  2. SimonFB
Beiträge von SimonFB
  • Problem mit PA und Licht (brummen)
    • SimonFB
    • 12. Juli 2006 um 12:31
    Wenn sich der Threadstarter nicht meldet, wird das eh ein wildes Raten...
    Mein Tipp: die Dimmer. Wenn die schlecht entstört sind, brummen die auch noch über einen Stromkreises hinweg...
    Gerade wieder erlebt mit Kisten von Controlite. Wirklich widerlich.
  • Gebraucht Marktplätze
    • SimonFB
    • 12. Juli 2006 um 10:23
    http://www.desch-audio.com
    Ist aber ein gewerblicher Anbieter (wie die audiobörse), von daher muss man schon genau die Preise vergleichen.
  • Baustrahler?
    • SimonFB
    • 9. Juli 2006 um 16:11
    Funktionieren ganz gut als Blinder, sind aber nicht zulässig, da der Splitterschutz fehlt!
    Gehen halt auch nur weiß, da jede Farbfolie in Minuten getoastet wird.
  • CityColor-Daten für GrandMA 3D / onPC
    • SimonFB
    • 9. Juli 2006 um 15:39
    http://www.ma-share.net/forum/read.php?f=1&i=395&t=54&ordering=subject
    Immer erstmal bei ma-share.net gucken, da gibts noch recht viele Gobos und Fixtures.
    Gruß, Simon
  • Bilder von Traversenkonstruktionen
    • SimonFB
    • 8. Juli 2006 um 11:57
    Bilder eines Forenmitgliedes, fand diese Konstruktionen sehr gelungen:
    Quelle: Jansen-Licht.de
    Gruß, Simon
  • Ai X-Spot Pro700 wer kennt den
    • SimonFB
    • 7. Juli 2006 um 17:45
    Den Bildern nach zu urteilen China, oder sehe ich das falsch ?
    Der Followspot sieht etwa so 'hochwertig' aus wie Eurolight...
  • Bestückt wer von euch nen Loveporade Truck?
    • SimonFB
    • 7. Juli 2006 um 12:33
    BVG passt vermutlich zumindest in der Länge...
  • Womit transportiert Ihr Euer Material?
    • SimonFB
    • 6. Juli 2006 um 17:49
    VW Vento (unglaublich was da rein passt wenn man die Rückbank umlegt) + wechselnde Anhänger.
    danach halt irgendwas zwischen Sprinter und 7,5er von R&W mieten...
  • Kein Bass in der PA !!!
    • SimonFB
    • 6. Juli 2006 um 17:47
    Das das Mischpult den Bass 'verschluckt' halte ich für recht unwahrscheinlich. Einen Low-Cut wirds ja nicht haben... aber ich würde mal die Frequenzweiche genau ansehen, vielleicht ein Einstellungsfehler ?
  • Leuchtmittel für Flower
    • SimonFB
    • 6. Juli 2006 um 17:44
    Die Watt-Zahl hat (primär) NICHTS mit der Lebensdauer des Leuchtmittels zu tun. Es wäre ein fataler Fehler eine stärkere Lampe einzusetzen, aufgrund der fehlenden Kühlung würde sich entweder die Lebensdauer des Leuchtmittels drastisch verkürzen, oder aber das ganze Gerät geht in Flammen auf/schmilzt weg.
    Gruß, Simon
  • Filterfolien für TV/Video/Film
    • SimonFB
    • 6. Juli 2006 um 17:38
    Da tut es dann auch CTO, wenn auch eher 'half'.
    Auch immer nett zB die 184, da haben die Leute gleich eine 'vitalere' Hautfarbe.
  • Hilfe bei DMX
    • SimonFB
    • 4. Juli 2006 um 09:11
    Wie du selber erkannt hast, sind dies absolute Einsteigergeräte und von daher unter party-pa.de anzusiedeln...
    Zur DMX-Adressierung sind nur 8Bit notwendig, wenn 10Dip-Schalter vorhanden sind, ist wahrscheinlich einer zum Einschalten der DMX-Steuerung und evtl einer für einen Stand-Alone Test. Hier hilft nur probieren (oder ein Blick in die Anleitung, wenn das Ding identisch zu Botex ist, wird sich im Netz wohl was finden lassen... :roll: ).
