  2. mEon
Beiträge von mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    • 19. August 2003 um 11:22
    Thomas
    Danke für die Tipps!!!!!
    15er Bauen wäre nich das Problem da ich nen Schreiner über meine Eltern gut kenne, aber es ist auch viel Arbeit. Habe für die 2 18er Kisten einen Tag (8 Stunden) gebraucht mit Kanten Fräsen etc.
    Zu den Versteifungen: Ich weiß halt nicht was JF mit verspreizen meint, und wo da der Unterschied zu meinen Querlatte liegt. Wie macht man das am besten?
    Jemand hat mir zu einer Schachtlänge von 28 cm meines Kanals geraten,
    auf wieviel HZ läge da die Abstimmung bei dem TBX?
    Grüße,
    mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    • 19. August 2003 um 10:19
    wenn ich den länger mit 300W RMS laufen lasse raucht der ab.
    weil er sonst zu leise ist!
    Und wenn ich ne Weile Sparen gehe für die 18er von B&C dann hab ich ja wirklich was gescheites oder? Und Lauter denk ich mal isses auch.
    Wenn ich ehrlich bin weiß ich aber noch nicht genau was ich will. Die Alte frage 15er oder 18er........ deshalb informier ich mich jetzt wie das jeweils aussehen würde.
    Und den Omni Speaker drinnen lassen??? Ich hasse Omnischrott! Vielleicht in eine Provisorische Kiste damit für Saufparties / Partykeller.......
    Wie meinst du das genau mit verspreizen?
    Grüße,
    mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    Grüße,
    mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    • 19. August 2003 um 10:10
    @ JF
    Danke für deine Antwort! Wie würdest du verspreizen?
    Ahm der Kanal geht 38cm nach hinten....
    Grüße,
    mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    @ JF
    Grüße,
    mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    • 19. August 2003 um 09:51
    Das wird ziemlich teuer bei nem Preis von über 300€ pro Speaker....
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    • 19. August 2003 um 01:02
    Oder lieber gleich Horn........ und dann entsprechend Stacken. aber passt des noch zu den Tops?
    Was sagen die Experten?
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
  • mp3-System zum auflegen
    • mEon
    • 19. August 2003 um 00:40
    :D
    • mEon
    :D
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    • 19. August 2003 um 00:38
    Hallo!
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/PA-Sub3.JPG
    Es geht darum was man an diesem Gehäuse verändern muss damit der Sub darin optimal geht. tief und Laut - also ein optimaler Kompromiss soll erreicht werden.
    Dann noch folgendes:
    Tops wären diese:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11566
    1 pro Seite (TA2400 für die 4 12er und TA1050/1400 für die DE750)
    Was ist da vom Stacking her optimal? 2 von den 18ern pro Seite?
    Und vom Amping her: kann mir nich mehr als Tamp leisten. Welche Amps sind Optimal? Würde am liebsten 4 Ohm fahren!
    Grüße und schommal danke!
    mEon
  • B&C 18 TBX 46
    • mEon
    Hallo!
    Tops wären diese:
    mEon
  • 18er für 130l BR
    • mEon
    • 19. August 2003 um 00:28
    Ach ja, hier ist das Gehäuse:
  • 18er für 130l BR
    • mEon
  • 18er für 130l BR
    • mEon
    • 19. August 2003 um 00:25
    OK, danke für die Infos!
    Benny
  • 18er für 130l BR
    • mEon
    Benny
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • mEon
    • 18. August 2003 um 20:30
    Kann jemand Fotos machen / filmen und dann auf den Server uppen?
    Wäre cool!!!!
    Da ich leider nicht kommen kann.....
    Grüße,
    Benny
    • mEon
    Wäre cool!!!!
    Grüße,
    Benny
  • 18er für 130l BR
    • mEon
    • 18. August 2003 um 16:20
    @ thomas:
    hab grad mal den B&C angeschaut.... Leeeeck der hat mir zuviel Leistung den bekomm ich momentan nicht beampt.... Teuer is der auch wie sau.
    Aber der gefällt mir sehr....
    Danke für den Tip!
