  2. SimonFB
Beiträge von SimonFB
  • Reperatur 1210'er - erledigt!
    • SimonFB
    • 3. Oktober 2004 um 21:28
    hoffe, dass es diese Thema nicht sschon zu oft gab, der adnre Thread schien mir auch nicht angemessen... also:
    Ich habe hier einen defekten 1210'er (MK-2) eines Freundes. Offenbar ist das Netzteil defekt (oder eine kalte Lötstelle?), jedenfalls tut er überhaupt nichts mehr.
    Ist eigentlich in einem Top-Zustand (damals neu gekauft, kaum gebraucht), aber hat natürlich keine Garantie mehr. Da er im Fabrikverkauf erworben wurde, gibts auch keinen Händler, der direkt zur Reperatur in Frage kommt.
    Nun die eigentlich Frage: wo kann ich ihn am besten reparieren lassen? Ideal wäre es natürlich in Berlin oder direkter Umgebung, ansonsten die Frage, wo man ihn möglichst zuverlässig und unkompliziert einschicken könnte?!
    Gruß, Simon
    • SimonFB
    Gruß, Simon
  • 8ohm chassi mit irgendwass(was auch immer) auf 4ohm kriegen?
    • SimonFB
    • 3. Oktober 2004 um 18:01
    Ich finde die Idee mit dem parallelen Widerstand sehr gut - sprt im Winter ne Menge Heizkosten! :mrgreen:
    • SimonFB
  • Blöde DMX Frage
    • SimonFB
    • 3. Oktober 2004 um 17:32
    Wobei noch erwähnt werden sollte, dass du natürlich an dn beiden Dimmerpacks unterschiedliche DMX-Start-Adressen einstellen solltest (zB 1 und 5), da sonst deine beiden Dimmer doch synchron laufen :P
    Gruß, Simon
  • Kaufemfehlung für Scanner
    • SimonFB
    • 26. September 2004 um 19:07
    Davon mal abgesehen, dass das eher "Einsteiger-Technik" ist, würd ich einfach mal sagen, dass die vier Scanner (vor allem in der 250'er Klasse) wesentlich dunkler wären, als 16 Par 56 es sind. Von daher bezweifle ich, dass du mit 4 Scannern richtig glücklich wirst.
    DJ-Scan 250: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=23923
    TS 255: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=16725
    TS 150: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=7602
    Musst nur mal gucken, zu dem Thema gibt es nun wirklich genug Beiträge.
    Gruß, Simon
  • Acad 3D Zeichnungen von div Geräten
    • SimonFB
    • 22. September 2004 um 11:24
    Ist schon blöd ohne die Suche....
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=27242
    Gruß, Simon
  • Anstrahlen von Objekten
    • SimonFB
    • 16. September 2004 um 17:48
    Selbst dafür ist er nicht erste Wahl, wenn du die Farbe wechseln willst, brauchst du die ganze Mechanik des Mh's nicht - selbst dann reicht ein Farbwechsler aus. Oder bei wenigen Farben kann man auch 2-3 Pinspots nebeneinander hängen, und je nach Bedarf einschalten (geht übrigens auch ohne Aufstehen vom Pult :wink: )
    Gruß, Simon
  • Probleme mit ICQ
    • SimonFB
    • 10. September 2004 um 20:19
    Bei mir funktioniert die Kontakt-Liste einwandfrei, dafür konnte ich letzte Woche 2 Tage lang nicht connecten. ich hab ne uralte ICQ-Version... die geht genausowenig 'kaputt' wie alten Endstufen :)
  • CEE auf Schuko
    • SimonFB
    • 5. September 2004 um 19:19
    mistkiste:
    Das ist der Verteiler, den du oben bei meinem Link auch findest, und der für Leute ohne Zauberschein sicherlich die preisgünstigste Variate darstellt.
    Gruß, Simon
  • Jetzt muss ich mal Dampf ablassen !!!!! was zum teufel ....
    • SimonFB
    • 5. September 2004 um 14:13
    Ich finde ma sollte immer zwischen Geräten mit einem guten Preis-/Leistungsverhältniss und "billigen" (im negativen Sinne) Geräten unterscheiden.
