  2. soundeffekt
Beiträge von soundeffekt
  • Projekt Topteil mit 15" und 2" ???
    • soundeffekt
    • 8. August 2003 um 13:17
    Ich tendiere eher zu direktabstrahlenden Boxen !!
    Anwendung: Konservenmusik ( Oldies bis Techno ) alles
    queer Beet. d.h. Schalldruck darf schon ordentlich sein !!
    • soundeffekt
  • An die "Hobbykistenschlepper"
    • soundeffekt
    • 7. August 2003 um 13:20
    es gibt allerdings eine sog. Musikerversicherung. Das Teil
    ist wie eine Vollkaskoversicherung für´s Auto. D.h. egal,
    ob ein Kunde ein Anlagenteil schrottet, oder ob dir selber
    beim Aufbau was runterfällt, die Versicherung zahlt den Wiederbeschaffungswert !!!
    Ist gar nicht so schlecht !!
    Prämie ist ca. 2-5% der Anschaffung.
    • soundeffekt
    • 6. August 2003 um 08:10
    Nu denn,
    Hat denn jemand einen Bauvorschlag für ein doppel 12" + 1,4" oder
    doppel 15" + 2" Topteil.
    Denn so wie ich die Antworten hier interprettiere, wird es darauf hinauslaufen.
    Danke
    • soundeffekt
    Nu denn,
    Danke
    • soundeffekt
    • 5. August 2003 um 11:31
    @trockenbassi:
    Die Idee mit den 2x12"/2" ist sicher nicht schlecht.
    Aber mal ne Frage: Diese Hörner sind nicht irgendwie mit W-Bin´s rein von der Konstruktion zu vergleichen, oder. Von denen Teilen bin ich voll enttäuscht !!
    JF
    Die Top´s sollen in kleineren Veranstalltungen als Fullrange laufen.
    Bei größeren Sachen wird aktiv getrennt zu 18" Bassboxen in div. Größen.
    Es geht mir momentan mehr um die Top´s, die einfach zu wenig Klang bringen im unteren Mittel- und Hochtonbereich.
    Amps sind genug vorhanden z.B. PSE2000 , die Tops können also ruhig 600-1200W haben.
    • soundeffekt
    @trockenbassi:
    JF
    • soundeffekt
    • 5. August 2003 um 10:47
    Na gut, nann halt direktabstrahlend !!
    Ich suche keine neuen Speaker für die Topteile ! Die werde ich nicht auseinanderreißen ! Sind edle Yorkville-Top´s.
    Aber für Techno-Veranstalltungen laufen die Top´s am limit. Ich weiß nur daß B&C Systeme darin verbaut sind.
    Wie wäre es denn dann mit einem Top von 2x15" + 2" ???
    Doppel 15" dürfte vom Schalldruck her mehr hermachen, oder.
    Dachte da an Systeme von 18Sound.
    • soundeffekt
    • soundeffekt
    • 5. August 2003 um 10:14
    Hallo, ich habe absolut nichts gegen das MuFu-Projekt. Ich hatte nur mal den Preis von €1400,- gelesen, das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wenn´s die Teile wert sind, na um so besser.
    Fullrange oder Horngeladen:
    Der Hintergrund ist, daß wir im Verleih momentan Top´s haben mit 15"+1", die auch als Fullrange recht o.k. sind. Zusätzlich besitzen wir Topteile von Zeck, aber hornheladene !! Bezüglich des Abstrahlungsverhaltens bei open-air finde ich ein himmelweiter Unterschied. Ein Kollege hatte letzte Woche eine horngeladene prozessorgesteuerte Master-Audio zum testen. Das geht ab wie Fruchgummi, meine Herren !! Daher evtl. die Idee, die Top´s mit 15" ern zu bauen, aber horngeladen.
    Keine gute Idee ???
    MfG
    Stephan
    • soundeffekt
    Keine gute Idee ???
    MfG
    Stephan
  • Wir suchen ständig Veranstaltungstechnik
    • soundeffekt
    • 5. August 2003 um 08:31
    Hallo, wenn Du was im Raum Dreiländereck ( Freiburg-Basel-Molhouse)brauchst bitte kurze Info an soundeffekt@lievertnet.de.
    Danke.
    Stephan
    • soundeffekt
    • 4. August 2003 um 15:58
    Danke für den Tip, ich versuche aber vielleicht
    eine Box zu finden die nicht auf das MuFu-Projekt
    hinausläuft !!
    Evtl. auch horngeladen, warum nicht !!
    • soundeffekt
    hinausläuft !!
    • soundeffekt
    • 4. August 2003 um 14:05
    ich beabsichtige Topteile zu bauen in den Dimensionen
    15" + 2" oder doppel 15" + 2".
    Die Topteile sollen entweder solo als Fullrange laufen
    oder werden aktiv abgetrennt mit einem Doppel 18" Bass.
    Die Leistung beim doppel 15" Topteil kann ruhig an 1kw ranreichen,
    da die Tops mit einer PSE 2000 versorgt werden.
    Wer hat dazu Ideen ????
    Bin für jede Vorschläge offen.
    Besten Dank
    • soundeffekt
    Besten Dank
  • 15"1" Fullrange Top
    • soundeffekt
    • 4. August 2003 um 13:44
    Hallo, alle reden hier im Forum immer von der MuFu_Box.
    Kann mir dazu jemand detaillierte Info zukommen lassen.
    Ich suche immer noch nach einem Topteil, das richtig zur
    Sache kommt z.B. ( 15" + 2", oder doppel 15" + 2" ).
    Wäre super nett.
    • soundeffekt
    Wäre super nett.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
