  2. SimonFB
Beiträge von SimonFB
  • Lightmaxx LED Bar 24x1 Watt
    • SimonFB
    • 19. Dezember 2011 um 11:00
    Vielleicht erklärt das so langsam, warum die besseren Bars (so ab Ehrgeiz aufwärts) immer noch 4stellig kosten.
    Ich habe bisher -toi, toi, toi- mit meinem LED-Kram relativ wenig Probleme - bisher beschränkt es sich auf kaputte Lüfter und einzelne LEDs.
    Habe 16x die Eurolite 648/5 LED-Bar - alle Lüfter getauscht, weil zu laut (haben aber auch etliche Stunden hinter sich), einzelne defekte LEDs. Die Drehencoder sind manchmal ein bisschen zickig beim Drücken.
    12x LED Sphere 30cm. 2 defekte Lüfter, 50mm, 24V *grrr*. Keinerlei Probleme mit den LEDs. Nur warum ist der Controller 18,2" groß und nicht 19"? :twisted:
    8x Mini Stage Par 7x3W vom Onkel T. Bisher kaum im Einsatz gehabt. Dimm-Verhalten im unteren Bereich ist grottig. XLR-Stecker sind dem Bügel im Weg - keine 0°-Stellung ohne Winkelstecker. Wenn man die Dinger nicht jeden Tag benutzt, ist eine Anleitung vorteilhaft, falls man mal Festfarben einstellen will o.Ä. Entweder sind die recht wählerisch was das DMX-Signal anbelangt, oder mein Martin-Splitter spinnt - muss noch ausprobiert werden.
    1x ADJ Quadphase. Super. Nur: Warum kein echter Dimmer-Kanal mehr?
    Aber wenn ich das hier so alles lese, werde ich wohl in Zukunft mindestens Litecraft kaufen. Hat jemand mit damit Probleme?
  • Farbwechsler für Bühnenbeleuchtung (Ausleuchtung)?
    • SimonFB
    • 19. Dezember 2011 um 10:01
    Nicht möglich unter 4 Stück. Und je nach Anwendung werden auch die nicht reichen. Was passiert denn auf der Bühne und wie tief ist die selbige?
    Edit: Rechtschreibung
  • 25W LED Uplighting Spots mit je 5x 5W Royalblue LED's
    • SimonFB
    • 8. Dezember 2011 um 14:17
    Zitat von "Matthias Falke"
    Das Interessante an dem Clamlight ist aus meiner Sicht der Tunneleffekte durch das ROUNDLUX Leuchtmittel.
    So unterschiedlich sind die Geschmäcker - ich hab gleich T650 eingesetzt, weil mir der Beam mit Roundlux zu breit war :)
  • 2 Fragen zur Ambientebeleuchtung....
    • SimonFB
    • 24. November 2011 um 22:01
    1) Fluter oder Kanone? Was soll was sein?
    Ganz unabhängig von der Bauform: einer wird nicht reichen. Aus dem Bauch ohne zu rechnen könnte es evtl. mit 4 Stück gehen - einer pro 8x8m Fläche. Aber ohne mehr über Abstrahlwinkel, Befestigungshöe, Umgebungshelligkeit etc. zu erfahren wird dir hier keiner (fundiert) helfen können.
    2) Wenn du direkt an den Holzbalken ran willst (ohne Abstand, was wohl bei Befestigung an selbigem gegeben ist) ist LED wegen der geringen Wärmeentwicklung sinnvoll. Viel spannender aber: wie willst du die Lampen montieren?
    Grüße,
    Simon
    E: Martin war schneller :)
    • SimonFB
    • 16. November 2011 um 15:08
    Da war so ne Auktion... :wink:
    • SimonFB
    • 16. November 2011 um 14:18
    Zitat von "Marius Grashorn"
    Stromverteiler Eigenbau 32A
    Sieht schick aus!
    Um was zum Thema beizutragen:
    40x 1kW Fluter Asymetrisch
    14x Zoomprofiler 1,2kW
    18x Tageslichtfluter MSR575
    80x Par 56 mit Cases
    1x Arena 1202A
  • Sicherheitsfrage Schäkel # Traversen
    • SimonFB
    • 7. November 2011 um 13:11
    Die Kette (aus dem Baumarkt?) hat eine Bruchlast von 250kg?
    Bei 12facher Sicherheit bleiben also ~21kg Nutzlast.
    Oder kurz: Nimm dein eigenes Zeug mit und freu dich, dass nichts von der Decke fällt.
