  2. Maxit
Beiträge von Maxit
  • SceneSetter,ScanOperator... auch technische Unterschiede?
    • Maxit
    • 25. Oktober 2005 um 20:33
    ich tippe mal der hauptunterschied zwischen den geräten ist der zeitpunkt und der container mit dem sie importiert wurden....
  • Suche Adapterstecker
    • Maxit
    • 17. September 2005 um 17:32
    Morgen!
    Welche Stecker hast du an den Pars?
    Normalerweise sollten sie wenn dann Kaltgerätekabelstecker haben:
    Also passt das Kabel das Oben verlinkt ist:
    wenn du eine kaltgerätekabelbuchse am par hast:
    dann solltest du die unbedingt gegen schukostecker austauschen!
    Was ich eh machen würde, spart ne Menge ärger
    Gruß Maxit
  • Welchen DMX PAR Controller
    • Maxit
    • 15. September 2005 um 22:43
    auch wenn schon erwähnt:
    MZ.VISION LIGHT24.DMX 24-Kanal Scene Setter 99,00€
    ist bisher der güntigste GLP Lightoperator 24/Botex SceneSetter Clon.....
    Gruß Maxit
  • Schuko auf Harting -> darf man das?
    • Maxit
    • 1. September 2005 um 04:03
    Hallo!
    Man muss bei diesen 6pol 4 Kanal-Lastkabel aufpassen!
    Die Belegung ist nicht wie bei 10er oder 16er Kabeln
    je ein Pin pro Kanal für N und einen für L
    z.b: 16pol Harting:
    1 L1 N1 9
    2 L2 N2 10
    3 L3 N3 11
    4 L4 N4 12
    5 L5 N5 13
    6 L6 N6 14
    7 -- -- 15
    8 -- -- 16
    Nur so am Rande: Bei dieser Form von Lastkabeln könnte man einfach einen Adapter Schuko -> Harting erstellen, da ein vertauschen von L und N durch den Schukostecker keinen Kurzschluss verursacht.
    Die Belegung des 6pol Steckers bei 4 Kanal Lichtanlagen wie dem DC4:
    1 Kanal1
    2 Kanal2
    3 Kanal3
    4 Kanal4
    5 N
    6 N
    quelle: http://www.steinigke.de/support/download.php?file=70062666_V_2_1.pdf&check=8faa2a48d5a65523f7e28c74ac7a9b35&typ=U
    Bei dieser Belegung wäre ein Adapter von 4 Schuckosteckern auf einen 6pol Hartingstecker nicht möglich, da die N-Leiter aller Kanäle ja gebrückt sind und durch das veertauschen von N und L bei einem Schuckostecker ein Kurzschluss entstehen würde...
    Aber das war ja nicht die Frage:
    Es ist problemlos möglich 4 Scheinwerfer direkt an einem 6pol Steckverbinder anzuschließen, wenn nur dieses Steuerpult verwendet wird.
    Gruß Maxit
    PS: Elektrofachkraft nicht vergessen ;)
  • Party Songs
    • Maxit
    • 22. August 2005 um 00:33
    Morgen!
    Die richtige Titelauswahl ist grade die Kunst eines Party DJs, da kommt es weniger auf saubere Übergänge (wobei das auch nicht schaden kann).
    Ein genaues Rezept ist schwierig, da es auf das Publikum und dessen Musikstil ankommt.
    Es gibt aber einige Lieder, die meistens gut ankommen und das findet man als DJ eigentlich recht schnell raus.
    Du wirst doch sicher auch schon als Gast auf veranstaltungen mit Party DJ gewesen sein.....
    Ansonsten Fetenhits, Time Life 60er,70er,80er.
    NDW und Schlager kommen auch bei jungem Publikum auf dem Höhepunkt gut an....
    Gruß Maxit
  • GLP DMX Operator
    • Maxit
    • 12. Juli 2005 um 23:17
    schon bei http://www.glp.de geschaut?
  • GLP DMX Operator
    • Maxit
    • 12. Juli 2005 um 22:18
    Hi!
    Ja benutze so ein Teil ab und an mal....
    Von den Funktionen und Programmiermöglichkeiten bin ich voll zufrieden.
