte Techniker die Dinger um überhaupt ein Ergebnis zu erziehlen ??
    Micha
    P.S.: Ich kann mir schon denken das manche von solchen Fragen genervt sind , aber Ich möchte meinen kleinen Verleih für D.J. Equipment weiterentwickeln und mache daher jetzt erste Gehversuche im Techniker-Bereich !
  • Einrauschen?
    • Micha
    • 12. September 2002 um 21:09
    Ich habe heute auch das erste mal Erfahrung mit dem "einrauschen" gemacht .
    Dabei hat jemand mit einem Analyser und einem Messmikrofon zuerst die Rechte dann die Linke eingerauscht . Der Analyser hatte pro Frequenz eine LED Reihe - in der Mitte grün . Er erklärte mir das man nun alle Frequenzen so nachregeln sollte das alle LED's grün blinken , dann wäre die Anlage linear und damit richtig eingestellt .
    Ist das tatsächlich so einfach ? Und wenn ja , reicht dann für einfachere Anwendungen dafür das Material von Behringer ?
    Micha
  • JBL M-PRO 412
    • Micha
    • 11. September 2002 um 23:43
    Hallo Sonny ,
    Hast Du die LS ohne oder mit Bass Ergänzung benutzt ? Sollte es ohne Bass gewesen sein , bin ich ein bißchen überrascht das Du so zufrieden warst . Ich benutze ebenfalls die M-Pro 412 und bin auch sehr zufrieden mit der High/Mid Übertragung aber Bass ist fast Null . Ich benutze dazu den JBL M-Pro 18er Bass . Zuerst passiv und mittlerweile aktiv - kommt gut . Sicher meldet sich auch noch JIP zu Wort , der hat dieses System auch .
    Es gab allerdings auch schon negative Postings zu der M-Pro Serie in diesem Forum . Bild Dir Deine eigene Meinung!!
    Gruß Micha
  • GAE in Schwierigkeiten ?
    • Micha
    • 5. August 2002 um 21:31
    Sind ja alles nette Sachen die Ihr da schreibt , aber ein kurzes ja oder nein hätte auch gereicht . Und speziell an Phil : Dieses Forum ist dazu da auch mal solche Fragen stellen zu dürfen ! Ich fragte das aus reinem Interesse und nicht um ein Gerücht in Umlauf zu bringen oder sogar einer Firma zu schaden . Im Gegenteil : Ich bin ausgemachter GAE Fan (wenn es auch bisher nur zu gebrauchten Sachen gereicht hat) und würde es schade finden wenn diese Firma aufhört .
    Michael
    • Micha
    • 3. August 2002 um 17:54
    Hallo ,
    Es wird gemunkelt das GAE in Schwierigkeiten steckt . Ist da was dran ?
    Michael
  • Crest CPX 2600 vs. QSC RMX 2450
    • Micha
    • 27. Juli 2002 um 13:22
    Was spricht denn gegen die Crest (außer das Du RMX verkaufen möchtest) ??
    Micha
    • Micha
    • 26. Juli 2002 um 20:53
    Hallo AMP-Experten ,
    Wer von Euch hat schon Erfahrungen mit der Crest CPX 2600 gemacht . Bisher benutzte ich die QSC RMX 2450 ! Die Crest ist in Ausstattung und Leistung sowie Preis vergleichbar und scheint mir interessant !
    Die Endstufe soll in eine kleine Aktive PA (2x 12/2 & 2x 18" Sub) integriert werden und den Bass anschieben . Evtl. sogar eine 2. für die Tops !
    Micha
  • Rock am Ring
    • Micha
    • 21. Juli 2002 um 14:55
    [quote]
    habe noch eine genaue Equipmentliste und pda Bühnenzeichnungen für Center und Second Stage aus dem letzten Jahr.
    Insgesammt so 4 bis 5 MB.
    Die kann ich dir gerne mal per e-mail schicken.
    Postet einfach mal!
    Schick sie mir bitte auch - Danke im Voraus !
    Gruß Micha
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