    Die einen bieten Qualität mit eingeschränktem Funktionsumfang etc, die anderen sind einfach nur Schrott. Ich finde preiswerte Boxen haben eine Daseinsberechtigung - aber welche die wirklich beschiss... äh bescheiden klingen?!
    Ich würde beispielsweise immer versuchen jemanden den Boost-Amp oder das Conrad-Mischpult auszureden, wenn er denn wenigstens T-Amp (bevor ich geschlagen werde: der Service ist einfach besser!) oder Behringer einzusetzen.
    Aber andere Leute empfehlen dann gleich Crown + A&H, ignorieren dabei aber, dass es einfach nicht im Rahmen liegt.
    Wer billig kauft, kauft doppelt! Aber für Namen muss man nicht unbedingt bezahlen, auch wenn man leichte Qualitätsabstriche in Kauf nimmt.
    Gruß, Simon
  • Olympia 04
    • SimonFB
    • 2. September 2004 um 17:39
    Da waren definitiv eine Menge Spacecannons am Start! Habe die schon vor ner Ewigkeit im Hafen stehen sehen - und soviele Events in der Größe haben die da unten nicht.
  • CEE auf Schuko
    • SimonFB
    • 27. August 2004 um 13:04
    ich habe für derartige 'Notfälle' immer diesen Stromverteiler dabei. Ist zulässig, und recht preiswert.
    Gruß, Simon
  • gebrauchte Lichtanlage
    • SimonFB
    • 19. August 2004 um 19:36
    Adresse? Ich empfehle Dir http://www.pa-forum.de - die haben eine Rubrik namens "Suche Geräte" :roll:
  • Endstufe gesucht
    • SimonFB
    • 18. August 2004 um 21:00
    Ich bin ja einer der ewig konversativen die zu einem T-Amp raten würden. Der hat einfach (trotz/wegen des geringfügig höheren Preises) einen unschlagbaren Vorteil: Service!
    Da ist das große T kaum zu schlagen.
    Meine Meinung: 2 einzelne Endstufen sind praktischer, als eine 4kanälige, falls du später einen Controller einsetzen willst.
    Soviel vom Lichtler dazu :wink: ,
    Simon
  • BIER ????
    • SimonFB
    • 18. August 2004 um 20:54
    Also, im Haus ist immer dunkles (Köstrizer), Hefeweizen (trinke ich aber nicht selber, Paulaner Hefeweizen naturtrüb) und Pils. Das Pils hat ne Geschichte, hab mit den Jungs nen Test mit 12 Sorten nach Geschmack, Geruch (ob mans glaubt oder nicht, Bier kann auch stinken..) und Preis/Leistung gemacht. Damit der Test einigermaßen objektiv bleibt, hat jeder pro Sorte nur 0,1L getrunken.
    Ergebniss (rein nach Geschmack):
    1. Becks Gold (ja, ja, nicht grün...)
    2. Flensburger (das ploppt!)
    3. Potsdamer Rex-Pils
    Ergebniss nach Berücksichtigung des Preises:
    der (widererwarten) klare Sieger: Potsdamer Rex Pils
    schmeckt wirklich ganz gut, und mit 9€ / Kasten auch preislich interessant - nur schade, dass es nicht "ploppt" :D
    Gruß, Simon (der gerade ein Rex trinkt)
  • BIER ????
    • SimonFB
  • Interesse an einem Newbie Day?
    • SimonFB
    • 18. August 2004 um 20:20
    Schade, hätte mich auch mal sehr interessiert, aber von Berlin aus.... :cry:
    Gruß, Simon
    • SimonFB
    Gruß, Simon
  • Watt und P.M.P.O
    • SimonFB
    • 18. August 2004 um 00:45
    Habe einige PC-peaker gesehen, die beide Angaben (PMPO und RMS) hatten, bei denen galt die Faustregel 100:1, aber ich denke auch das schwankt nach der Ehrlichkeit des Herstellers. PMPO ist schließlich kurz vor LS-Tod.... :shock:
    Gruß, Simon
  9. Suche Lichteffekt
