  2. sonorite
Beiträge von sonorite
  • Erweiterung von 1 x 15" auf 2 x 15" Bassreflex
    • sonorite
    • 16. September 2005 um 12:18
    Hallo Forum,
    ich habe zur Bassreflex-Berechnung Formeln und Tabellen für eine Bestückung mit einem Lautsprecher gefunden. Wenn ich jetzt zwei gleiche Lautsprecher in das selbe Gehäuse einbaue, wie verändert sich das Ganze? Ich schalte also die Laustsprecher Parallel und die arbeiten in einem Gehäuse. Wie verändert sich die Berechnung und die Bassreflex-Abstimmung bei der Änderung von einem Speaker auf zwei? Habe leider noch keinen passenden Beitrag gefunden. Gibt einen Beitrag oder eine Seite im Web?
    Gruß Dieter
  • P. Audio P 150 - 2226 Erfahrungen
    • sonorite
    • 6. Juni 2005 um 07:15
    Hallo Forum,
    hat jemand schon mal den 15er von P. Audio 150-2226 verbaut?
    Zu empfehlen? Wie hält er sich?
    • sonorite
    Hallo Forum,
  • Mackie Aktiv System SR 1530 und SWA 1501
    • sonorite
    • 9. Mai 2005 um 17:01
    Hallo Forum,
    gibts Erfahrungen und Meinungen zu den Mackie Aktiv-boxen SR 1501 und SWA 1501/1801. Sound und Belastbarkeit????? Kann man damit im Club ein bisschen Rock`n Roll machen. :wink:
  • Aufstecksender für Gesangsmikro
    • sonorite
    • 29. April 2005 um 12:52
    hat jemand Erfahrungen mit Aufstecksendern für dynamische Gesangsmikros gemacht. Sollte schon nicht aus der low-cost-Ecke sein.
    Wie sieht es mit der Dynamik-Übertragung, Sendeleistung, Batterieverbrauch aus?
  • Was darf ich und was nicht!??
    • sonorite
    • 26. Oktober 2004 um 16:13
    Was darf ich im Bereich Veranstaltungstechnik mit Vermietung, Handel und Dienstleistung tun und was nicht? :?
    Gibt es Tätigkeitkeiten die eine spezielle Ausbildung oder einen Nachweis erfordern?
  • Aelche Thiele-Small Parameter für welches Gehäuse - Anwendun
    • sonorite
    • 28. September 2004 um 12:55
    Hallo Forum,
    :cry: Leider geht die Suchfunktion nicht! Sssschadeee!
    Ich bin auf der Suche nach der Einstufung der Lautsprecher-Anwendung
    anhand der Thiele Small-Parameter. Habe schon mal was gelesen und gesehen???
    :?: Welche Thiele-Small Parameter, Güte uns so :
    Lautsprechereinbau in geschlossenes oder Bassreflex, Bandpass oder in Horneinbau oder auch als Midrange-Anwendungen.
    Gibt es irgendwo eine grobe Einteilung für eine Vorauswahl der Speaker?
    :D Hoffe bald auf die Suchfunktion!
    Gruss
    Dieter N.
    • sonorite
    Hallo Forum,
    Gruss
    Dieter N.
  • RCL Netzwerk am Amp-Ausgang
    • sonorite
    • 15. September 2004 um 06:04
    :shock: Hatt vor einiger Zeit mir zwei Yamaha Endstufen für Sprachbeschallung ausgeliehen. Beim Blick hinten in die Amp-Racks fiel mir eine Kombination aus Spule, Kondensator und Widerstand auf, die an den Ausgang geschaltet war. Für die genau Schaltungsanalyse hatte ich keine Zeit. Bei der Zurückgabe der Amps fragte ich nach und erhielt als Antwort: die Netzwerk sei zum Ausgleich und Entstörung, Stabilisierung bei größeren Leitungslängen. :| Kann jemand was dazu sagen??
  • Neue Bass-Lautsprecher "einfahren"??????
    • sonorite
    • 11. August 2004 um 12:35
    Habe Doppel-15er Bassreflexgehäuse und möchte nun neue Speaker einsetzen! Jetzt muss ich noch die Bassreflex-Tunnel abstimmen. Wie siehts das mit den fabrikneuen Bass-Speakern aus. Kann ich die Abstimmung direkt nach Einbau durchführen oder muss/sollte ich die Speaker vor der Abstimmung/Messung mal ein Weile elektroakustisch bewegen :wink: .Irgendwo hatte ich mal was von einfahren gelesen oder gehört. Ist da was dran. Oder auch: wie sollte man vorgehen?? Hab im Forum schon mal gesucht??
    MfG
    sonorite
  • Welcher Hersteller??
    • sonorite
    • 10. August 2004 um 10:17
    :P Möchte doppel-15-er Bassreflex neu bestücken: Welcher Hersteller ist wohl der "beste": Eminence, 18-Sound, Oberton, .........
    Speakerleistung 400-600watt. 8)
    • sonorite
  • Endstufenleistung für Lautsprecher-Messungen mit IMP
    • sonorite
    • 1. Juni 2004 um 16:04
    Hallo Forum,
    möchte mit IMP-MLS Speaker durchmessen und auf
    Funktion prüfen. Wie gross muss oder sollte mindesten
    die Endstufenleistung zum Messen sein oder welcher
    Verstärker wird verwendet. Eventuell transportabel
    und mit Batteriespeisung??
    MfG
    Dieter
  • L-Acoutics Lautsprecher?
    • sonorite
    • 29. Mai 2004 um 10:24
    Welche Speaker und HF-Treiber verwendet L-Acoustics oder reine OEMs?
    MfG Dieter
  • JBL 2" Treiber mit 15"er kombinieren??
    • sonorite
    • 24. Mai 2004 um 21:05
    Das Horn ist ein 2380A. Würde auch ein anderes 2" Horn verwenden!
    Gruss Dieter
    • sonorite
    Gruss Dieter
    • sonorite
    • 24. Mai 2004 um 15:53
    Welcher 15" er eignet sich gut zur Kombination mit einem JBL 2" er 2445J mit 90 Grad Horn. Möchte mit dieser 15/2 er-Kombination Monitoring machen und als Top laufen lassen. Welche 15"er kommen in der mittleren Preisklasse in die engere Auswahl (18Sound??) und bei welcher Frequenz trenne ich den 2445J am besten ab?
    MfG
    Dieter
    • sonorite
    MfG
    Dieter
  • Protection Bulbs in JBL MP415 defekt
    • sonorite
    • 23. Mai 2004 um 16:47
    Welche Protection Bulbs (Glühlampen vor Hochtöner, Hochtönerschutz) kann ich als Ersatz in der JBL MP415 einsetzen??? Es sind zwei Stück in Reihe geschaltet!!
  • Auslegeware-Fuss-Teppichboden zum Schutz des Hallenbodens
    • sonorite
    • 18. Mai 2004 um 12:57
    Habe mit Veranstalter Beschallung und Licht Anforderung und sonstigen Aufwand für einen Konzertabend 3 Bands besprochen. Auch den Veranstaltungsort kenne ich von einigen Nicht-Rockveranstaltungen.
    Bei der Anfrage betreffend der Hallen-Anmietung stellt der Halleneigner (Gemeinde) für diese Veranstaltung die Bedingung: Der Hallenboden muss durch einen Auslegebelag geschützt werden. Kann ich ganz gut verstehen!! Hat jemand Erfahrungen, welches Material dafür verwendet wird und wo man diesen Beleg zum Leihen im Raum Kassel bekommt?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
