  2. Maxit
Beiträge von Maxit
  • Versandgebühr bei ProLighting
    • Maxit
    • 24. Mai 2004 um 02:55
    BTW:
    Prolighting hat grad tolle Angebote:
    http://prolighting.info/product_info.php?cPath=85_89&products_id=3066 :D
    Gruß Maxit
  • Bezugsquellen für Elektromaterial
    • Maxit
    • 11. Mai 2004 um 02:17
    Hi!
    Danke schonmal an alle!
    Mediasales ist optimal, die haben alles was ich brauche und die Preise sind auch ok.
    Wenn nicht schau ich mal bei CEF in Freiburg vorbei...
    Gruß Maxit
  • Pro Lighting eK
    • Maxit
    • 25. April 2004 um 16:13
    Hi!
    Bei mir läuft auch grad ne Bestellung, bei der ich die Lieferadresse ändern wollte und das per mail geschickt hatte aber noch keine Bestätigung. Werd montag mal anrufen!
    Ist nicht die erste Bestellung und hat bisher auch immer gut geklappt.
    Vielleicht ein wenig schlecht organisiert aber man kann wenn man etwas Zeit hat dort ohne Bedenken bestellen.
    Gruß Maxit
    Michael Kraus
    Steinstr 2
    79312 Emmendingen
    • Maxit
    • 22. April 2004 um 19:16
    Hi !
    Ich suche ne günstige Bezugsquelle für Elektroinstallationsmaterial, sprich
    Steckdosen, Sicherungstechnik, Kabel, Kabelschächte......
    Die Auswahl im Baumarkt und bei Conrad und Co reicht leider nicht.
    Leider hab ich keinen Zauberschein, da das Zeug bei uns auf der Freilichtbühne (Verein) verbaut werden soll.
    Gruß Maxit
    PS: Die Installation wird natürlich am Ende vom Elektriker überprüft aber den kann ich auch nicht wegen jeder Kleinigkeit beanspruchen :(
  • Feedback bei Theatervorstellung
    • Maxit
    • 11. April 2004 um 19:30
    Hi !
    War auch letztes Jahr Techniker bei unserem Abitheater in der Schule und wir haben in einer vergleichbar großen Aula gespielt - ohne Mikros!
    Das hat auch sehr gut funkioniert. Es kommt auch darauf an, dass die Schauspieler die richtige Sprech- und Atemtechnik beherschen und laut und deutlich reden können. Bei kleinem Publikum (bis max 300) finde ich ohne Mikros kommt die Stimmung bei Laientheater besser rüber.
    Gruß Maxit
  • Pyroeffekt mit Druckluft ???
    • Maxit
    • 28. September 2003 um 02:19
    und schmeckt bescheiden :D
    Achja mein Projekt ist auf nächsten Sommer verschoben (bis dahin hab ich elektromagnetschalter und nen Anlass um das System auszuprobieren)
    Gruß Maxit
  • Multicore
    • Maxit
    • 13. September 2003 um 15:04
    Hi !
    Effektiv brauchst du 6 x 2 Kanäle + Schutzleiter(wird bei der pinanzahl nicht mitgezählt also 16pol = 16pol + PE).
    Die 16pol Hartingstecker wurden einfach Standard. Teilweise werden auf den 4 freien Polen noch 2 Leitungen mit Dauerstrom für Effektgeräte geleitet.
    Gruß Maxit
  • Was ist an Omnitronic so schlecht?
    • Maxit
    • 13. September 2003 um 14:27
    Hi !
    Hab auch vor nem halben Jahr nen Omnitronic Doppel-CD Player besorgt.
    War recht billig und das merkt man auch. Gut für den Êinsatzzweck bei unserem Theater tut er es aber nach 4 Wochen war schon die Pitch LED kaputt, bzw ging mal und dann wieder nicht....
    Ich denke es geht hier wohl allgemein ums Prei/Leistungsverhältnis und da sieht es bei Omnitronic halt nicht optimal aus.
    Gruß Maxit
  • Fernbedienung
    • Maxit
    • 23. August 2003 um 04:59
    Hi!
    Besorg dir ein zugelassenes Funkschaltsystem mit Relais drin (gibt's als Bausatz z.B: bei Conrad usw).
    Ist quasi die gleiche Lösung wie die Funksteckdose umbauen.
    Oder wenn du es doch per Kabel machen willst eben auch einfach eine einfache Relaisschaltung, bei der du dann ein einfacheres Kabel nehmen kannst über das dann nur eine Steuerspannung von ein paar Volt fließt.