    Ebenfalls ist drauf zu achten, wo den die '0' und '1' bei den Dips ist.
  • Anfänger suchen Hilfe
    • SimonFB
    • 3. Juli 2006 um 21:58
    Zitat von "Fronteiche"
    kann man das set nach ner zeit beliebig vergrößern bzw erweitern durch bässe und evtl subs?!
    Zitatesammlung? :grin:
  • Größenwahn.... oder: das reicht nie im Leben!
    • SimonFB
    • 2. Juli 2006 um 21:35
    Zitat von "Eliminator"
    Außerdem ist es ein Tritt in den Hintern gut zahlender Kunden, wenn man einen No-Budget-Job genauso gut ausstattet wie einen für angemessenes Honorar.
    Ich glaube, es meint niemand, dass die Geräte die gleichen/ähnliche sein sollten, alleine die notwendige Sorgfalt sollte die gleiche sein. Wenn die Bühne aussieht wie "Case ausgekippt" ist das auch für einen kleinen Job nicht angemessen, unabhängig von der Größe der Brüllwürfel.
    gruß, Simon
  • mackie / RCF test/Meinung
    • SimonFB
    • 2. Juli 2006 um 21:01
    Habe letztens einer Veranstaltung beigewohnt, als Tops waren 4x Mackie 450 am Start, dazu vollaktive Bässe auch von Mackie. Die Tops haben mir kein bisschen gefallen, klangen einfach nur schrill. Die Bässe waren im Bezug auf die Größe sehr mächtig, glaub das waren die SWA1501.
    Aber wenn die Tops mit meinen RCF Art 300 vergleiche, sehen die Mackie verdammt schlecht aus.
  • erfahrungen ts-audio?
    • SimonFB
    • 2. Juli 2006 um 16:26
    Mit Ausnahme der Zahlungsarten kann ich diesen Shop uneingeschränkt empfehlen. Aber vergleichen lohnt, manche Sachen sind recht teuer, andere eher preiswert. Vor allem würde ich gerade bei Stativen und ähnlichem auch mal auf die Versandkostengestaltung achten...
  • Mini-Bühnenlicht
    • SimonFB
    • 2. Juli 2006 um 11:56
    Die üblichen Verdächtigen, zB GE. Halt auf keinen Fall Omnilux oder Namenslose Sachen vom Versandhaus.
    Bei den Stufen von DTS musst du aufpassen, die Zugentalstung lockert sich dauernd, und das Belchegheäuse drückt sich öfters mal ein.
    Gruß, Simon
  • Meine erste VA
    • SimonFB
    • 1. Juli 2006 um 16:48
    Ob das wohl mit dem Zeltbauer abgesprochen ist... ? :shock:
    Eine temperaturstabile Sicherung kann ich auch nicht erkennen, kann aber auch am Bild liegen.
  • I don´t need THAT!!!
    • SimonFB
    • 28. Juni 2006 um 19:03
    Zitat von "Georg_Koeln"
    Vielleicht solltest du für solche Frauen deine Namens-Schreibweise ein wenig modifizieren... in: "Die Nervt"... :twisted:
    Dreimal darfst du raten, was ich jedesmal beim Benutzernamen lese... :wink:
  • Wo bin ich / Wo will ich hin.... Was sagt ihr dazu?
    • SimonFB
    • 28. Juni 2006 um 18:55
    Zitat von "Roman"
    In Sachen Lebensplanung bin ich aber leider immer noch nicht viel weiter. Entweder ich studiere Maschinenbau oder ich mach das worauf ich wirklich Lust hab und mach eine Ausbildung als VA Techniker.
    Ich hab mich für die erste Variante entschieden, wegen einer gewissen Familienplanung.
    Es gibt aber immer zwei Situationen wo ich mich drüber ärgere:
    Wenn ich in der Uni sitze und wenn ich eine VA machen - da bin ich dann aber zum Glück meistens ziemlich ausgelastet. :)
    Gruß, Simon
  7. Suche Lichteffekt
