  2. KREISS
Beiträge von KREISS
  • Soundcraft Vi an Yamaha digital ankoppeln
    • KREISS
    • 13. Januar 2012 um 14:07
    Wie ich schon schrieb kannst Du die Yamaha problemlos u.a. auch auf das am Slot anliegende MADI Signal syncen.
    BNC für WC von den Wandlern zur PM5D ist insofern nicht zwingend notwendig, kann man aber natürlich auch machen - das die Wandler 100m vom Monitorplatz entfernt stehen bzw. der Kabelweg entsprechend lang ist, kann zwar mal vorkommen bei ungewöhnlicheren Anlässen (wo man aber dann auch die entsprechend notwendige Infrastruktur parat hat bzw. das Design nicht so auslegen würde), ist aber in solch einer Situation wohl eher nicht anzunehmen.
    • KREISS
    • 13. Januar 2012 um 13:29
    Das Yamaha kannst Du aber auch problemlos als Slave auf die WC aus dem Madi-Stream hängen, sprich auf den entsprechenden MYGDAI-Slot syncen.
    Das VI sollte ja so problemlos als WC-Master laufen und den Sync über die Madi Leitung bekommen.
    Oder wie läuft da üblicherweise der Sync?
    PS: Ich würde in dem Fall sicherlich auch einen analogen Splitt und die Nutzung der seperaten Gains der PM5D bevorzugen - war aber nicht die Frage.
    • KREISS
    • 12. Januar 2012 um 18:33
    Die Yamaha Karte hat nur Optisch oder Elektrisch, sprich SC oder BNC Anschlüsse für MADI.
    Die beiden RJ45 sind zum durchlinken auf die notwendigen Slavekarten (solltest Du mehr als 16 Input-Kanäle aus der VI-stagebox abgreifen wollen).
    http://www.yamahaproaudio.com/global/en/prod…ygdai/index.jsp
    Entsprechende LWL-Patchkabel bekommst Du im gut sortieren Netzwerktechnik Fachgeschäft.
    • KREISS
    • 12. Januar 2012 um 18:19
    Die Yamaha Karte MY16-MD64 Masterkarte hat BNC für elektrisches Madi sowie SC-Stecker für optisches Madi.
    Welche optische Norm Soundcraft nutzt ist mir nicht bekannt, wird aber wohl auch SC- oder LC-Stecker sein --> Manual!
    Entsprechenden optische Patchkabel zu bekommen ist keine große Hürde, das sind standard LWL Komponenten.
  • Die beste USB Soundkarte? Ich glaub die gibts nicht!
    • KREISS
    • 30. Dezember 2011 um 12:16
    http://www.afmg.eu/index.php/read…n-ethernet.html
    Das könnte für den ein oder anderen auch durchaus interessant sein.
  • Alternative zu D-Two
    • KREISS
    • 23. November 2011 um 03:29
    Gutes und preiswertes Delay?
    TC D-Two!
  • DPA D:FINE EARSET OMNI TAN Einohr-Kopfbügelmikrofon
    • KREISS
    • 22. November 2011 um 18:47
    Der Tragekonfort ist meiner Einschätzung nach sehr gut, der Sitz sehr stabil und die Positionierung flexibel!
    Habe das Mikro lediglich anprobiert ohne es zu hören.
    Du solltest Dir einfach mal ein Muster zum Test kommen lassen.
  • What happend ?
    • KREISS
    • 6. November 2011 um 17:36
    Zitat von "gert"
    Das M3D ist auf der Bühne saulaut und nach vorne eben nicht so Kohärent wie eine K1. In meiner bescheiden Meinung kann eine M3D es ja nicht mal mit einer V DOSC aufnehmen.
    Gert, zur Koheränz der beiden Systeme im Vergleich kann ich nichts beitragen, aber bist Du dir sicher bzgl. der Aussage über die rückseitige Emsission der M3D?
    Dazu fällt mir noch ein das ich kürzlich ein K1/K1SB Setup hatte und trotz cardioider SB28 sehr erstaunt war über den Anteil der zurück auf die Bühne kam - eine Referenz für besonders wenig rückwärtige Emission war das jedenfalls nicht.
