... der Drehstromstecker aus Aluguß ließ sich aber trotzdem nicht verkehrtrum einstecken, weil der Stiftabstand des PEN größer und der Stift auch etwas dicker ist (zumindest bei den DDR-Exemplaren).
MfG
DirkB
MfG
DirkB
Zitat von "Jürgen Klingel"
Sehr hübsch!
EM 84 als "Magic Eye"?
Genau, EM84.
rolf herrmann: Eminent / Gigant habe ich auch noch hier stehen. Die sind aber aufgrund des relativ hohen Grundrauschens seltener in Betrieb.
MfG
DirkB
Um aktuell zu bleiben: der Tesla Mono 50 mußte gestern zum Wohngebietsfest wieder ran, zusammen mit zwei alten Boxen mit Breitbändern drin.
Als es dunkel wurde, leuchtete das magische Auge so angenehm, dagegen kann man jedes LED-Mäusekino glatt in die Tonne treten.
MfG
DirkB
Zitat von "Igor Linowski"
Wenn du zwei gleiche Spulen mit verschiedenem Wickluingssinn parallel schaltest, bleibt nur der Aktive Teil des Widerstandes übrig, es gilt für alle Spulen, ob es nun Lautsprecher sind oder nicht. Und sie müssen sich nicht auf einem Kern befinden.
Doch. Die Spulen müssen magnetisch gekoppelt sein, um diesen Effekt zu erreichen.
MfG
DirkB
Zitat von "Maaatin"Hallo!
Mir ist gestern ein Kanal der Endstufe kaputt gegangen.Es leuchten die Led´s Clip, Signal Temp (die ganze Zeit). Active leuchtet nicht!
Der Andere Kanal läuft noch einwandfrei.
Weis jemand woran das Liegt.
nun, es wird vermutlich einen oder mehrere Transistoren geschossen haben.
ZitatWäre gut wenn ihr mir helft den Amp so schnell wie möglich wieder hinzubekommen.
Aufgrund der Art Deiner Fragestellung gehe ich davon aus, daß Du in Elektronik nicht sonderlich bewandert bist. Somit bleibt hier nur eine Antwort: in die Werkstatt schaffen.
MfG
DirkB
Modernes Zeuch, das. :wink:
Kennt noch wer die alten Indiana-Jones-Spiele?
MfG
DirkB
Also, um mal Licht ins Dunkel der Antworten zu bringen:
Die Grenzfrequenz eines Filters ist jene Frequenz, bei der das Signal schon um 3dB abgefallen ist. Damit sollte alles erklärt sein.
Zur Vorsicht: 1kHz einspeisen, mit Wechselspannungsvoltmeter (Achtung, ich schrieb Wechselspannungsvoltmeter und nicht Billigmüll) Spannung messen. Voltmeter mit dB-Skale ist hier nett...
120Hz einspeisen, Knopf für die Trennfrequenz drehen, bis -3dB erreicht sind.
MfG
DB
Falsch. Verzerrungen aus dem Mixer feillt auch kein Limiter wieder rund und genau diese sorgen für einen hohen Energiegehalt des Signals zu hohen Frequenzen hin (Hochtönertod).
Sieh es einfach ein: Du wirst nicht einfach das Musikgeraffel aufbauen und Dich dann um andere Dinge kümmern können; sondern eben das tun müssen, wofür Dich Deine Kumpels haben wollten: Musik einpegeln, Anlage bewachen.
MfG
DirkB
Zitat von "Oliver Czerny"
Außerdem beeinflusst man das Rauschen ja mit gezieltem Druck auf oben erwähnte Stelle - werd wohl nicht drumrum kommen, das Gerät mal öffnen und untersuchen zu lassen. Muss ja eigentlich irgendein Wackelkontakt sein!?
Liest Du auch meine Beiträge? Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist es sowas:
http://www.kemo-electronic.de/bilder/loetkur…_loetstelle.jpg
http://forum.iwenzo.de/userpix/7056_KAL_1.jpg
http://fischerkai.de/hauptrelais/spot.jpg
Suchen, löten. Dauert lange. Man kann es natürlich auch lösen wie sogenannte "Fachleute", die einen Styroporknubbel unter die Platine klemmen, um für etwa die Hälfte der nächsten Veranstaltung Ruhe zu haben.
