  2. cr
Beiträge von cr
  • Aufteilung IEM und Funkmics bei Band
    • cr
    • 12. Dezember 2009 um 18:33
    Peter, stell die Vocalmic-Reciever erstmal an den FOH, dann schau weiter. (Bitte noch die von simonstpauli angesprochenen 815 MHZ ändern...)
    Probier das mal aus wie das läuft. Ich vermute es wird keine größeren Probleme geben.
    man könnte versuchen noch 1m BNC Kabel zwischen Panel und Antenne zu hängen (sollte gerade so gehen) und mit etwas Basteltrieb (Holzgestell? Mikrofonstativ mit Galgen horizontal gestellt und Gaffatape?) so die Höhe auf ca. 1m+x (x=Siderack?) erweitern.
    Diese Anzahl der Funkstrecken ist durchaus nichts unübliches. 1-2 IEM, 1-2x Voc, 2x Git/Bass, 2-4x Bläser. Bin zwar nicht unbedingt ein Fan davon, aber wenn's der Musiker unbedingt will und es ihm partout nicht auszureden ist.... Und auch in einigen Bands wird da wild durcheinander gekauft, anstatt mal einen Fachmann/Fachhändler zu konsultieren und sich einheitliches Equipment anzuschaffen...
    Es gibt aber auch das Gegenteil. Großes Rack mit 15x Sennheiser Empfäner drin und alles mit Kombinern und 2 großen Antennen dran.
    Wie schon per PN Angeboten kannst Du Dich gerne melden, wir sind ja um die Ecke.
    Kurze BNC Kabel oder Combiner + Richtantennen sind hier vorhanden...
    Grüße!
  • KFZ Berechnung für Kundenfahrten
    • cr
    • 1. Oktober 2009 um 10:33
    Ich kenne folgende Regelungen (die auch zu 90% in Firmen praktiziert werden)
    1. Für ein Pool-KFZ, ohne fest zugeordneter Person, wird immer ein Fahrtenbuch ausgefüllt. Nur so ist ein lückeloser Betriebsnachweis des Fahrzeugs gegenüber dem Finanzamts möglich.
    2. Ist ein Firmenfahrzeug einem Mitarbeiter fest zugeordnet braucht er kein Fahrtenbuch zu schreiben. Dann gilt die 1% Regel. (Wobei ich mich nicht mit Nutzungsgrenzen auskenne usw)
    Wobei der Wert des 1% dem Gehalt fiktiv als Betrag aufaddiert wird. Die Summe ist dann das zu besteuernde Einkommen.
    Beispiel:
    3000€ Festgehalt Brutto
    400€ Wagenwert 1%
    200€ Kilometerbesteuerung zwischen Wohnung und Firma
    nun liegt das zu besteuernde Einkommen nicht mehr bei 3000€ sondern bei 3600!
    Man zahlt keine 600€ sondern je nach Steuerklasse sehr viel weniger!!!
    Das rentiert sich in 80% der Fälle sehr wohl! Man hat als Firmenwagennutzer so nämlich keinerlei Unterhalts- und Werkstattkosten. Benzin muss man ja auch nicht bezahlen.
    Soweit mein Wissensstand.
  • Amp für 4x Oberton 18XB700
    • cr
    • 24. September 2009 um 08:32
    für kleine Sachen läuft bei uns öfter eine XTI2000 gebrückt an 2x Acoustic Line TSE-Sub. Monosumme wird bequem im DSP erzeugt oder eben per Auxweg anfahren...
    Funktioniert auch, wenn man keine I-Tech zahlen mag ;)
    Wenn keine grundsätzliche Ampentscheidung getroffen wurde und keine Mischformationen vermieden werden müssen würde ich echt überlegen bei einem guten Gebrauchtangebot beim Ferrari zu zuschlagen.
    • cr
    • 23. September 2009 um 13:27
    Im B2B gibt's grade mal wieder eine CREST PRO9200.
    Tolle Endstufe, hat bei mir auch lange treue Dienste geleistet...
    2x2,2kw / 4 Ohm
    2x3,2kw / 2Ohm
    Das tät doch passen?!
    greetz
  • Prof. WLan Router für iLive & LS Controller
    • cr
    • 23. September 2009 um 10:22
    Danke Wora ;) das wollte ich auch schon schreiben ;)
    • cr
    • 23. September 2009 um 08:22
    Morgen,
    klar Sicherheit gegen Angriffe ist wichtig.
    Wichtiger ist (mir) jedoch Stabilität während des Betriebs.
