Frag mal den Dirk Hahn, http://www.x-max.de der macht sowas beruflich, bzw unter http://www.speakerboerse.de hat er auch ne Preisliste für sowas.
Beiträge von NoWay
Hab tatsächlich vor einigen Jahren mal JBO mit ner urlalten PA gesehen, die war echt Rosa, wie halt alles bei JBO. Wers nicht kennt http://www.jbo.de.
Die hatten Pro seite 4 Bassrutschen und Tops alles in schönstem Rosa. Und ehrlich gesagt nach ner Zeit hatte ich mich dran gewöhnt.
Selber hab ich auch immer mit so mischungen ala HK oder PSE grau probiert, bin jetzt aber bei Warnex in schwarz hängen geblieben, jetzt gibts nix anderes mehr.
Da kannst dich lange daneben stellen, weil leider hat der Wanrnex keine chemischen Lösungsmittelchen dirn, der is auf Wasserbasis und riecht nur minimal, also keine dröhnung duch Warnex Lack beim einatmen.
Versuch doch einfach mal so einen Ohringer Amp bei Thomann zu kaufen und teste ihn. Wenns gut is behalte ihn wenn nicht gib ihn einfach innerhalb 30 Tagen zurück. Kannst ja mal nen vergleichbaren t-amp mitbestellen und das was dir besser taugt behältst du einfach. Das is noch kein Problem oder.
Genau, esgibt die billigvarianten auch im OBI oder so, die gehen normal auch für sowas. Und dann halt entweder eine leere Kartusche Unterbodenschutz besorgen oder eine Volle und die erst mal innen in die Box reins spritzten, das is auch mehr positiv als negativ für die Box. Nimm nach möglichkeint Wasserbasisprodukte weil die leichter sauber zu machen gehen und sich im Zweifelsfall mit dem Warnex vertragen würden falls mal was zusammenkommt
Die könnte schon gehen, aber kann man nicht einfach in ein Geschäft gehen und für s gleiche Geld evtl was bekommen was tatsächlich geht. Man sollte dazu halt mal einen Verkäufer fragen oder so. Aber prinzipiell ist das ding so aufgebaut wei eine Unterbodenschutzpistole nur dass diese eben einen Tank hat und die Anderen mit Katuschen arbeiten. Alles miteinander Druckbecher die nicht eíngestellt werden können und Warnex so bei 4-5Bar Druck gut verarbeiten können. Nur halt den schlauch vorne weg und die beiliegende Düse drauf. Mach mehr Sinn.
In diesem Sinne
Gruss von einem ders so gemacht hat und wieder tun wird!
In diesem Sinne
Frag einfach im Baumarkt oder im Fachmarkt nach einer Unterbodenschutz Pistole. Die sind für den Kompressor. Warnex geht so um die 4-5 Bar sehr gut zum spritzen. was du allerdings brauchst is eine leere Kartusche in der mal Unterbodenschutz drin war. Die machst du gut sauber und da füllst du den Warnex lack rein. Und los gehts. Die Dinger dürften alle die gleiche düsen haben, so 2-3mm. Man muss sich das so vorstellen, da der Lack ja so dickflüssig is kommen vorne eh nur dröpfchen raus die durch die luft noch feiner werden und dadurch gibts eine schöne Strucktur. Nur nicht vergessen das Gehäuse vorher mit warnex dünn schwarz zu machen. am besten ganz dünn rollen. Sonst kann das Holz unter der Strucktur durchschimmern. mir passiert. Aber kann man auch danach hauchdünn rollen. Sieht gut aus und kostet wenig.
Also die laufzeikorrektur funzzt einwandfrei, habs gestern getestet. 3 Wege Horn PA, es war ganz klar ein unterschied zu hören im Gegensatz zu vor der Korrektur.Und zwar ein positiver Unterschied. Phasen ham schon gepasst, also kann ich dazu nix sagen. Sonst auch alles einwandfrei mit dem Teil. Für den Preis wohl unschlagbar.
Du bist also der Ansicht dass Warnex Lack teuer is. Ich kann dich beruhigen, ca. 9€ pro kg is eher billig für einen Wasserbasis lack von solcher Qualität. Leicht zu verarbeiten, sau hart und vor allem ohne jeden Gestank. Sicher gibts vergleichbares in der Industrie, z.B PU Lack. Wird auch von manchen Boxenherstellern genommen vor allem für GFK Hörner weil da hats scheinbar probleme gegeben mit Wasserbasislack. Nur das ganze is echt mindestens doppelt so teuer wie der Warnex und umständlich weil 2 Komponentig. Warnex is verarbeitungsfertig und kann mit einer Unterbodenschutzpistole für Autos für billig um die 30€ gespritzt wreden mit sauberem Ergebnis.
Warnex gibts übrigens bei http://www.casewerk.de bzw info @casewerk.de ab einem kg.Gruss
NoWay
NoWay
Ich versteh euch nicht, die ganz einfache 2K Kfz spache, die grauen ist gut zu verarbeiten, kann nach 30 min geschliffen werden, riecht eigentlich fast nicht und is billig. Was gibts zu überlegen?
Hab ich bei meiner Kompletten Front auch so gemacht, allerdings haben bei mir die Anschluss Öffnungen mit der Platte dahinter die die Speakons hält die gleiche Form wie die Grifflöcher. Kann man z.B. bei GAE sehen. nur dass meine Löcher nicht Quadratisch sind sonder eher wie bei der HK r-serie besser der hand angepasst und gerundet.
Diese Variante ist wohl die Kostengünstigste und gleichzeitig am besten versenkte Art der Anschlüsse. Und nebenbei sieht sie auch noch gut aus. -
Herkömmliche kfz 2-Komponenten spachtelmasse für kleine sachen. Wenns mehr werden soll kann man auch 2-K Glasfaserspachetel nehmen. Ich glaub von der Kfz Spachtel liegen die 500g so bei 6-7 Eurodollars