    Gruß Maxit
  • Nebelmaschine Aufheizperioden?
    • Maxit
    • 14. August 2003 um 17:32
    Hi !
    Danke!
    Genau dieses Nachheizsystem brauch ich!
    Für meine Zwecke tut es auch die 1500Watt Version :D
    Gruß Maxit
    • Maxit
    • 9. August 2003 um 03:38
    Hi!
    Also die Dinger sind eigentlich recht simpel aufgebaut.
    Ne einfache Blechdose mit nem eingang für Pressluft an der Seite unten und verschießbarem Deckel.
    Im Deckel sind außen kreisförmig etwa nagelgroße Löcher.
    In der mitte ein Töpfchen etwas größer als ein Teelicht für die Pilotflamme.
    Morgen mittag werd ich das ganze mal ausprobieren. (Kann ja ein paar Fotos machen)
    Es entsteht dabei eine art Feuerwolke also nix mit Farbe oder so.
    Leider ist das Magnetventil für Druckluft bei uns irgendwie verschollen :(
    Schleuche und Kompressoer usw sind noch vorhanden :)
    Ich hoffe ich finde das noch, denn ich will den Effekt als Abschluss für die Derniere des Theaterstücks morgen abend verwenden (mit allen Sicherheitsvorkehrungen natürlich und nur wenn die Proben morgen mittag einwandfrei laufen!!!)
    Gruß Maxit
    • Maxit
    • 7. August 2003 um 17:15
    Hi !
    Die Dosen sind so aufgebaut, das oben drauf in der Mitte eine etwa teelichtgroße veriefung ist (wohl für ne Pilotflamme) und das Pulver durch löcher außerhalb der Vertiefung aufgewirbelt wird.
    Was wird den üblicherweise als Pilotflamme verwendet ?`
    In den Dosen ist noch gelbes Pulver. Ich tippe also sehr stark auf Lycopodium.
    Leider hab ich nie ein Wort mit meinem Vorgänger reden können aber ich werd das mal mit einer kleinen Probe testen.
    Wie gesagt ich will mich nur mal infomieren und erst mit Schein und Erlaubnis langsam daran denken etwas vor Publikum zu machen.
    Gruß Maxit
    • Maxit
    • 7. August 2003 um 04:59
    Hi !
    Ich hab das Amt des Ton-/Lichttechnikers bei unserem Freilichttheater übernommen. Soweit läuft auch Licht und Ton.
    Mein Vorgänger hat auch Pyroeffekte gemacht, teilweise mit Elektrozündern und eben anscheinend teilweise per Druckluft.
    Hab heute so eine Art Blechdose mit Öffnung oben und Drucklufteingang unten gefunden, die mit einem Pulver gefüllt sind.
    Ich hab die Vermutung, dass durch die Druckluft das Pulver nach oben geschossen und sehr fein verteilt sich dann selbst entzündet (wie z.B: Mehlstaubexplosion)!
    Für die Tatsache spricht, dass ein Pneumatikventil elektrisch gesteuert auch noch vorhanden ist.
    Gibt es sowas ???
    Wenn ja sollte ich die Dosen irgendwie speziell gesichert aufbewaren ?
    Achja keine Angst ich hab nicht vor die Dinger jetzt zu benutzen.
    Ich mache nächstes Jahr den Pyrotechnikschein und wollte eben nur wissen ob ich die Dinger noch behalten kann oder sie besser entsorgt werden sollten.
    Gruß Maxit
  • CzechTek 2003
    • Maxit
    • 1. August 2003 um 04:26
    andere Frage:
    Wie sah das Stromnetz da aus ????
    Wenn das im selben Zustand wie einige Systeme war muss es da ja Tote oder zumindest "Ruhezeiten" gegeben haben :D
    Gruß Maxit
    • Maxit
    • 31. Juli 2003 um 14:52
    jo klar, die dauernebelfunktion hat die nebelmaschine zwar auch aber wir brauchen eine maschine, die immer bereit ist.
    Also nach dem Nebeln innerhalb von max 1min wieder bereit ist.
    Gruß Maxit
    • Maxit
    • 30. Juli 2003 um 15:29
    Hallo !
    Ich verwende zur Zeit eine Antari F-750 bei einer kleinen Freilichtbühne.
    Der Nebel wird an mehreren Stellen im Stück für Auftritte benötigt.
    Leider kommen da immer wieder die Aufheizphasen der Nebelmaschine dazwischen.
    Ist das bei allen Nebelmaschinen so oder gibt es auch Modelle, die die Temperatur halten können und immer bereit sind ??
    Gruß Maxit
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