    Und da kann man sich halt heute nicht mehr drauf verlassen.
    In Bürgerhäusern oder auf dem Festivalplatz wimmelt es nur so von "WLAN-Netzen".
    Und wenn irgendwo jemand in einer Wohnung eine Tür öffnet, kommen noch 5 andere WLANs von dessen Hinterhaus mit rein. Und bumms, mein WLAN tot... wg. Frequenzüberschneidung. Was dann kommt ist ein Krieg der beiden APs mit UPs and DOWNs...
    Das habe ich alles schon erlebt...
    Ich nutze WLAN eigentlich nur noch für die Konfiguration vor der Veranstaltung. (Aber auch immer mit 2x 20m Kabel als Reserve falls das WLAN laufend wegfliegt)
    Wenn's während dessen noch geht find ichs toll, aber wo ich zwingend ein Monitoring bzw. eine IP Verbindung zur Bühne benötige werfe ich ein Kabel.
    Grüße!
    • cr
    • 18. September 2009 um 20:50
    Ich hatte ca. 40% Verrecker, egal in welchen Altersgruppen.
    Klar, ab 3 Jahre ist sowas normal, aber früher eher nicht...
    Aber da sind wir annähernd bei der selben diskussion wie bei T.Amp Endstufen vs. CAMCO, etc...
    D-Link Switche (mehr als 5 Ports) z.B. sind der Obergraus, da ist die Platine buggy, mal gehts, mal geht nicht, dann geht's wieder 3 Wochen, dann ist wieder ein Port tot... Und das in unterschiedlichen Produktserien, diverse Größen usw.
    Bei D-Link APs, Wlan-Router da fliegen beliebig oft mal die Netzteile weg...
    Ok, zugegeben, es gibt auch APs die laufen seit 5 Jahren ohne Murren, aber eine große Zahl ist weggeflogen.
    Kollegiale Grüße
    • cr
    • 18. September 2009 um 20:08
    Tut mir leid Matthias,
    zu dem Produkt kann ich gar nix sagen ;)
    Ich benutze wie gesagt eine Fritzbox und die tut ihren Dienst wunderbar...
    • cr
    • 18. September 2009 um 19:48
    guggst Du weiter oben:
    cr
    Betreff des Beitrags: Re: Prof. WLan Router für iLive & LS Controller
    BeitragVerfasst: Do Sep 17, 2009 9:24 pm
    Online
    Wir benutzen fürs Control-WLAN (I-TECHs, XTIs mit USB-Device-Server) eine "alte" FritzBox.
    Kann man auf einen 19" Auszug mit Kabelbinder fixieren (oder mit Klett), panel unten drunter mit 4x Ethercon und Strom.
    Man kann die Box ausziehen und die Antenne hochklappen.
    Bei uns läuft das sehr stabil und Reichweitenprobleme hatten wir noch keine. Selbst 40-50m Luftlinie bisher kein Problem...
    Die WPA2 Verschlüsselung gibt schon ein großes Zeitpolster was das hacken betrifft.
    Man sollte, um eine wirkliche stabile Verbindung zu bekommen, die Frequenzrange in der Location abscannen (Network Stumbler) und je nach Auslastung den Kanal des WLANs anpassen. Sonst könnte es passieren dass das WLAN laufend wegfliegt, weil ein anderer AP auf der Frequenz funkt und die beiden sich bekriegen.
    Wenn zu viele WLANs in der Umgebung sind, am Besten Kabel werfen und WLAN nicht benutzen...
    Blöd, dass die Digi-Pulte kein wirkliches TCP/IP sprechen können, sonst könnte man einfach vorne und hinten per Switch aufbohren... ;)
    Gruß.
    3Com, HP, Linksys, Cisco (wohl etwas oversized), AVM (FritzBox) sind brauchbare Hersteller.
    Von D-Link halte ich nicht mehr viel. Wenn man glück hat funktioniert's wenn man pech hat eben nicht...
    Klar, auch hier gibt's Leute die schwören drauf weil die nie Probleme hatten...
    • cr
    • 18. September 2009 um 19:39
    Meine persönliche Meinung (basierend auf 10 Jahren IT-Berufserfahrung):
    D-Link fällt absolut nicht unter professionell.
    Das ist Home-Use Billigschrott...
    Gruß!
    • cr
    • 17. September 2009 um 21:47
    Ja, weil eine Fritzbox auch tagtäglich Ihren Dienst am millionen DSL Anschlüssen versieht und WLANs mit mehreren Repeatern ohne Probleme aufrecht erhält ;)
    Nachteil: keine abgesetzten Antennen...