    Nur die Verarbeitung lässt zu wünschen übrig:
    (Faderwerte schwanken von 0-100 wenn man bei hochgeschobenem Kanalfader etwas hin und her wackelt)
    Trotzdem für das Geld nicht schlecht...
    Gruß Maxit
  • Antari Z80 an Showtec Showmaster 24
    • Maxit
    • 28. Juni 2005 um 11:41
    Ich denke der Aufwand lohnt sich nicht, wenn man erst noch ne Schaltung mit Netzteil Relais usw bauen muss um die 230V der Nebelmaschine zu schalten....
    Bei Maschinen die mit Niederspannung in der Fernbedienung arbeiten könnte es klappen....
    Aber wenn ich dann schon ne Steuerleitung zur Nebelmaschine neben das DMX-Kabel lege kann ich auch die original Fernbedienungen der Antari Maschinen nehmen.....
    Gruß Maxit
  • kalbefestigen am körper-->pflaster oder was anderes
    • Maxit
    • 27. Mai 2005 um 02:17
    Leukoplast und die meisten Pflaster lassen sich mit Alkohol (Desinfektionsspray) sehr leicht und völlig schmerzfrei lösen. Einfach draufsprühen, warten bis der Kleber gelöst ist und abziehen....
    Gruß Maxit
  • Bekomm ich das an eine 16A Leitung ?
    • Maxit
    • 25. Mai 2005 um 01:57
    Moin!
    Würde aus Sicherheitsgründen nie bis ans Maximum einer Schukodose gehen!
    Man weiß nie wie gut die Installation ist.
    gruß Maxit
  • Diverse 6-Kanal Dimmer
    • Maxit
    • 22. Mai 2005 um 17:17
    Hi!
    Hab noch die alte Version vom Botex Teil... Tut was es soll. Ich belaste die Kanäle eh nur bis 1kw....
    Aber du musst Bedenken, das bei den Preisen auch am Material gespart wird...
    Hab mich neulich beim Kauf eines weiteren Packs dann doch für einen Rack 6 von Zero 88 entschieden und bin mit dem Ding bisher sehr zufrieden!
    Man sieht auch sofort das es wesentlich besser verarbeitet ist (3 Trafos für die Steuerelektronik, Hager-Sicherungsautomaten....).
    Ist zwar ein Stück teurer aber eine langfristige Investition.
    (Hab beim Amateurtheater ein 10 Jahre altes Dimmerpack von Zero 88, das immernoch zuverlässig seinen Dienst tut :) )
    Gruß Maxit[/code]
  • UNIversale in Freiburg
    • Maxit
    • 12. Mai 2005 um 19:09
    Moin!
    War leider nur Freitag beim Aufbauen dabei und nicht am Samstag bei der Party :(
    Aufbau war auch recht lustig :D
    Als Grundlicht wurden massenweise GLP Startubes aufgehängt, und die sahen dank Helligkeit und sehr kurzen Reaktionzeiten am Freitag beim Test schon ganz gut aus.
    Was der LJ daraus gemacht hat kann ich nicht sagen...
    Gruß Maxit
  • DMX4all DMX-PC Interface Ver.4 Software
    • Maxit
    • 6. April 2005 um 18:51
    Hi!
    Man bezahlt bei den Interfaces der großen Herstellern, die Software und deren Entwicklung mit, klar das die Software dann nur auf den Interfaces läuft...
    Für den semiprofesionellen Einsatz sind DMX-Control und Freestyler trotzdem gut zu gebgrauchen.
    Gruß Maxit
  • ACME IC-4 I-Color, DMX RGBY Fluter
    • Maxit
    • 30. März 2005 um 01:44
    Hi!
    Hatte die Dinger auch mal in betracht... Stimmt das mit dem 1 Kanal ??
    laut prolighting:
    Technische Daten:
    4 Kanal DMX RGBY Farbmischer / Fluter
    -> Heißt für mich 4 DMX Kanäle.....
    Gibt leider niergends ne Anleitung als pdf soweit ich gesehen haben.
    Gruß Maxit
  • Probleme mit BPM-Studio
    • Maxit
    • 27. März 2005 um 19:24
    Servus!
