  2. mEon
Beiträge von mEon
  • Suche hilfe vom Profi für PA Projekt
    • mEon
    • 27. Juli 2003 um 13:29
    Dann hat ers halt vergessen, aber schau mal das Budget an!
    Deshalb empfehl ich auch die Kappas, bei den Tops würd ich eher auf klang und Quali achten (meine Meinung). Die Sollten beim Selbstbau halt auch net schlächt aussehn.
    Grüßle
    und bis in 2 wochen
  • SUB erweiterung... welcher bauplan?
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 19:59
    BR oder?
    • mEon
    BR oder?
  • 2x BETA 12LT für Top???
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 19:15
    Hat jemand erfahrung damit ? Empfehlenswert?
    Hätte Endstufe mit 2x450W bei 4 Ohm, und da wären ja 2 von denen Optimal + noch ein 2" oder 1,5" Horn von Adam Hall oder so?
    Wollte Ursprünglich The Box 215/2 Nachbauen, aber da spart man nicht viel und 2 12"er klingen im Mid bereich ja Besser.
    Oder evtl auch andere Vorschläge....
    Gruß, Benny
    EDIT:
    Hier der Link http://editweb.iglou.com/eminence/emine…rs/beta12lt.htm
    • mEon
    Gruß, Benny
    EDIT:
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 19:08
    Sorry, da oben meinte ich natürlich den Kappa 12 bis 2500Hz.
    Der Moderator da hat natürlich recht!
    • mEon
  • The Box 215/2 Nachbau
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 17:59
    welcher Craaft tieftöner ist denn da verbaut?
    Würde es sich lohnen wenn ich einen Gewerbeschein habe?
    • mEon
  • Wie geht dieses PA ab ?
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 17:57
    -> Siehe mein kleiner Qualitätsbericht :wink:
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 17:56
    er meinte natürlich Kappa 15, nicht lf. der Lf geht laut angaben zwar bis 3,5kHz, würde ihn aber höchstens als Midbass bis 2500Hz betreiben. drüber wird er pervers unsauber, da dann den Kappa 15.
    Hast du dir auch mal überlegt ein 12"/1" Top zu bauen? da kommen die Mitten dann besser.
    Die Omegas würd ich wenn du härtere Bässe willst durch 4-8 Kappas ersetzen, aber das ist Geschmacksache.
    • mEon
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 16:12
    Für 50 Leute ist das denke ich genug (Amps hast du ja schon ein paar).
    Vielleicht hast du ja schon von unserem Forums-lautsprecher Kappa 15 LF (eminence) gehört, 4 von denen würden reichen.... ;) schau dir den mal an oder das hier:
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html (da kostet einer halt so 240€)
    Das mal zu den Bässen. Von den normalen 18"ern von Eminence halt ich ehrlichgesagt nix (ausser sie sind OEM anfertigungen).
    Beim Top bau (bin ich grade selber am Planen) würde ich mal n extra Thread aufmachen, dass is so ne sache für sich von wegen Klang Druck etc.
    Da kann ich dir jetz auch nich viel sagen da ich selber noch am lernen bin.
    Greez
    mE
    • mEon
    Greez
    mE
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 16:06
    Jo, wenn ich auch Multiplex nehme.
    wollte aber wissen ob das auch mit MDF oder so geht.
    kannst du deine rechnung mal mit den Teilen (und bezeichnung) wenns dir nix ausmacht posten?
    • mEon
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 14:55
    willst du selber bauen oder Fertig kaufen?
    Budget? (Wieviel willsch ausgeben)
    welche Musik / welches Publikum?
    • mEon
    • mEon
    • 26. Juli 2003 um 14:43
    Würde 2 davon nachbauen und dann für kleinere Sachen verwenden.
    wenns mehr sein muss kommen noch 4 Kappas dazu, aktive Trennung bei 100 bis 140Hz mit EV Weichen.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6134&highlight=thomann+215 hier habe ich bei pm-acustics gelesen, dass 2 Craaft 15"ler und 1" Craaft Standarttreiber an einem Adam-Hall Horn LH 395F verbaut sind,
    die weiche aber nicht zu gebrauchen ist, und deshalb modifiziert wurde.
    Die 15er spielen angeblich bis 3500Hz, tun das die beiden? weil normalerweise ist einer ja schon viel früher abgetrennt.
    Ich hätte die Möglichkeit diese Frequenzweiche zu entfernen und aktiv zu trennen (bei 1600Hz), und den Hochtöner mit 2x 140W zu betreiben.
    die orginal Box ist aus 18mm Birkenmultiplex. kann ich da auch MDF oder anderes nehmen? Span ist ja zu schwer.
    Und kann mir jemand sagen wie das gehäuse genau aussieht? Verstrebungen etc, sind die ecken rechts und links zwischen den 15ern Reflexkanäle? (Sind auf dem Bild in der PDF-Datei http://www.netzmarkt.de/thomann/prodbilder/tbox_pa2152.pdf )
    Also Vielen Dank schonmal für Eure Meinungen und Hilfe!
    Grüße,
    Benny
    • mEon
    Grüße,
    Benny
