Weitere Artikel ergänzt. Weitere Preise reduziert. Verkauftes Material entfernt. Und nochmal hoch!
Beiträge von crowbar
leider nur aus dem Kopf:
101/104 gelb (101 ist etwas grünstichig (Zitronengelb), 104 Postgelb)
139 grün
119 blau
158 orange (deep amber heisst die Farbe glaub ich)
106 rot
126 mauve (rosa/magenta)wobei du für grün und blau evtl. hellere Folien nehmen musst. Was hast du denn für ein Leuchtmittel?
Grüße,
crowbar -
Und nochmal nach oben. Mittlerweile sind einige Sachen verkauft, aber auch wieder neue dazugekommen.
Grüße,
crowbar -
nochmal nach oben.
Neues und reduzierte Preise...
weitere Artikel ergänzt (innerhalb des ersten Beitrags, aber nicht nur am Anfang), verkaufte Artikel entfernt und weitere Preise reduziert.
Herzlichen Glückwunsch!
zum Switchpack: Die Ansteuerung erfolgt analog (0-10V über 9-pol Sub-D). Im Gehäuse wäre genügend Platz um DMX nachzurüsten.
Die Leistung pro Kanal ist meines wissens 5A*230V also 1150Watt. Insgesamt also 4600Watt. Derzeit ist ein Schukostecker verbaut, der die Gesamtleistung reduziert auf 16A*230V also 3680Watt. Mit anderem Stecker (blauer CEE) wäre natürlich die volle Leistung möglich. Der Anschluss erfolgt über Klemmleisten.Bei dieser Gelegenheit: Ich habe weitere Artikel ergänzt, verkaufte entfernt und weitere Preise reduziert.
http://cgi.ebay.de/Komplette-DJ-A…1QQcmdZViewItem
Komisch auch, dass der Höchstbietende beim letzten mal seit einem Jahr angemeldet ist und noch keine Bewertungen hat. Und auch für den Rücktritt keine (schlechte) Bewertung bekommt. Typisch Ebay.
so, nochmal hoch.
Es sind einige Sachen verkauft. Demnächst kommen nochmal ein paar Dinge dazu. Außerdem sind wieder Preise angepasst.
Bei Interesse dürfen gerne auch Angebote gemacht werden. Bei Manchem lasse ich sicher mit mir reden (wie die Vergangenheit gezeigt hat).
knirps: ich hätte mich über eine Antwort gefreut....
crowbar
Wie waren die Zeiten schön... Man sollte sich halt nicht mit seinem Chef anlegen.
Ich bin auch schon lange Freund des DLF. Es gibt keinen Radiosender mit mehr Abwechslung bei der Musik! (auch wenn fast alle andern das immer für sich beanspruchen.) Gut, die kommt den meisten natürlich etwas zu kurz, aber dafür ist das Programm immer und komplett werbefrei. Da zahlt man doch gerne seine Rundfunkgebühren.
crowbar
und wieder nach oben.
Es sind nochmal einige Sachen dazugekommen (nicht nur am oberen Ende der Liste). Die verkauften habe ich gelöscht, damit es übersichtlich bleibt. Außerdem habe ich weitere Preise reduziert.
In nächster Zeit kommen noch mehr Artikel dazu. Also am besten immer mal wieder reinschauen.
Grüße,
crowbar -
Haubencase mit 19" Innenteil (Case in Case)
ZitatGenaue Größen der Module und der Einbauhaube hätte ich gerne.
Die Außenmaße des Cases inkl Rollen: 60*60cm, Höhe 75cm
Die Innenmaße des Cases: 56,5*56,5cm, Höhe: 47cm (Deckel) +8,5cm (Boden)
Das Case ist teilweise mit Schaumstoff ausgekleidet (Boden komplett). Die Höhe im Deckel ist mit Schaumstoff gemessen. Ohne ist sie etwas (~1cm) größer.
Module:
Außenmaße: Breite 52,8cm, Tiefe 51,7cm, Höhe 33+22cm
Innenmaße: Breite 48,9cm (45,2cm), Tiefe 51,7cm, Höhe 19,1cm/31,1cmIch hatte das obere Modul für die Monitorendstufen und das untere für die PA. Wenn ich keine Monitore gebraucht habe, hab ich das obere Modul einfach zu Hause gelassen.
Das untere Modul sitzt fest im Boden. Es passt genau in die Schaumstoffeinfassung und verrutscht so nicht. Das obere Modul hält prächtig auf dem unteren (Kofferschlösser).
Ich hoffe alle Fragen sind damit beantwortet. Falls weitere Fragen auftauchen, oder Photos gewünscht werden stehe ich gerne zur Verfügung.
knirps: Ich habe mehrfach versucht eine PN zu schicken, aber bis jetzt keine Antwort erhalten. Die Anfrage war ja sehr konkret und mein Angebot würde dem entsprechen....
crowbar
Es sind noch mehr Sachen dazu gekommen und die Preise weiter gefallen.
crowbar
weitere Artikel ergänzt, nochmals Preise reduziert und verkaufte Artikel entfernt.
Versandkosten kann ich auf Anfrage natürlich nennen.
und nochmal hoch,
crowbar -
Was die Farbfolien angeht, kann ich nur empfehlen Markenware zu nehmen. Ich hatte nur einmal einen Satz Noname-Filter. Die Farbe der Folie ist auf den ersten Blick (auf die Folie) identisch, aber die Filtereigenschaften waren wesentlich schlechter. Da kommt bei ner blauen Folie dann weißes Licht mit einem Blaustich durch und bei einer roten irgendwas zwischen rot und orange. Absolut unbrauchbar, wenn man weiss was Markenfilter können.
Bei Markenfolien hast du zudem die größere Auswahl. Wenn du nicht gerade fertig zugeschnittene Folien brauchst, sind es doch nur ein paar Cent Preisunterschied.Grüße,
crowbar -
Nochmal hoch.
Jetzt alles mit Bildern. Weitere Bilder auf Anfrage.
Preise nochmals reduziert.Der T.amp 3200, der erste T.amp 2400 und die einzelne Ultralite-Par64 sind weg.
Versandkosten können auf Anfrage natürlich genannt werden.
crowbar
Was daran "so geil" ist? Bau eine blaue LED ein und dein Gerät verkauft sich besser....
Hat nicht Mackie vorne in den Lautsprechern blaue LEDs? Grauenhaft sowas!
Meine Tannoy Reveal active haben die leider auch. Ich hatte ernsthaft erwogen sie gleich wieder einzupacken.
Nicht das mir blaue LEDs nicht gefallen würden, aber man muss ja nicht überall welche dranmachen (speziell da nicht, wo bisher garkeine LEDs nötig waren).Grüße,
crowbar -
In meinem Fall ja. Beiden Seiten angespritzt.
crowbar