    Wie schon erähnt update auf die neuste Versionen und wenn das nicht hilft support von alcatech.
    Alternativ mal schauen ob soundkarte, cpu, ram usw fit sind....
    Zur Raubkopierfrage:
    Sehe die 5Mio Schaden als maßlos übertrieben. Ich hab mir auch mal ne gecrackte version von bpm gezogen (als es neu rauskam vor 2 Jahren) einfach um mal alle Funktionen zu testen.
    Hab dann mit anderen Softwarelösungen verglichen (traktor, pcdj...).
    Und bin bei Traktor geblieben, das kann man sich auch legal leisten....
    BPM hat mich ohne Bedienteil nicht überzeugt....
    Da BPM auf Buisiness-Anwender ausgelegt ist werden sie schon genug verkaufen, gerdade in kombination mit Bedienteile (die auch nicht grad günstig sind)!!!
    Die Software, Musik und Filmindustrie übertreibt da ein wenig.... gerade beim gewerbliche Einsatz werden meistens Lizenzen gekauft. Genauso wie ein professionellte DJ keine Filesharing mp3s nehmen kann...
    Gruß Maxit
    • Maxit
    Servus!
    Gruß Maxit
  • Boxenkabel für Festinstallation
    • Maxit
    • 24. März 2005 um 12:17
    Low Budget Lösung muss her.
    Die Lautsprecher sind eh nur 15' Plastikboxen vom großen T, die juckt es nicht den Sommer im Freien zu stehen (mit kleinem Dach) und sind verschmerzbar falls sie Füße bekommen ;)
    Werde das wohl mit 2 50m Ringen 3x2,5 NYY-J Erdkabel realisieren, davon brauch ich eh noch was für Beleuchtung :D
    Da die Leitungen durch verschiedene Kanäle führen klappt die Lösung mit 5Pol am Anfang nicht....
    Am Anfang und ende jeweils eine Aufputzdose mit 50cm Kabel und Speakon.
    Gruß Maxit
    PS: Bin zur Zeit der einzige "Elektriker" auf dem Gelände und mein Vorgänger hat so gearbeitet, das man eh alle Leitungen doppelt prüft ;)
    • Maxit
    • 24. März 2005 um 03:05
    Hi!
    Ich muss für unser Freilichttheater neue Lautsprecherkabel verlegen.
    Strecke etwa 35m pro Box.
    Das Kabel verläuft etwa 25m durch in der Erde als Kabelkanal verlegte rote Abwasserrohre.
    Die letzten 10m lege ich noch ein dünneres Leerrohr.
    Soll ich dort normales Lautsprecherkabel verlegen oder tut es da auch Stromkabel?
    Welchen Querschnitt empfehlt ihr ?
    Gruß Maxit
  • !!Empfehlenswerter ONLINESHOP...(keine Schummelware)!!
    • Maxit
    • 24. März 2005 um 02:45
    Hi !
    Mediazero: Problemlos
    Musik-Service: Hatten EDV Probleme (5 Tage verzögerung) dafür 5m Cordial Mic Kabel dazugeschenkt :)
    prolighting: 1x problemlos 1x 2Monate Lieferzeit (angeblich Herstellerbedingt) ist auch schon ne weile her.
    Gruß Maxit
  • Karaoke - klappt das so?
    • Maxit
    • 22. März 2005 um 07:14
    Wenn es was ordentliches sein soll würde ich mir für eine VA ein komplettsystem mieten (vor allem wegen der Sammlung an Liedern).
    Hab für mich privat mal ein paar karaoke vcds aus dem netz geladen und war nicht so begeistert.
    Was ich empfehlen kann ist cd+g /mp3+g, bei letzterem gibt es neben dem mp3 eine datei, die den Text in einem Winamp-Plugin anzeigt.
    Das Plugin kann den Text per Vollbild an den TV-Out vom Laptop schicken.
    Dafür habe ich auch ne Menge guter Karaokeversionen im Netzt gefunden.... aber wie gesagt ich nutze die max 1 Jahr... da lohnt sich ausleihen mehr...
    Gruß Maxit
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
