  2. imyourdj
Beiträge von imyourdj
  • amp module übersicht
    • imyourdj
    • 18. Dezember 2012 um 14:20
    Ich bin auf der Suche nach aktiv Modulen für meine Topteile 15"/1,4":
    1-Kanal (LF und HF sind passiv getrennt)
    mit DSP
    Leistung 800-1000W/8Ohm programm; 4 Ohm muss es nicht können.
    Powercon wäre schön
    Jemand eine Idee?
  • LED Movingheads/Washer • DSP 4in 8out • Yorkville AP3400
    • imyourdj
    • 18. Dezember 2012 um 05:18
    Ich biete folgende Gebrauchtware zum Verkauf an:
    1x DSP 4in 8out DB-Mark DP48II baugleich Sirus Pro DXL-4008
    1 Jahr alt, Zustand optisch:1, hat ein paar Kratzer vom Einbau, technisch wie neu
    4 in 8 out, frei zuweisbar
    Remote Software für Windows ist dabei!
    96kHz Samping Frequency
    24-bit A/D und D/A Wandler
    32-bit DSP Processor
    USB-Buchse auf der Front
    RS485 (RJ45) auf der Rückseite
    30 Programme können gespeichert werden
    Stand-by-Display Anzeige kann selbst konfiguriert werden
    Schutz vor Fremdbedienung per Passwort
    Input-Channel-Functions:
    Mute
    Gain (-12 dbu bis + 12 dbu)
    Delay (0 bis 1000ms; entspricht 0 bis 340m)
    Polarity (+/-)
    Parametric EQ (6x pro Eingang)
    Output-Channel Functions:
    Mute
    Polarity (+/-)
    Crossover (HP/LP; BW Bessel LR;12 18 24 30 36 42 48db/okave)
    Limiter (Threshold -20 bis +20dbu, attack 0,3ms bis 200ms, release 50 bis 5000ms)
    Parametric EQ (6x pro Ausgang, Lo+Hi-Shelf)
    Preis: 450,00€ inkl. Versand -> jetzt 410,00€
    2x LED Washer Moving Head 36x 10W mit Zoom inkl. Doppel-Case
    36x 4in1 10W Hochleistungs LEDs
    RGB+W
    Pan: 540° / 630° umschaltbar
    Tilt: 265°
    Zoom: 15° - 60°
    Gewicht: 9kg
    13 DMX Kanäle
    1: Red
    2: Green
    3: Blue
    4: White
    5: Pan
    6: Tilt
    7: Dimmer
    8: Strobe/Fading
    9: Speed Pan/Tilt
    10: Auto-Modus
    11: Focus / Zoom
    12: RGB Macro Function
    13: Reset
    Ein Gehäuseteil hat einen Riss, welcher die Funktion nicht einschränkt.
    Weitere Bilder und ausführliche Informationen sende ich bei ernsthaftem Interesse gerne zu!
    Preis fürs Pärchen inkl. Case: 1100,00€ -> jetzt 980,00€
    1x Yorkville AP3400 Endstufe im blauen 3HE Case
    Technische Daten - klick -
    2x 1200W RMS /4Ohm
    2x 750W RMS /8Ohm
    Zustand Amp: 3, technisch: eine XLR Buchse ist etwas locker, der Lüfter wird über ein Externes Netzteil versorgt.
    Zustand Case: Leichter Flugrost, technisch einwandfrei
    Gewicht: ca 25kg, deshalb am liebsten an Selbstabholer
    Preis inkl. Case und Blende: 420,00€-> jetzt 400,00€
    Bei Detail Fragen, Terminabsprache oder ernsthaftem Interesse bin ich unter 01520 40 99 7 99 zu erreichen, das geht schneller als Email und ist oft aufschlussreicher.
    alternativ: PN hier im Forum oder im Thread antworten.
    Verkauf von Privat ohne Gewährleistung, die MwSt ist nicht ausweisbar aber eine Quittung ist möglich.
    Abloung und Besichtigung ist nach Absprache in 52072 Aachen möglich.
    Ich versende per DHL, damit die Ware heile ankommt.
    Andreas
  • Erfahrungen mit HYPEX aktiv Modulen?
    • imyourdj
    • 17. Dezember 2012 um 23:30
    wie sind eure Erfahrungen mit den Hypex Endstufen-Modulen?
