  2. NoWay
Beiträge von NoWay
  • multiplex
    • NoWay
    • 17. August 2004 um 16:59
    Also ich kauf ab einer Platte im Grosshandel mit Gewerbeschein Birke MPX 18mm für 12,50 den Quadratmeter netto. Da gibts nix zu überlegen wegen anderem Holz oder so.
  • multiplex
    • NoWay
  • ? Gips Negativ für GFK-Formen ?
    • NoWay
    • 7. Juli 2004 um 13:37
    Also, um mal ein Paar konkrete Aussagen zu machen. Ich hab GFK Hörner abgeformt und nachgebaut.
    Nimm z.B. Bohnerwax fürn Fussboden, Originalhorn damit satt einstreichen. Das Teil dann mit der Honröffnung vorn auf ein Brett schrauben. Durch die Treiberöffnung dann Hinten das Horn gestrichen mit Gips auffüllen. Nach ca. 25 min das Originalhorn vorsichtig vom Abdruck lösen. Bevor ich es vergess. Schraub lange Spax von unten durch das Brett dass der Abdruck nicht runterfallen kann sozusagen als Bewährung vordem Giessen.
    Gipsform trocknen lassen. Luftblasenlöcher mit Gips oder ähnlichem zuspachteln und mit Schwamm glätten. Nach Trocknen schleifen. Anschlissend mit 2K Spritzspachenl lackieren, schleifen und mit irgend einem Glanz 2K lack lakieren um eine ganz glatte Oberfläche zu kriegen. Da drauf kommt dann das Trennmittel und dann kanns los gehen mit laminieren.
    Das Tennmittel kostet ein paar Euro z.B. bei Conrad kriegst unter Modellbau alles von Harz Härter über GFK Matten bis hin zum Terennmittel nicht mal teuer.
    Gruss NoWay
    • NoWay
    Gruss NoWay
  • DMX Kabel selbstbau
    • NoWay
    • 16. Juni 2004 um 15:17
    Also bei dem Verleih bei dem ich tätig bin laufen ca 1000 VAs im Jahr, alle mit nicht wenig Licht ( Livebands) und ich hab noch wenige DMX Kabel gesehen. Es würde auch schlicht und einfach nicht klappen weil der nächste Nuller der zum Aufbauen als dritter Mann dabei is das gute DMX Kabel als Mikrokabel nimmt und das klingt nicht wirklich gut. Andererseits wenn DMX dann hätte wenigstens der Lichtler keinen Grund mehr ständig die Ton Kabel Kiste durcheinander zu bringen.
    Schliesslich und Endlich denke ich dass DMX kabel nur auf Produktionen Sinn machen wo weite Strecken sind, wo immer das gleiche mit der gleichen Chrew is oder wo Licht und Ton streng getrennt sind. Bei uns würde es allerdings sicher nicht funktionieren.
    Gruss NoWay
  • Audio-Zenit PRO/CD-Serie
    • NoWay
    • 9. Juni 2004 um 15:31
    Es gibt auch Audio Zenit Bausätze wo er dir zumindest sagt welche Daten dein Gehäuse aufweisen sollte um gut zu gehen. Aber ich denke nicht dass es sein ganzes Sortiment als Bausatz gibt.
    Gruss NoWay
    • NoWay
    Gruss NoWay
  • Sicherung Multifuse oder wie die auch heissen
    • NoWay
    • 12. Mai 2004 um 14:37
    @Matze
    Danke, das ging ja schneller als ich erwartet habe. Das ding is kaputt weil nix mehr davon übrig is. Verkettung unglücklicher Umstände. Naja, wie ach immer, du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank dafür.
    Gruss NoWay
    • NoWay
    @Matze
    Gruss NoWay
    • NoWay
    • 11. Mai 2004 um 15:37
    ich hab eine Selbstrückstellende Sicherung hier, is so ca 1x1 cm gross, flach und Gelb mit zwei Füsschen womit sie auf eine Platine gelötet ist ( Frequenzweiche) Problem, eine is Kaputt und ich weiss nur was darauf steht, kann mit der Bezeichnung aber nix anfangen.
    Also, es steht nur R300 0077S drauf, keine Daten sonst. Bei Conrad heisst das Ding Multifuse und ist von Bourns oder so ähnlich, leider kam ich damit auch nicht weiter. Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen weil ich dringend so ein Teil brauche. Danke schon mal
    Gruss NoWay
    • NoWay
    Gruss NoWay
  • Schwarze Linsenkopfschrauben M5
    • NoWay
    • 4. Mai 2004 um 15:15
    Jou, das is es. Ich wusste dass mir das Forum weiterhlefen kann. Super, danke für euere Mühen. Bei mir hängts oft nur an Kleinigkeiten.
    Gruss NoWay
    • NoWay
    Gruss NoWay
    • NoWay
    • 3. Mai 2004 um 14:51
    Ja, sowas wie sie halt an vielen Böxies verbaut sind. Scheinbar hat sie aber keiner zu verkaufen uns schon gar nicht in schwarz. Verzinkt krieg ich alles was ich will, nur nicht in Schwarz.
    • NoWay
    • NoWay
    • 2. Mai 2004 um 10:37
    @all
    Danke für die ganzen Antowrten. Aber leider war nicht das dabei was ich suche weil ich mich anscheinend falsch ausgedrückt habe. Wie ich jetzt in Erfahrung brigen konnte heissen die Schrauben Flachkopfschrauben. Die kennt jeder. Jeder billige Boxengriff is mit sowas festgeschraubt. Relativ flacher kopf der aussieht al wäre eine Unterlegscheibe drunter mit Innensechskant in M5. Vielleicht weiss ja jatzt jemand was ich suche. Schwarz sollten sie auch sein.
    Gruss NoWay
    • NoWay
    @all
    Gruss NoWay
    • NoWay
    • 27. April 2004 um 16:22
    ich hab ja schon einiges gebaut und mir bisher immer mit M5 Zylinderkopf mit Innensechskant geholfen aber in diesem fall komm ich wohl nicht um Schwarze Schrauben rum. Am liebsten wären mir M5x30 mit linsenkopf und Innensechskant. Wo krieg ich sowas. Das is spezialbedarf. Wer kann mir helfen. Danke schon mal
    Gruss NoWay
    • NoWay
    Gruss NoWay
  • Wer hat schon Audio Zenit Boxen selbst gehört außer ...
    • NoWay
    • 14. April 2004 um 17:15
    Also, ich hab den Bausatz mit 10" und 3/4" verbaut und muss sagen dass man für das Geld schon eine ganze Menge an Ton und eine nicht ganz einfach gestaltete Weiche kriegt. Fazit, ich bin mit dem Bausatz sehr zufrieden. Über die anderen Sachen von Audio-Zenit kann ich leider nix sagen.
    Gruss NoWay
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