    • cr
    • 17. September 2009 um 21:24
    Gruß.
  • Epirent - Installation auf einem Host
    • cr
    • 11. September 2009 um 21:22
    naja, "installieren" muss man ja da nix.
    Nur "entpacken"...
    Am Besten kurz dort anrufen oder EMail hinschicken, Support ist dort recht gut wie ich das bis jetzt beurteilen kann.
    Gruß!
  • normale Mics und Funk Mics mit Phantom speisung benutzen?
    • cr
    • 21. August 2009 um 08:40
    Ein anderer workaround wäre:
    Output der Funkstrecke hochdrehen und mit symmetrischem Klinkenstecker (Im Line-Input) arbeiten...
    Die meisten etwas "besseren" Strecken haben mit +48V aber kein Problem.
    Hatte nur einmal den Fall dass ein Keyboarder seinen "Submischer" mitgebracht hatte und meinte "ich habe symmetrische Klinkenadapter dabei, kein Problem". reingesteckt, Pult tot.
    Rausgezogen, Pult geht wieder... das mochte der Mischer gar nicht, aber wir reden ja hier nicht von Mischpulten sondern von "Funk-"Mikrofonen und da erwarte ich prinzipiell, dass ein Empfänger von einem Funkmik sich genau so verhält wie ein Mikrofon an der Leine...
    Grüße!
  • Kompatibilität verschiedener Sommercable-Multicores
    • cr
    • 15. August 2009 um 17:46
    Am Besten einfach den Plan ausdrucken und mal mit dem "Pipsi" durchmessen ;)
    Wir tauschen hier auch Cores mit Bands und Kollegen aus, wer sich an die Belegungspläne hält, ist automatisch Kompatibel...
  • Macbook und Einbindung in AD-Domäne
    • cr
    • 16. Juli 2009 um 22:34
    Mit Bootcamp habe ich keine so guten Erfahrungen, da hängt das XP ab und an mal.
    mit Parallels geht das wunderbar (kostet glaube ich 80€) dafür kann man im Livebetrieb zw. OsX und Windoofs umschalten.
    AD, etc ist kein Problem. Man kann sogar in der VMWARE eine eigene IP bekomme usw...
    Ist ja das selbe als wenn unter einem XP eine VMWARE mit einem zusätzlichen XP läuft...
    Gruß...
  • Vernetzung von Crown XTI via WLAN
    • cr
    • 15. Juni 2009 um 13:31
    bei uns ists noch "ungecased". Am besten den WLAN Accesspoint (Router) auf einem ausziehbaren Tastaturauszug befestigen...
    Ich hab nen Cardreader testweise mal an so einen Silex Device Server drangehängt. Das hat auch funktioniert....
    Gruß.
    • cr
    • 14. Juni 2009 um 15:39
    ITECHs haben ja ein direktes LAN-Interface, da wirds sofort erkannt.
    bei den XTIs über den SILEX USB DEVICE SERVER gibt es eine zusätzliche Software die gestartet werden muss.
    Die heißt bei Silex "VIRTUAL LINK" und schmuggelt die USB Pakete übers LAN INTERFACE zum DeviceServer. Der SystemArchitect erkennt aber mit gestarteter VIRUTAL LINK Software automatisch die Geräte. Man muss die AMPs in der Software dann auch noch "mappen", ihr also sagen dass man diese Geräte ansprechen will.
    Ist also recht praktikabel.
    Mit mehr als zwei gleichzeitig habe ich es allerdings noch nicht versucht. WÜrde aber behaupten, dass es mit mehr Geräten auch funktionieren müsste.
    Ein altes Notebook dahinstellen finde ich zwecks Platzaufwand blöd. Der Systemarchitect braucht ja auch Power wie blöd damit er einigermaßen komfortabel bedienbar ist.
    Gruß!
    • cr
    • 14. Juni 2009 um 12:09
    das Zaubergerät heißt SILEX USB DEVICE SERVER
    Wir haben den SX2000U2 im Einsatz.
    Funktioniert wunderbar.
    Eine FritzBox dient als WLAN AccessPoint.
    Bei uns hängen noch paar Switche für ITECHs mit im Netzwerk, auch die kombination spielt wunderbar.
  • Günstiger AMP für Infraerweiterung
    • cr
    • 4. Mai 2009 um 19:34
    CREST PRO9200 spielt auch inder Liga mit...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