    Zitat von "gert"
    Die oft fehlende Kapazität der eingebauten Weichen und DSP ( aus Kostengründen ) führt auch oft dazu das die Systeme eben noch eine Menge Outboard dazu brauchen um vernünftig zu klingen. So ein Mund voll Galileos kostet auch Geld. Ein Ampmodul macht eben eigentlich eine Fullrangebox aus einer Kiste. Das heisst die ganzen Limitersettings etc sind auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kalibriert. Die Box darf halt nicht kaputt gehen.
    Ob ein Galileo jetzt eine Menge zusätzliches Outboard darstellt ist aus meiner Sicht zumindest zweifelhaft - zumal ich eigentlich niemanden kenne der nicht wenigstens einen Dolbylake, Galileo oder welchen Prozessor auch immer als Drivemaster/Matrix nutzt - auch wenn LA8 oder D12 am start sind.
    Bzgl. der Limiter: ich hatte den Sinn selbiger immer genau so verstanden, das sie dem Schutz der Komponenten dienen sollen!?
    Zitat von "gert"
    Ich meinte allerdings das es solche Parameter überhaupt gibt! Und ob sie dem Hersteller überhaupt zur Verfügung stehen. In den meisten Modulen ist die Ausstattung eher arm.
    Da gibt es keine FIR Filter und Höhere Ordnung Low Cuts. In der Milo ist ne Analog Weiche mit einfachsten Filtern und Limiten verbaut.
    Und wenn man ordentliche Weichen haben will kostet das Geld. Und das ist für eine Box zu teuer und zu kompliziert. Das heisst die Boxen werden so gebaut das die einfachen Weichen einen Schadensfreien Betrieb garantieren.
    Und genau das geht auf die Leistung. Die sind dann eben nicht so laut und dynamisch wie man das mit Weichen ala D&B und LA8 hinkriegt.
    Wer es dann bedient ist erstmal egal, wird aber sicher später auch mal eine Rolle spielen.
    Wie so oft eine Frage des Betrachtungswinkels, bekanntlich sind ja viele Dinge im Leben Relativ und nicht Absolut!
    Fehlende Dynamic oder mangelnder Output sind nicht unbedingt Attribute die sich mit meinen Erfahrungen mit MILO decken - aber das mag auch an meinen nicht vorhandenen Erfahrungen mit direkt vergleichbaren Setups genannter Systeme liegen!
    Ich halte allerdings alle diese Systeme für sehr potente Werkzeuge um hoch qualitative passende Beschallungslösungen umsetzen zu können.
    Sowohl selfpowered als auch mit externem Amping/Controlling versehene Systeme haben ihre Vor- und Nachteile und ich konnte bisher keinem Konzept einen klaren Vorzug gewähren.
    Es ist müßig über Pro&Contra im Allgemeinen zu reden - hier sollte jede Company individuell schauen was für sie und den von Ihr primär bedienten Markt die sinnvollste Entscheidung sein könnte.
    Ein viel versprechendes und schön umgesetztes Konzept für ein selfpowered Cabinet ist aus meiner Sicht übrigends das Adamson E15.
    Die Tendenz zu immer mehr geschlossenen Systemen mit lediglichem Zugriff auf die fürs Tuning relevanten Parameter halte ich für absolut richtig um eine konstante Qualität und letztendlich auch die Reputation des Investments sicher zu stellen.
    Selbst ohne Zugriff auf die internen Trennfrequenzen, Delays oder Limiter gibt es noch mehr als ausreichend Möglichkeiten das Endergebniß mißglücken zu lassen.
    Wirklich gute Systemengineers sind bedauerlicherweise ähnlich rar gesät wie excellente Crews generell - deshalb kann es nicht egal sein wer und wann etwas bedient!
    Zitat von "steffen r"
    Von einem System in der Grössenordnung des K1 oder der M3D erwartet man als Systemtech dann aber schon das man die Parameter anpassen kann.
    Welche Parameter vermisst bzw. erwartest Du denn konkret als Systemtech bei solchen Systemen für ein sinnvolles Systemtuning - abgesehen von den vorhandenen Möglichkeiten?
  • kleinster gemeinsamer Nenner
    • KREISS
    • 18. Juli 2011 um 17:04
    Ich würde auch zu einem Yamaha 01V96 tendieren anstatt in einen GL + Outboards zu investieren.
  • Roxette Konzert - in welche Arena soll ich gehen und warum?
