Ich glaube auch dann wäre es etwas billig ! Ich schau dass ich mal ne Minute Luft finde, dann rechne ich das mal durch. Hierzu sollte ich nur wissen was diese 17 x Tascam sind??
Beiträge von jundc
Liesegang, Geha, 3M, Medium,...
Wenn dein Kunde bereits einen Videobeamer besitzt, wäre auch ein Visualizer möglich. Dies ist von der Funktionsweise her eine Art Kamera die das Bild dann über den Beamer Projeziert.
inzwischen gibt es eine neue bgi die 50 fache sicherheit für saftys vorschreibt .....
Bin zwar nicht der Overhead Spezialist. Aber beachten solltest Du die Lamenauswahl. Hier gibt Haupsächlich 2 verschiede Typen. Die einen sind Entladungslampen
Vorteil : die sind heller
Nachteil: der Lüfter läuft dauerhaft und macht geräusche; brauchen eine gewisse Zeit bis die volle Helligkeit erreicht ist, Lampe ist nicht "heißstart" fähig-> schnell mal umstellen oder so ist ncihtHallogenlampen
Nachteil: Lampenlebendauer ist geringer -> haben dafür aber eine Ersatzlampe die umaschaltbar ist/ oft nicht so hell/
Würde Dir somit wenn es mit der Helligkeit reicht eher zu einem Halogener raten.
Ein anderer Wichtiger Punkt das Einsatzgebiet-> wird das Teil sationär bertrieben oder immer im gleich größen Saal. Es gibt mittlerweile Teile die sind so nur noch ca Din A4 groß und 10 cm hoch und haben 3 Kilo und auch da kommt schon richtig was raus!
Hier um wirklich mal die Daten mit einander vergleichen zu können (da Ansi halt nicht alles ist) der NEC GT 2150 hatt 2500 Ansi Lumen, Kontrastumfang 350:1, Wechselobjektiv, Zeilenfrequenz 15-100 kHz, Optimale Auflösung 1280 x 1024,mögliche Auflösung bis zu 1600 x 1200 (UXGA).Besonderheiten Digitaler Zoom bis 400%, ECO-Funktion, Keystone-Korrektur +/-30°, LensShift horizontal und vertikal.
Welche Nutzungsdauer nehmt Ihr denn für Eure Kalkulation an? Ich gehe derzeit von max. 5 Jahren aus, dann denke ich ist der Beamer technisch überholt.
Was kostet eine Funkstrecke die man als in Ordnung ansehen kann (auch für den Verleihbetrieb geeignet). Und wer stellt so was her?
Ich finde nichts passendes bei meinen Händlern?Und ob die Teile aus dem Aldi gut genug sind?
180 € pro Tag bei einem Neupreis von rund 12 T€ und das soll sich rechnen? Was meinen denn die anderen dazu?
Haben gerade einen Nec GT 2150 mit 2500 Ansi gekauft. Jetzt gehts an das leidige Thema was nimmt man dafür ?
Andere Verlangen bis zu 2500 € die Woche! (Miete->kein Kauf :o )
Was würdet Ihr nehmen?
freut mich für Dich das sich der Schaden in Grenzen gehalten hat und der Schaden beglichen wurde
MFG
Jürgen
Wie sehen Eurer Meinung nach die 10 häufigsten Probleme bei Projektionen aus und wie sind Sie zu lösen. :oops:
- Das Bild hat keine Farbe
- Streifen im Bild
Was ist Euer Meinung nach die Grundausstattung für einen Videotechniker, was sollte in keinem Verleih fehlen, der Video bzw. Projektionen macht. Wie sieht Euer " Erste Hilfe Koffer für Video" aus (Adapter / Test bzw. Prüfgeräte / Konverter ....).
schick mir doch mal ein paar unterlagen über den Tester!
Es gibt wohl für Safty´s eine neue Verordnung, daß diese mit
50-facher Sicher auszulegen sind. Habt Ihr davon schon was mitbekommen? Weiß jemand ab wann das ganze in Kraft tritt? -
Hallo Peter,
unser Tagessätze (10 Std. )sehen folgendes Vor 150 € Helfer/Hand 180 € Techniker 230€ FoH/Operator +Mwst.
Ist allerdings wenn man das ganze mal realistisch betrachtet deutlich zu wenig und man kann das denn höchstens als Mischkalkulation (Material+Mann) ansehen. Wenn man mal schaut was ein "normaler" Handwerker nimmt. Ist mir seit 2 Jahren keine Rechung unter 38€+Mwst pro Stunde mehr über den Schreibtisch gegangen. Der Schnitt z.B. für einen Elektriker liegt bereits bei über 40€+Mwst (der Meister kommt da aber noch nicht!).
Jürgen
Denke für einen Techniker wären mindestens 35€+Mwst anzusetzten+++
Wichtig ist erstmal wie Eure Beziehungen untereinander sind, denn darausresultiert die Rechtslage!
Als erstes greift hier meiner Ansicht nach die BGB §823 Verschuldenshaftung. (Der Sänger hat also verschuldet das die Box kaputt ist und dies kann auch noch durch Zeugen untermauert werden) --> jetzt gilt es die Frage zu klären wer bezahlen muss (erstmal der Sänger es sei denn eine Versicherung übernimmts) und jetzt geht erst richtig los!
Hat der Sänger die Anlage bei Dir gemietet, wird der Schaden als Eigenschaden behandelt (Wer eine Sache mietet/leiht muß davon ausgehen das diese kaputtgehen kann) was die folge hat das er es selber aus eigener Tasche bezahlen muß.
Hast Du und der Veranstalter aber einen Vertrag (auch mündlich gilt) und die Band hat kein Vertragsverhältnis mit Dir. Ist es wohl ein Haftpflichtfall. Jetzt muss allerdings unterschieden werden ob die Band das gewerblich macht, dann greift nicht die Privathaftplicht sondern nur eine eventuelle Geschäftshaftplicht. Frage ist auch noch ob besoffen auf einer Bühne zu stehen, nicht als grob frahrlässig angesehen wird und damit zum Haftungsausschluß führt.
Die Veranstalterahftpflicht kommt meines erachtens nicht in Frage da der Verursacher bekannt ist.
(Bin zwar kein Jurist, habe aber dieses Thema bei meiner Ausbildung gelernt und auch schon ähnliche Fälle in meiner Firma gehabt)
MFG
Jürgen
Zwischen 120-150 Euro sollte sich das wohl bewegen. Aber Grundsätzlich gilt Angebot und Nachfrage regeln den Preis..... überlegt Euch wollt Ihr die Teile oft vermieten? Oder ist es euch wichtiger das Sie funktionieren wenn Ihr Sie für braucht und wenn die Sachen von jemand anderst gebraucht werden, daß es dann gern auch ein Paar Euros mehr abwerfen darf.
MFG
Jürgen
mochtest Du wissen was ein Mitarbeiter bekommt oder was der Kunde dafür Zahlt?
Da es sich bei der Lampe um eine aufgemotzte HMI 2500 also um eine eine HTI 3000 handelt passt die leider nirgend anderst rein.
Einen Spannungsumschalter besitzt das Teil leider nicht. Und trotz ein paar versuchen habe ich die Zündung leider nicht mehr hinbekommen, das sie die Birne Zündet.
Brauche also weitere Ideen!
Melde mich wenn ich ein Ergebniss habe.
MFG
Jürgen
