Hei Danke!
Da sind ja die Treiber etc. aufgeführt!
Und schlecht soll die auch nicht grad sein....
Also Vielen Dnak für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Echt!
Benny
Hei Danke!
Echt!
Benny
Mein Gendanke is halt dass man dann die 2 Fullrange für kleinere Sachen nimmt und für bissel größere noch 4 Kappas dazustellt und entsprechend aktiv trennt.
Natürlich nimmt man keine 35kg-Box mit 2 15"ern drin und 1m höhe als Top. Ist nur rein wirtschaftlich gedacht.
Nun wollte ich euch fragen, da ihr aus Erfahrung sprecht (ich bin erst 17), und damit ich da keinen scheiß baue.
Würde die 215/2 nachbauen, wenn ich an die Daten rankomme, und dann wie oben gesagt verwenden. Als amp hab ich da einen mit 2x 450W an 4Ohm, deshalb suchte ich auch nach 4-Ohm Boxen.
Vielleicht hat ja jemand mit so einer Basss - 3Way-Top Kombination erfahrung oder eine Meinung zu Klang etc.
Also Vielen Dank Schomma,
Benny
Im ernst?
Das wären doch 2 15"er mit 200W und die sind lauter als 2 mit 600W?
Oder sollte ich die 215/2 rechts und links Fullrange laufen lassen und dann die 4 Kappas in die Mitte Platzieren? (Würden die Kappas da was bringen)
Benny
Ja, das mit den 4 Ohm war eher ein Grund Für die Box weil ich als TOP-Amping 2x450W bei 4 Ohm habe und die halt auch nützen will. Da wäre dann die mit 400W bei 4 Ohm eigentlich optimal.
NoWay: danke für die Antwort, kennst du die Box näher?
Wie trennt man so eine Box vom Frequenzbereich her?
Lässt man die dann ab 125Hz spielen und die Kappas drunter oder wie würdet ihr das machen?
Vielen Dank schomma!
Benny
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-141342.html
Würdet ihr die als Top verwenden zu jeweils 2 Kappa Bässen?
Gruß,
Benny
EDIT: Bzw. auch Nachbauen?
Ich hab mal bei nem Kumpel 2 Omnitronic Dinger angeschaut und auch aufgemacht. Die Box bestand aus einem 18" "Bass" Lautsprecher, einem 2" Mitteltonhorn und 5 (!!!!) Piezos, von denen nur noch einer ging.
Bei den Mid-Hörnern ging nur noch das von einer Box. Die Frequenzweichen waren eigentlich nur ein kleiner Wiederstand in Reihe, und jetzt das Heftigste!!!!
Der 18"er spielte Fullrange!!! Also keine Frequenzweiche verbaut! Hinten stand drauf 300W (nichts von wegen RMS, max etc.), und diese Box wurde ca 2 jahre von einer 450W RMS Endstufe befeuert...
Ich habe mich mal erkundigt und herausgefunden, dass der 18" Lautsprecher Frequenzen von 35Hz bis 5000 (!) macht.
Also auch als Mitteltöner zu gebrauchen ![]()
War also ein einziger Alptraum.
Den Rest gab mir die Gehäustekonstruktion. Schon bei minimaler Lautstärke begann es an allen Ecken und Kanten zu Blasen,
was natürlich gleich auf die Qualität der verarbeitung schließen lässt...
Ursprünglich sollte ich nur den EQ am Mixer und den AMP einstellen, da er meinte dass seine Boxen irgendwie nicht so toll klingen würden....
Nun ja, nach meinem Besuch landeten die gehäuse im Ofen.
-----> Das ist was Kracky mit teuren Boxen meint.
Und sogar wenn die länger als 2 Monate heben würden wären sie noch überteuert.
Deshalb sollte man immer das sogenannte Preis/Leistungsverhältnis beachten, dass bei einer 50 Eur Box schlechter sein kann als bei einer 1500€ Box!
So, dass is mal meine Meinung zu dem Thema Reloop / Omnischrott.
Grüßle
Benny
Edit: Es war eine 2x450W RMS Endstufe (Protech)
Ok, Danke!
Welches wäre da zu empfehlen?
Grüße,
Benny
Ok, Danke!
Grüße,
Benny
Ja, das wäre eigentlich echt ne gute idee.
Aber wäre es nich besser n 15/1 oder 15/2 Top zu Bauen damit das mit 4 Kappas auch gut klingt?
Schaff ich des mit nem selbergebauten 12/1 - Top?
Sorry dass ich das frage habe im Top-Bau leider keine Erfahrung.
Gruß,
Benny
Gruß,
Benny
Cool, Danke für die Info!
klaro. Die hatten aber keine 400W bei 4 Ohm sondern 300 bei 8.
Des war mein problem. Ich bin schon (noch) so helle dass ich mir denken kann warum die Festinstallation heissen. Frage war eine "Prinzipfrage".
Hätte ja sein können dass die nur Aüsserlich nich so robust sind, ansonsten sind es ja auch "Lautsprecher".
Es kommt ja (sogar) vor, dass in einer Halle in der schon eine Festinstallation ist ein Lauteres Mobilsystem für größere VA's eingesetzt wird. Warum dann nicht andersrum wenn das Prinzip s gleiche ist???
wie unterscheiden sich die Dinger technisch von der PR-Serie?
Nur Treiber oder auch Bauweise?
Das ist was ich wissen wollte!
Grüße,
Benny
Grüße,
Benny
Richtig, es gibt 2 Varianten:
1.) Bei mir in einer Anlage sieht es so aus:
In den Tops ist ein 12"er und ein 1"er die an einer Passivweiche hängen.
Mit einer Aktivweiche sorge ich dafür dass der Amp für die Tops nur Frequenzen ab 160Hz Aufwärts bekommt.
Im bass ist ein Doppel-18er, dessen Verstärker bekommt dann die Frequenzen unterhalb von160Hz.
2.) Du kannst auch noch einen 3. Amp dazu kaufen und dann mit dem Die Hochtonhörner ansteuern. Dazu brauchst du aber dann eine 3-Wege Stereo Aktiv-Weiche! Die Billige von Behringer ist im Stereobetrieb halt nur 2-Wege so wie ich es habe. Aber wenn du eine 3-Wege-Stereo-aktivweiche suchst hätte ich dir glaub noch eine hier rumliegen.
Du musst dich jetzt halt entscheiden welche Variante dir besser gefällt.
Bei 3-Wegen hast du transparenteren Klang, musst aber wissen wieviel Leistung deine Hochton (Hörner?) vertragen, in der Regel so 50 bis 100W RMS.
Grüße, Benny
Grüße, Benny
was geht eigentlich mit dir ab????
2,66 Ohm sind 3 8Ohmige Treiber parallel!
Der letzte Satz hätte volkommen gereicht.
Kennt jemand die Dauerleistung im 2,66 Ohm - Betrieb ???
bei 4 Ohm sinds ja 2x 1,6kW. Gibts da ne Formel wie mann dann
die 8 Ohm- oder 2,66 Ohm - Leistung errechnen kann?
Gruß,
Benny
Boxen kann ich dir nicht helfen, aber nimm die TA 1400! Kannste dann evtl auch 2 Pro seite bei 4 Ohm Betreiben und den Aufpreis würde sogar ich als Schüler verkraften.
Die 1050 "würde" theoretisch reichen, aber bei den Preisen......
Nur den Limiter nich vergessen.
Grüßle,
Benny
