...da sag ich doch mal, egal was du baust, du brauchst entweder mehr amping oder mind. 4 basschassis pro top....
Beiträge von Peerless
abgesehen davon, ist die stufe frühestens in einem monat wieder zu beziehen
weils ja nen doppellaufwerk ist, kann man drinnen kreutztauschen und den fehler eingrenzen
...ich würde ja sagen die meisteb ports werden vorne angeordnet um sie mit dem gitter abdecken zu können..... akustisch ist das sicherlich nachteilhaft, da die luft am gitter einen relativ hohen reibungswiderstand hat. version 3 hat einen nachteil, wenn man einen bass daneben stellen möchte....
das ist auch definitiv nicht das normale Betriebsgeräusch....
Die Stufe ist ca. 2 Jahre alt. Das Geräusch tritt auch erst nach einer gewissen Laufzeit auf, damit schliesse ich den Lüfter aus. Ich werde heute mal mit dem Vertrieb telefonieren. -
die meisten stufen haben doch nen cliplimiter, sprich da wird hart nachgeregelt, was dein controller limiter nicht macht ?
ich kenne die thematik im vergleich einer dql 5.0 mit einer aav6001+, leistungen sind auf dem datenblatt gleich. letztere klingt aber einfach viel bassiger, auch wennse kicks einfach mal verschluckt..... auch im vergleich der dql mir meinen s-serien amps klingt die dql subjektiv nach weniger bass....
eine meiner S4044 Stufen gibt nach längerer Betriebszeit ein gleichbleibendes, hochfrequentes Geräusch von sich. Nicht im Lautsprecher, sondern nur an der Stufe selber zu höhren. Gibts da ähnliche Auffälligkeiten bei anderen Usern ? Ist das schon nen Grund die Stufe in Service zu schicken ?
Hallo Robert,
ist das Geld für die Bar bei dir angekommen ? bräuchte das Teil zum nächsten Wochenende
Ich könnte dir einen Denon DN-D4000 doppel CD Player anbieten. Zustand ist ok, es fehlt aber bei einer Lade die Abdeckung. Würde ich dir für 290 Euro incl. Steuer zzgl. Versand anbieten.mfg der Peer
Kann ich Arbeitskleidung beim Finanzamt absetzen ? Wenn ja, mit welcher Begründungsgrundlage ?
liest nicht alle cd's und der pitchbend ist komisch
es war tatsächlich die stelle, dort waren die kontakte gebrochen... und zwar an beiden displays... wie auch immer das passieren kann...
T.amp TSA-700 in Brücke....
Suche eine gebrauchte Eurolite T-4 Bar mit 4 Silbernen Par 64 ohne Leuchtmittel aber mit Filterrahmen....
bezüglich auf den -3clip bei jobsti: bei meinem minitest vorgestern musste ich den dcx limiter auf -21db stellen damit die clip led gar nicht angeht.... kann mal jemand mit einem der schönen limiter tools ausrechnen wo der limiter rein rechnerisch sitzen müsste ?
öh, 500Hz mit dem BMS..... öh ist das Horn 1x1m groß ?
Qualität sollte auf Thon Niveau liegen. Auch gerne mit Rollbrett drunter.
so siehts aus:
ich würde dir ja soundcraft EPM6 an Herz legen.... allerdings sollte man dann wissen was man mit der Paramitte machen kann (gerade bei Sprachbeschallung recht sinnvoll)
...es soll ja nun mal lauter werden. darf aber wie gewöhnlich nix kosten
Sprich Dynacord Alphaconzept scheidet aus. Leider hat der Jürgen nix im Programm was genau den Anforderungskriterien entspricht.