    • SimonFB
    • 29. Oktober 2011 um 15:22
    Hab auch schon länger drüber nachgedacht meine 4 Stück umzurüsten - scheitert aber leider an der Zeit.
  • PRG Auktion
    • SimonFB
    • 25. Oktober 2011 um 20:59
    Zitat von "madmax"
    Obwohl mir die aktuellen Startpreise diesmal teilweise schon recht hoch erscheinen.
    Viel interessanter finde ich derzeit die Mindestpreise. Diese sind ja nicht gleich dem Startgebot. :roll:
  • Suche LED Par/ Bar Scheinwerfer für Outdoor
    • SimonFB
    • 17. Oktober 2011 um 15:36
    Jetzt wo du es sagst...
    Das Gehäuse scheint identisch zu sein, nur die Anzahl der LEDs ist unterschiedlich (12/14).
    Die Frage ist auch, ob ein Unterschied bei den LEDs besteht: 3x 1W unter Linse versus Tricolor. Letzteres könnte aber auch ein Marketingname für ersteres sein.
    • SimonFB
    • 17. Oktober 2011 um 13:31
    Von Stairville gibt es inzwischen auch ein 12x3W Tricolor Lämpchen mit IP65. Thomann Artikel #256293. Habe sie aber leider noch nicht in der Hand gehabt - kann jemand anders was dazu sagen?
    • SimonFB
    • 15. September 2011 um 18:53
    Ich mach mit mit Messekram. :)
    16x CDM-T Par 150W 4200°K
    52x HQI-Fluter 150W 4200°K Asymetrisch
    6x 0,25m HOFcon 290-4
  • T4 Bars an ADJ Dura Truss
    • SimonFB
    • 13. September 2011 um 13:36
    Ohne die "Traverse" zu kennen: C-Haken und Schraube gegen längere tauschen?
  • Wie groß und schwer muss eine Bodenplatte (Trusssteher) sein
    • SimonFB
    • 29. August 2011 um 19:08
    Denkanstoß zum selber rechnen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=392912#392912
    Grüße, Simon
  • I don´t need THAT!!!
    • SimonFB
    • 17. August 2011 um 21:42
    Dann weißt du wenigstens wo es ist! :grin:
    Besser als nach zwei Wochen forschen, bohren, telefonieren und diversen Gewaltandrohungen zu erfahren, dass der Paketbote* das Dinger etwa 1,5km entfernt im einem Café abgegeben hat. Natürlich ohne Kärtchen...
    *vielleicht hätte der besser Osterhase werden sollen
  • Half coupler oder c Haken für Truss
    • SimonFB
    • 17. August 2011 um 21:39
    Letztere machen die Oberfläche der Traverse seeehr schnell kaputt und erlauben im Prinzip nur absolut senkrechtes Hängen.
    Und im Ernst: die 0,5€... :roll:
    • SimonFB
    • 17. August 2011 um 19:54
    Das passiert wohl immer, wenn man noch schnell etwas aus dem Baumarkt (oder C.?) braucht...
  • Dimmerrack wie sinvoll konfigurieren?
    • SimonFB
    • 17. August 2011 um 08:57
    Ich hab selber zwei von den 6x20A Lite-Puter Teilen (DX-610) und schätze die sehr. Habe die Automaten gegen C16 getauscht und habe ausgangsseitig HAN16 und Schuko dran. Schuko für kleinste Sachen, wo es sich nicht lohnt die Arenas mit zu nehmen; HAN16 überwiegend, wenn man wirklich mal 3x 1kW pro Kanal braucht.
    Eingangsseitig CEE32, der Adapter ist aber fast nie ab :wink:
    Sind richtig Arbeitstiere, nur die Verlötung der Drosseln dürfte besser sein.
  • RGB-LED-Spot mit 2 DMX-Kanälen?
    • SimonFB
    • 17. August 2011 um 08:39
    Zitat von "eicke.herbertz"
    Warum gibts nicht geiles, was zwei Kanäle hat und max. 50€ kostet?
    Warum kommt mir das wie Party daheim vor?
    Aber um was zum Thema bei zu tragen: Kann dein Pult kein Softpatch?
    • SimonFB
    • 13. August 2011 um 12:40
    Zwei Möglichkeiten:
    a) den Job selber machen. Geht aber nur, wenn der VA auch unzufrieden war und bereit ist grob geschätzt das dreifache zu zahlen.
    b) mehr trinken.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
