Gut, danke für die Infos!
Ich bin deshalb so neugierig, da ich die Tops nachbauen will,
nicht dass du mich für verrückt erklärst :wink:
Grüße,
Benny
Grüße,
Benny
Bausätze sind zum selber Bauen (falls Dein Post darauf bezogen war).
Wie sieht das Amping jetzt aus?
Aktiv oder Passiv getrennt?
Wäre es nicht praktisch die Tops passiv zu trennen und dann keine extra-Endstufe für die HTs zu nehmen?
1,2kW peo Seite sind ja nicht zu wenig für die Treiber (denk ich mal).
Grüßle,
Benny
EDIT: Sorry for being Offtopic!
Grüßle,
Benny
stimmt schon,
da braucht man den perfekten kompromiss um mit einer Anlage so voele verschiedene Beschallungsarten ausführen zu können.
Und vor allem einen Prozessor der das alles mitmacht!
Habe den Monitor 890 leider noch nie gehört :cry: ...
Grüßle
Hm bin immer gespannter auf die Messdaten von Erich...
Vielleicht fängst du was mit dem Ciare-Bausatz vom tthorsten an....
Grüßle
Grüßle
Den Sub würde ich aber nicht für die Discomucke verwenden!
Zitat von "Seven"Ja, EAW is gut. JBL würd ich net nehmen
Womit begründest du diese Aussage?
gruß
Seven
Hab schon öfters gehört dass die im cinemabereich gern den Geist aufgeben.
Und ehrlichgesagt hab ich auch was gegen JBL.
Wobei ich noch nie was schlechtes über EAW gehört / gelesen habe.
BVC
Wenn die Einstellungen richtig gemacht sind klingt es nicht komisch sondern geil, wenn die Musik aus allen richtungen kommt und nicht nur von dort wo sie auch gespielt wird (nicht auf Live bezogen, nur CD Wiedergabe etc). Bei Live konzerten kann man am Prozessor (wem das lieber ist) stereosound einstellen.
Greez
Sexy Socken, hä?
(Des musste jetz noch sein.....)
Sexy Socken, hä?
Hier noch die Bilder:
Senon DY1256U:
Der Omnischrott Sub:
Ist es besser wenn ich jedem Sub ein 150l-Gehäuse mache?
Also Danke nommal.....
Die Anlage wird dann für so 20ct / Abend verliehen :wink:
Grüßle und Nächtle!
Senon DY1256U:
Grüßle und Nächtle!
will 2 Omnitronic 18er für anspruchslose Partys in ne ox haun!
Habe vor eine Box mit beiden zu machen. 150l für jeden, geschlossen,
da ich keine Berechnungsdaten habe. Schätze die ham so 200-240W RMS 8Ohm.
Tops werden ne Billigkonstruktion, 12"/,75", HT-Hörner hab ic geschenkt bekommen (Fane) die MT 12er sind Senon DY, 8Ohm 150W RMS, 93dB(30 Eur für beide bezahlt), mache sie in ca. 80l.
Die Treiber hab ich schon. (gebraucht, umsonst, kommen bis 5kHz, lol)
Verwendet wird 19mm Pressspan (komme über den schreiner billig ran).
Trenne bei 4-5k über die Fane Passiv-weiche.
80l zuviel? Thielle Small Parameter mit denen ich gerechnet hab:
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,9 Ohm
Resonanzfrequenz: 46 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,34/1,93/ 1,33
Äquivalenzvolumen(Vas): 99 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 550 cm²
Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,5mm
305 mm Breitbandlautsprecher, 50-15000 Hz Übertragungsbereich,
90 dB Kennschalldruck, 25 mm Schwingspule, 150 Watt belastbar,
30 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe,
plastizierte Stoffsicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet.
Billigimport halt.
Also bis Jetz trenn ich des Horn vom 12er-Volumen mit Holz ab, Dicke keine Ahnung was halt so beim Schreiner rumfährt und dann noch bauschaum rein. So dass halt noch viel Volumen für den 12er da ist.
Es is noch nix gebaut, pläne hab ich aber schon so konzeptmäßig.
Also was soll ich eurer Meinung nach ändern?
Gruß und schon mal Danke für eure Beiträge!!!
Benny
Billigimport halt.
Benny
Er hat natürlich nur den 21er gemeint.
