vielleicht machen wir das aber per e-mail,
ich will nicht alles nochmal übers Forum zerren und es damit unnötig belasten.
Meinde Adresse is line7@web.de melde dich einfach, dann sehen wir weiter.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
[quote]
Anonymous schrieb am 2002-10-27 19:46 :
kaoz
Erst einmal vielen Dank. Mit deinem Vorschlag kann ich glaube was anfangen. Vielleicht besser als lange selber rumrechnen, was ich eh nicht kann.
NoWay
Ich habe die beschi... EM-15B Tops mit Beyma Hörnern und EV 15B LS. Diese würde ich gerne auch umbauen in schöne passende Tops zu den Bandpasshörnchen.
Irgendwelche Ideen?
naja, die Tops umbauen wird wohl nix werden, neue Bauen da schon eher. Hab grad 2 halbfertige 10/1 Horntops in der Kur, da bin ich schon sehr gespannt, die Simulation is vielversprechend.
Warum baust du nicht einfach das Kurzhonr von Sparc, so wie ich? Mit nem 15".
Aber wie schon jemand gefragt hat, was für Musik solls denn sein die du darüber fahren willst. Extreme Tiefbässe wird das nicht geben, eher schönen kick.
[quote]
kaoz
NoWay
Irgendwelche Ideen?
Ja, das werd ich auch evtl machen, das rückvolumen is ja leicht zu verändern. Aber mal sehen, die Kisten werden wohl übernächste Woche fertig werden, allerdings noch ohne Farbe. Die Treiber müssen auch in absehbarer zeit kommen, dann werden wir sehen was da geht.
stefan
stefan
Geh mal auf Suche, irgentjemand hat mal gesagt dass das Bandpasshorn nix taugt, jedenfalls nicht mit nem 15" und auch nicht mit den angegebenen 18"er.
Ich bin grad an nem 10/1 Top mit B&C 10PE26 und BMS 4548 dran, vor der Weiche hatte ich auch Respeckt bis mir eingefallen is dass ich für eine gescheite Passivweiche extremen Aufwand treiben müsste. Hab ich mir Lieber noch nen kleinen t-amp gekauft und trenn alles aktiv, das macht wesentlich weniger stress. Also aktiv trennen is echt zu überlegen.
Anonymous schrieb am 2002-10-27 12:22 :
Hallo!
Ich habe vor das HD15 Horn zu bauen (ca. 8 Stück). Ist es möglich die Breite des Horns um 14 cm zu verbreitern? Somit würde der Hornmund ja auch größer. Ich selbst habe keine Ahnung von der Berechnung von Hörnern. Mir würde auch das Bandpasshorn von P&B Audio gefallen, aber ich weiß nicht, ob man das für nen 15" EV-B umrechnen muß.Danke im Vorraus für Vorschläge.
Hi Anonymer,
findest du das HD15 nicht etwas zu stressig? wegen dem radius? Ich hatte das auch vor aber zum Glück hab ich mit der Hilfe einiger netter Forummitglieder was anderes gefunde.
Was hast du eigentlich für Tops, nicht etwa das 10/1 Horntop von PB oder?
Falls du interesse hast evtl auch was anderes zu bauen was der HD sehr ähnlich ist komm einfach mal auf mich zurück.
Hallo!
Hi Anonymer,
Ok, danke das reicht mir schon, bin nur erschrocken dass so wenig Platz für den 10er übrig is, aber 11cm geht locker rein.
Danke euch.
Danke euch.
hat jemand den B&D 10PE26? Ich müsste unbedingt wissen wie Tief das Komplette Chassi is, also nicht die Einbautiefe, sonder Komplett vom Flansch bis zum Magnetenende. Wenn da mal jemand Bescheidsagen oder erst nachmessen könnte wär ich euch sehr dankbar.
Solche ähnlichen hab ich für kleinere Sachen als Tops, machten aber auch Fullrange auf ner Fete in ner sehr grossen garage einen ganz guten Eindruck. Für Musik aus der Konserve kannst für das Geld echt nix kaputt machen.
Vorschlag, wie immer von mir, die Teile kommen lassen, auf Herz und Nieren testen und bei nichtgefallen einfach wieder zurück damit, gibt keine Probleme bei Thomann.
Mach was du willst, ich würde zwar die HK bahalten, aber da ich selbs T-amps im Programm hab, folgendes,
die dinger sind fürs Geld sehr gut, auch leistungs und verarbeitungsmässig. Die TA 1200 is eine der besten, is auch in Deutschland hergestellt. Die kann bis zu 1300 Watt an 2.6 Ohm Stereo, weiter runter tut sie nicht. Das heisst, Brücke kannst sie nur an 8 evtl etwas Tiefer fahren, aber keinesfalls an 4 Ohm oder gar an 2, auch nicht Stereo.
Doch, das is durchaus so dass du 2 gleiche Spulen und 2 gleiche Kondensatoren hast, auf die Schaltung kommt es an.
Mit der Software kannst schon die grobe richtung festlegen, dazu brauchst dann natülich noch die passende HT absenkung weil die meissten HTs viel zu laut sind für die tieftöner.
Die daten kannst nicht errechnen, die musst auf nem datenblatt haben, jedenfalls die meissten, sonst kannst kein Gehäuse berechnen.
