Schon wieder ich,
nun suche ich noch die Daten für den D.A.S. G-40. Kann mir da jemand weiterhelfen, auf DASAUDIO.COM ist nichts zu finden.
Gruß, Jürgen
Neues Benutzerkonto erstellenSchon wieder ich,
Gruß, Jürgen
ich benötige die Parameter für den RCF L12P11W. Habe in den Weiten des Internets schon gesucht, aber nix gefunden. Hat jemand hier die Daten des LS zur Hand ?
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Vielen Dank für deine Ausführungen, Jens.
ZitatMeistens ergibt sich bei Abstimmung auf ca 40-45Hz eine zu hohe Auslenkung im Bereich um 65Hz, weil da eben nicht bedämpft wird. Das heißt, dass der LS mechanisch in diesem Bereich nicht die volle Leistung verkraften kann, ohne über den linearen Auslenkungsbereich zu schießen.
Wie erkenne ich genau wo der Bereich liegt, wo der LS die geringere Leistung verkraftet ? Ist das der Bereich wo der Ohmische Wiederstand im Diagramm ansteigt ? Bei 70 Hz ist der bei mir mit 33 Ohm am höchsten und bei 36 bis 44 Hz mit 19 Ohm am niedrigsten. Noch tiefer, ab 28 Hz steigt er auch wieder an. Liege ich da richtig ?
Danke und Gruß, Jürgen
Tja, Leute, was soll ich noch sagen.........na, wer den Schrieb mal sehen will, Fax Nr. per PN ......
ZitatWeiterhin ist es so, dass zu tiefe Abstimmungen bei BR den LS bei den tieferen Frequenzen eher schützen und bei höheren Frequenzen Gefahr droht.
Jens: Warum ist das so ? Bitte nicht zu kompliziert....
Zitatwie alt is der eigentlich, also seit wann gibts den?
soweit ich weiß, ca. 12 Jahre.
Kennt jemand den Unterschied zwischen dem 2226H und dem 2226HPL ?
Sieht genau gleich aus, außer das das Label auf dem Magneten beim HPL grau statt rot ist. Kann auf der JBL Website nix finden.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Der Doppel 15er hat bei 50 Hz auch nur 100 dB, aber in dem Bereich von 60 bis 90 Hz die besagten 104 dB. So steht's halt auf dem Schrieb.
ZitatUnd selbst wenn der Doppel-15er da noch min. drei dB mehr hat (was die Logik gebietet), dann muss sich der Herr Kuntze vermessen haben.
Das wäre natürlich schade, war ich ziemlich stolz drauf :roll:
Gemessen wurde natürlich mit dem Abstand von 1m Mikro zu Pappe, ob das jetzt auch 1 Watt war (ich vermute es stark, denn das ist ja üblich) kann ich nicht garantieren, für mich war's das erste mal, das ich bei einer solchen Messung dabei war und kenne mich mit dem eigentlichem Messystem nicht aus.
Herr Kuntze meinte übrigens das ich die Single 15er etwas zu tief abgestimmt habe und dadurch bei sehr tiefen Frequenzen ab 30 Hz Gefahr für die Speaker besteht. Man sieht auf dem Schrieb auch die Impendanzkurve in dem Bereich deutlich ansteigen. Da ich aber einen Low Cut bei 30 Hz setze, dürfte ja eigentlich das Problem vom Tisch sein.
Im übrigen wollte ich mich hier auch nicht beweihräuchern, sondern nur damit zum Ausdruck bringen, das ich den 2226H für einen sehr guten Basslautsprecher halte, allerdings hätte ich Bedenken diesen bis 800 Hz einzusetzen.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Zitat60-90 Hz 104 dB in Bassreflex für einen Singel 15"ler ??? Wie hast Du das gemessen ?
ohhaa, großes sorry, auf meinem Messchrieb sind zwei Messungen drauf, einmal für die Single 15er und einmal für meine Doppel 15er....
hatte Brille nicht auf und habe die falsche Linie geguckt......sorry :oops:
Aber das mit den 100 dB bei 50 Hz stimmt trotzdem, allerdings ist der Bereich bis 90 Hz auch nur mit 100 bis 101 dB vertreten. Dann geht's bis 200 Hz weiter mit 102 dB.
Gemessen hat das Karl-Heintz Kuntze von Föön in seiner Halle in Solingen mit einem Kemtec System, ich denke Kalla hat da auch Ahnung von :wink:
Nochmals Sorry, ich wollte hier keine Verwirrung stiften
Ich kann dir den Schrieb aber auch gerne mal faxen......
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Zitatnaja wenn du ein relatic großes gehäuse inkauf nimmst kannste hier den 2226h gut verwenden der schafft die 800Hz ganz sicher.... ist auch in dem bereich noch sehr linear leider wirst du auf richtigen tiefbass... sprich 60Hz un drunter verzichten müssen....
Ich habe den 2226H in einer 115 Ltr. Kiste mit zwei Reflexöffnungen a 10cm im Durchmesser und 8cm Tiefe. Bei 40 Hz liefert er 97dB, ab 50 Hz sind's dann 100, so richtig zum Zuge kommt er zwischen 60 und 90 Hz mit 104 dB, dann geht es bis 240 Hz sehr linear weiter mit 101 dB. Darüber hinaus kackt er aber gewaltig ab, ist dann eine Berg und Tal Kurve mit Einbrüchen von bis zu 14 dB.
Ich trenne aber eh bei 130 Hz, so das es mich nicht stört.
Kickbass ist bei dem Teil imo ausgezeichnet, schön knackig und präzise.
Und 100 dB bei 50 Hz ist doch auch schon was.....
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Wo's hier gerade um LA's geht.......schaut euch mal die neue Serie "Clia" vom "Kalla" Föön an:
http://audio-boerse.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=start&wkid=71084614888
Ich hab' sie gehört, und muß sagen das Kalla da wieder was geniales abgeliefert hat. Und das Zeug ist wirklich ultrakompakt und leicht.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