    • KREISS
    • 18. Juli 2011 um 15:30
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Die Köpi-Arena ist mit Abstand die akustisch beste der genannten.
    Einspruch Volker!
    Die Köpi gewinnt gegenüber der SAP nur im Bezug auf die Ladesituation, akustisch ist Mannheim zumindest für meinen Geschmack mit die angenehmste Halle in der Republik!
  • neue Atmo-Mikros
    • KREISS
    • 17. November 2010 um 20:37
    Kann Dir ein heimisches Produkt sehr empfehlen: Sennheiser e914.
    Würde für solche Anwendungen keine Großmembran Mics einsetzen sondern KM eindeutig bevorzugen.
  • Erledigt. Besten Dank.
    • KREISS
    • 20. Oktober 2010 um 11:12
    Funk in Berlin wäre Markus Müller immer meine erste Adresse:
    http://www.rentalservice.de/AUDIO/WIRELESS/wireless.html
  • billiger fliegen - Tips
    • KREISS
    • 14. Oktober 2010 um 22:32
    Bevorzuge innerdeutsch auch die Bahn, es ist einfach das angenehmere Reisen und man kann die Zeit besser nutzen.
    Zitat von "janos buttgereit"
    Wobei es die Bahn irgendwie dauernd schafft durch Verspätung die ein nicht-erreichen der Anschlusszüge zur Folge haben selbst zu disqualifizieren...
    Offenbar fliegst Du nicht so häufig - verspätete Flüge und dadurch verpasste Anschlüsse sowie abhanden gekommenes Gepäck halte ich nicht für seltene Ausnahmen, das nimmt sich nichts.
  • Midas Venicef
    • KREISS
    • 8. Oktober 2010 um 16:38
    Zitat von "gert"
    Die leben in dem Zeitalter wo man sich zum Monitormachen ein Monitorpult kauft. Und zum FOH machen ein FOH Pult. Und zum Konferenz machen oder den Übungsraum kauft man ein Venice F.
    Mir lag es auf der Zunge...!
  • SHURE UR4D+ nun mit Antennen-Kaskadierung
    • KREISS
    • 6. Oktober 2010 um 00:32
    Zitat von "bemi"
    Sehr gut. Bleibt zu hoffen, dass es besser funktioniert als beim Mitbewerber ;)
    VG bemi
    Was funktioniert denn deiner Erfahrung nach damit nicht zufriedenstellend? Hatte bisher nicht das geringste Problem!
  • Einmal mit dem UHF Signal über den Fluss...?
    • KREISS
    • 31. August 2010 um 16:04
    Kölnton ist da sicherlich der richtige Ansprechpartner oder wenn es etwas näher sein sollte Markus Müller aus Berlin http://www.rentalservice.de/CONTACTS/contacts.html
    Beide können Dir Herstellerunabhängig eine passende Lösung anbieten!
    PS: Ich bin auch ein Freund von einer festen Verbindung ob nun Kupfer oder Glas, vorbeifahrende Schiffe können u.U. interessante Phänomene auslösen...
  • Grundsatzfrage zu Klangideal / Bassbereich
    • KREISS
    • 25. August 2010 um 17:54
    Zitat von "gert"
    Einmal auf Pro 6
    Laß mich raten, der nette FOH Kollege von F&TM? Der war in Scheeßel schon prima.
  • Catalyst/ DL2 oder Robe Digitalspot 5000DT gesucht
    • KREISS
    • 7. Juni 2010 um 16:25
    Catalyst und/oder High End DL2 bekommst Du bei http://www.de.PRG.com
  • erledigt - Suche Backline Verleiher
    • KREISS
    • 4. Mai 2010 um 17:48
    Spontan fallen mir da nur Rockshop oder Captured Live ein - gibt sicherlich noch andere, welche mir nicht bekannt sind.
  • ADA 8000 - willkürliche Peaks an 01V96
    • KREISS
    • 4. Mai 2010 um 12:37
    Zitat von "hunterstudios"
    Ich habe mittlerweile gehört das Yamaha bei 48 kHz Betrieb die ADAT Richtlinien von Alesis nicht korrekt eingehalten hat.
    Und ich habe gehört, daß es der eigenen Seriösität dienlich ist solche "Vermutungen" mit Fakten zu untermauern oder wenigstens Quellangaben hinzu zu fügen.
  7. Suche Lichteffekt