    Im Speziellen interessiert mich das Hypex PSC 2.400 mit integrietem DSP.
    Herstellerangaben:
    1x Input XLR, 1x XLR Link Out
    Powercon In+Out
    2x 400W/4 Ohm oder 1x 800W/8 Ohm gebrückt
    Hat jemand Erfahrungen im gebrückten Betrieb? Leistung, Wärmeentwicklung, Klang?
    Gruß, Andreas
  • 18 Zoll Bass für 2.1 System
    • imyourdj
    • 13. Dezember 2012 um 18:55
    BR118EX macht einen sehr klirrarmen, schönen bass - allerdings ist dieser mit dem 18NLW9600 bestückt.
    Für 350€ wirst DU den bass - auch gebruacht- nichtbekommen.
    Gruß, ANdreas
  • CDJ 2000 für Silvester Rhein-Main
    • imyourdj
    • 9. Dezember 2012 um 16:32
    Ich kann dir 4x CDJ 2000 ab Lager Aachen anbieten.
    Gruß, Andreas
  • Amprack-Patchpanel: wie reichhaltig ist sinnvoll?
    • imyourdj
    • 21. November 2012 um 08:49
    Wie realisiert ihr die Verbindung der Speakonbuchsen?
    Wenn jeder Kanal auf mehr als eine Buchse gelegt wird, muss man ja von Buchse zu Buchse brücken,aber die standard NL4MP haben 4,8 x0,5mm Flachzungen - dafür finde ich nur Flachsteckhülsen bis 2,5mm² Kabelaufnahme.
    Wo kann ich Flachsteckhülsen beziehen, in die ich auch 2x2,5mm² reinbekomme?
    Gruß, Andreas
  • Xilica XP 3060 XP 4080
    • imyourdj
    • 21. November 2012 um 06:54
    Ich suche einen gebrauchten Xilica Controller, Modell XP 3060 oder 4080 zum fairen Preis.
    Angebote bitte per PM oder E-Mail.
    Gruß, Andreas
  • Electrovoice DC-One
    • imyourdj
    • 21. November 2012 um 06:27
    Die Bedienung per Software ist auf jedenfall zu empfehlen, da man nur über die Software alle Funktionen ausnutzen kann:
    Alle Menüpunkte können per Software einzeln zwischen "sichtbar und editierbar", "sichtbar und nicht editierbar" und "nicht sichtbar" eingestellt werden. -> Für Festinstallationen oder Verleih gut geeignet!
    Leider hat der Controller keine Pegelsteller in den Eingängen, lediglich eine 10db Dämpfung kann per Knopfdruck auf der Rückseite zugeschaltet werden. Ausserdem kann bei den Limitern nur die Release-Zeit, nicht aber die Attackzeit eingestellt werden.
  • Suche Serato Scratch Live 4 für den 31.10.2012
    • imyourdj
    • 28. Oktober 2012 um 02:15
    Ich hab in Aachen zwei Stück.
    Gruß, Andreas
  • LAB.Gruppen FP Serie VPL + Controller Limiter
    • imyourdj
    • 23. Oktober 2012 um 19:02
    Danke!
  • 18-Sound 18NLW9600
    • imyourdj
    • 23. Oktober 2012 um 07:52
    Wie ampt ihr den 18nlw9600? Bisher betreibe ich je nach Anwendung einen oder zwei Bässe pro Kanal einer FP10000Q - also mit 1300W bzw 1050W pro Speaker. Wie vorsichtig sollte man mit Peak und RMS Limitern im Brückenbetrieb, also 4200W/8Ohm bzw 5000W an 4 Ohm sein?
    Gibts da schon Erfahrungen?
    Gruß, Andreas
  • Nexo, neu oder gebraucht?
    • imyourdj
    • 23. Oktober 2012 um 01:01
    Hi Carl,
    für ein PS10 Set mit Sub (LS500) benötigst du:
    a) einen Nexo PS10AMP
    Das ist eine Systemendstufe mit integriertem Controller.
    2x Signal Eingänge (XLR) und 2x 4-Pol Speakon Ausgänge,
    auf +-2 liegt jeweils PS10 links bzw rechts, auf +-1 liegt bei beiden mono der LS500.