MfG
DirkB
Für die beschriebenen Abnutzungserscheinungen gibt es keine Schnell-Schnell-Reparaturmethode.
Ich würde systematisch bei der Fehlersuche vorgehen, d.h. erst einmal das Gerät öffnen, versuchen, anhand des Stromlaufplanes den Fehler einzugrenzen. Üblicherweise ist bei sporadisch auftretenden Fehlern das Nachlöten verdächtiger Lötstellen die Abhilfe. Defekte Transistoren rauschen dauerhaft und nicht nur sporadisch.
MfG
DirkB
Man sollte nicht einfach Ausgangsdrosseln brücken und sich dann einreden, daß jetzt alles in Ordnung ist. Die Entwicklöer denken sich etwas beim Einsatz von Bauelementen. Der Fehler muß gesucht und behoben werden. Könnte sonst für Lautsprecher (besonders Hochtöner) auch mal tödlich enden...
MfG
DirkB
Schade. Aus dem Bestand (der Arbeitsgeräte) entfernt muß ja nicht gleich heißen, daß das Gerät verkauft wurde.
MfG
DirkB
Zitat von "Kracky"Also so einen Gag hatten wir schonmal bei ner ganz alten russischen Endstufe, ... war nicht viel kaputt aber zur Reparatur mußte die Stufe doch. War ein ganz komisches Gerät, das wir dann nach der Reparatur auch gleich aus unserem Bestand entfernt haben.
hast Du dieses russische Wunder noch?
MfG
DirkB
Tja, das wird wohl eine bei Elektronikern auch nicht gerade beliebte kalte Lötstelle sein. Aufmachen und alle Lötstellen mit der Lupe untersuchen.
MfG
DirkB
Wenn ich also bisher zusammenfassen darf:
Nischt genaues weiß mer nich... ![]()
MfG
DirkB
Das Thema befremdet mich ehrlich gesagt etwas. Was soll das eigentlich werden, eine Art Nabelschau?
Und was passiert, wenn man Zeug hat, was hier keiner kennt; weil es das nicht bei Adam Hall oder Thomann gibt? Oder weil es bei dessen Herstellung noch nicht mal ein Internetz gab, von einem Großteil der Stammgäste des Party-PA-Forums ganz zu schweigen? :grin:
MfG
DirkB (steinalt wie seine Technik) :grin: :wink:
Zitat von "Mechwerkandi"
Ich denke eher, die Endstufenleistung (setze: Schwingspulendurchmesser, Anzahl Bauteile Frequenzweiche, etc.) ist für die entsprechenden User die einzige Möglichkeit, etwas wie coolness zu enpfinden... :wink:
... und immer zu hoffen, wegen voll krasser Watt eine Paradehenne abzubekommen... :grin: :wink:
Viele Leute kennen solche alten Gerätschaften gar nicht mehr, das gibt bei den wenigen Einsätzen dann zumeist große Augen.
MfG
DirkB
Ja. Aber mit der Leistung (der Mono 50 hat soviel Watt wie er heißt, der Regent 60 nur etwa 40W) ist man ja nicht cool... :oops:
Gerade zu Weihnachtsmärkten habe ich immer unheimlich gern so altes Röhrenzeug genommen. Die alte Technik schafft eine heimelige Stimmung, außerdem kann man darauf prima Kaffee warmhalten, Handschuhe trocknen, Füße wärmen. ![]()
MfG
DirkB
Hier,
noch zwei Bilder:
Tesla Mono 50
Böhm (Vermona) Regent 60
Beide funktionstüchtig und hin und wieder noch im Einsatz.
MfG
DirkB
Zitat von "DJ_Chaos"
Welche Klinkenbuchsen taugen denn eigentlich was ...
die fünfpoligen für Schalt- und Trennklinken von Rundfunks.
MfG
DirkB