    Diese ist in der Lage entweder 4x PS10 ohne Sub oder 2x PS10 mit 1x Sub zu betreiben.
    b) einen Nexo PS10TD + externe Endstufe
    Das ist ein Systemcontroller.
    2x Signal Ausgänge für PS10 (XLR), 1x Signal Ausgang für mono LS500 (XLR)
    Zusätzlich Anschlüsse für Sense-Leitungen von der Endstufe.
    Man benötigt 3 Endstufen-Kanäle um 2x PS10 und 1xLS500 zu betreiben. Die Leistung sollte ca. 2x 400W/8Ohm für PS10 und 1x 800W/4 Ohm für LS500 betragen.
    Für ein PS15 Set benötigst du einen Nexo PS15TD Controller und eine externe Endstufe.
    Der Controller funktioniert genauso wie der PS10TD, nur halt mit PS15 Settings.
    Die Endstufe sollte zwei Kanäle mit je ca 1000W/8Ohm bzw. 2000W/4Ohm bereitstellen.
    Gruß, Andreas
    • imyourdj
    • 22. Oktober 2012 um 18:20
    An den Endstufen der FP+ Serie kann man mit Dip-Schalter auf der Rückseite den Voltage Protection Limiter (VPL) und die Spannungsverstärkung (Gain) einstellen, d.h. ich kann die maximale Ausgangsspannung pro Kanal begrenzen.
    So wie ich es im Manual verstanden habe, ist der VPL Limiter ein Peak-Limiter und bezieht sich auf den Scheitelwert.
    Wenn ich z.b. eine 15" Fullrange Kiste mit Pmax=500W RMS/8Ohm Belastbarkeit an einem Kanal einer FP10000Q betreiben möchte,
    würde ich den VPL auf 101V einstellen:
    P=(Ueff²/R) = (101V/1,41)²/8Ohm = 641,4W
    Der nächst kleinere VPL Wert ist 80V, was 400W entsprechen würde.
    Um auf 500W zu limitieren muss also zusätzlich noch am Controller limitiert werden: (Der Amp-Gain sei L_amp=35db.)
    Umrechnung 500W-> Pegel in dbu
    L_Pmax=20*log(Wurzel(500W*8Ohm)/0,775V)=38,23dbu
    Daraus ergibt sich ein Limiter-Threshold am Controller von:
    L_Pmax - L_amp=38,23dbu-35db=3,23dbu
    Ist diese Art der Berechnung korrekt? Wie sollten Attack und Release Zeiten im Controller konfiguriert sein?
    Zusatzfrage: Was genau verändert die Einstellung Mode: Hard/Soft?
    Viele Grüße, Andreas
  • Suche Ohm TRS 218 Bass
    • imyourdj
    • 20. Oktober 2012 um 04:48
    Nur Speaker oder die komplette Box? Speaker kann ich neu und gebraucht anbieten.
  • Riesen Problem mit Timecode-System auf Macbook Pro (2011)
    • imyourdj
    • 16. Oktober 2012 um 00:47
    Das Problem hatte ich vor zwei Jahren schonmal mit ner SL1. Eine Lösung hab ich nicht, hab die Nebelmaschine an dem Abend nicht benutzt.
  • 2 X Technis 1200 mit Ortofon Case, Headshell super Zustand!!
    • imyourdj
    • 12. September 2012 um 03:33
    Für neuwertige schwarze wärs mir das Geld wert, aber silberne für 450€/ Stk ist doch etwas viel, finde ich.
  • B&C DE75-8
    • imyourdj
    • 3. Juli 2012 um 12:39
    ich suche einen B&C DE75 in 8 Ohm, gern gebraucht, aber funktionstüchtig inkl. Diaphragma.
    Angebote bitte per PN oder Mail an andreasmann[at]vsneumann.de.
    Gruß, Andreas
  • B&C DE75-8
    • imyourdj
    • 3. Juli 2012 um 12:28
    Gruß, Andreas
  • Pioneer CDJ2000 in Köln / Bonn für den 16.06.2012
    • imyourdj
    • 26. Juni 2012 um 23:27
    Falls Du nochmal Bedarf an CDJ 2000 oder anderem DJ-Material hast, kann ich Dir gern weiterhelfen.
    Standort: Aachen
    Gruß, Andreas
  • Axys U 88 by Duran Audio
    • imyourdj
    • 23. April 2012 um 05:23
    suche immernoch
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
