  2. tufkadib
Beiträge von tufkadib
  • DJM-600 Ausgangsleistung/Aussteuerung
    • tufkadib
    • 13. Juni 2007 um 19:45
    Leute...
    wenn das Mäusekino der Büchse 0dB (Vollaussteuerung) anzeigt, dann weiß man immer noch nicht, ob aus dem Ausgang 0dBu, +4 oder +6dBu herauskommen oder ob es evtl. 0dBV sind.
    0dB sagt schlicht und ergreifend aus, daß Vollaussteuerung erreicht ist.
    Mehr dazu weiß die Gebrauchsanweisung des Mixers.
    Lernt doch endlich mal, relative und absolute Pegel auseinanderzuhalten.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 12. Juni 2007 um 20:00
    Zitat von "blade11"
    also heißt das, wenn der auf rechtanschlag ist, und die led auf null ausgepegelt ist, dann habe ich auch 0db an den xlr buchsen?
    dBu oder dBV?
    MfG
    DirkB
  • I don´t need THAT!!!
    • tufkadib
    • 11. Juni 2007 um 10:03
    Also ich wollte hier keinen Glaubenskrieg wegen paar Steckern anzetteln. Mir ging es einfach darum, die Kabel- und Steckervielfalt zu verringern.
    Daß das aufgrund nur niedriger Leistungen und 100V-Technik so gut gelingt, ist für mich zufriedenstellend; muß aber nicht zwangsläufig überall funktionieren.
    Wenn man mit der Farbgebung der Kabel konsequent ist, dürfte es auch keine Probleme geben, überall dieselben Stecker zu verwenden.
    Bei mir hat sich dadurch die Steckervielfalt begrenzt auf:
    - XLR
    - Kleintuchel
    - Großtuchel
    - Neumann
    - Glashütte
    Weil wir aber im "Ich brauche absolut nicht"-Thread sind, hier auch von mir:
    ... Großtuchel, deren Schraubüberwurf eiförmig ist
    ... beim Auftrommeln irgendwelche Stecker an die Birne zu bekommen
    MfG
    DirkB
  • XLR-Kabel
    • tufkadib
    • 10. Juni 2007 um 10:08
    Zitat von "8223tim"
    du meinst zur Festinstallation oder ????
    Da gibts doch nur diese ELA lautsprecher auf 100 V bassis oder ????
    Mitnichten. Es gibt da auch Außentonsäulen (aufpassen, das sind gänzlich andere Exemplare als diese schmalbrüstigen Alu-Strangguß-Böxchen, die nur von 300Hz aufwärts arbeiten), von der Art her ungefähr wie die Boxen von Uhlenbrock.
    Sieht nicht "amtlich" (das Unwort schlechthin) aus, das Zeug verträgt aber durchaus 4 Wochen Winterwetter. Leichtgewichte sind das aber nicht. DIe Box (50W) wiegt etwa 70kg, das Stativ vielleicht 50kg (ist aber aus verzinktem Stahlrohr, kein Alu-Plastik-Pipifax).
    Für Innenräume habe ich alte Kisten und dazustellbare Übertrager.
    Weil ich nicht mehr viel mache, habe ich auch nicht so besonders viel Zeugs da.
    MfG
    DirkB
  • Kenford ~ Craaft
    • tufkadib
    • 10. Juni 2007 um 09:51
    Hast Du nun mal die Tschechen angemailt?
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 9. Juni 2007 um 17:23
    Zitat von "cyraxx"
    Das muss jetzt mal raus:
    Boxen-XLR! Für mich ist das Technologie von gestern.
    Da kann man geteilter Meinung sein. Wenn man niederohmige Boxen hat, ist das Aufstecken von Mikrofonkabeln natürlich mit einem Verlust an Leistung verbunden oder es brummt, wenn das Lautsprecherkabel für Mikrofone verwendet wird.
    Ich habe vorrangig 100V-Anlagen, hier macht der geringere Querschnitt eines Mikrofonkabels nichts aus. Somit kann ich eine einzige Sorte XLR-Kabel verwenden.
    Die Belegung muß natürlich passen: Mikrofon wie üblich; bei Verstärkerausgängen und Boxen sind 2 und 3 gebrückt, so daß also die beiden Innenleiter parallelgeschaltet werden. Damit passiert selbst dann nichts, wenn ein Könner mittels Adapter ein dynamisches Mikro auf eine Lautsprecherleitung klinkt.
    MfG
    DirkB
  • XLR-Kabel
    • tufkadib
    • 9. Juni 2007 um 17:14
    Genau deswegen habe ich fast nur 100V-Anlagen: ich komme mit einer Sorte Kabel sowohl für Mikrofon- als auch Lautsprecherleitungen aus. :)
    MfG
    DirkB
  • Kenford ~ Craaft
    • tufkadib
    • 8. Juni 2007 um 15:23
    Google findet eine tschechische Seite. Frag doch dort mal an.
    MfG
    DirkB
  • Endstufen 4Ohm
    • tufkadib
    • 7. Juni 2007 um 21:52
    Zitat von "Maikel Rehl"
    gibt es überhaupt eine endstufe mit nur 8Ohm, oder irgendwas mit mehr als 8Ohm?
    Freilich, ich habe hier eine ganze Reihe (Ela-)Endstufen mit 100 Ohm Ausgangswiderstand.
    MfG
    DirkB
  • AG will kosten auf 3. abwälzen zahlt nicht + Folgeauftrag
    • tufkadib
    • 7. Juni 2007 um 21:44
    blubbkompensator:
    Ich würde an Deiner Stelle auf Vorkasse beharren. Und was heißt unüblich... auf dem Bau gibt es genügend Unternehmen, die Material nur noch per Vorkasse geliefert bekommen; wegen schlechter Zahlungsmoral.
    Solange trotzdem noch für solche Schnarchhaken gearbeitet wird, fühlen die sich in ihrem Tun nur bestärkt.
    MfG
    DirkB
  • Ist jemand aus Heidelberg...
    • tufkadib
    • 7. Juni 2007 um 21:33
    ... oder der näheren Umgebung und könnte für mich dort ein paar Boxen begutachten?
    Danke schon mal.
    MfG
    DirkB
  • Altes (Studio)equipment vs neues Low-Budget Zeug
    • tufkadib
    • 7. Juni 2007 um 07:08
    also Teac / Tascam ist aber auch tw. semiprofessionelle Technik.
    Wenn die Studioeinrichtung nicht viel kosten soll, würde ich die alten Geräte überholen (macht aber auch Arbeit und kostet Geld) und auch einsetzen.
    Worum ich mich wirklich kümmern würde, wäre ausrangiertes Zeug aus Beständen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
    MfG
    DirkB
  • Was mich tierisch aufregt...
    • tufkadib
    • 5. Juni 2007 um 20:30
    Apropos Sicherheit: wie sieht es denn eigentlich mit selbstgebauten Stativen / Boxen aus? Wie wird hier entschieden, was gefährlich ist und was nicht?
    MfG
    DirkB
  • Geithain v941 Umbau hilfe
    • tufkadib
    • 4. Juni 2007 um 12:36
    Du mußt nur die 4 Sekundärwicklungen auf dem Ausgangsübertrager parallelschalten.
    Im Normalzustand sind sie mit 3 ca. 10mm langen Brücken als 100V-Ausgang in Reihe geschaltet (ganz hinten auf dem AÜ). Dann kommst Du auf eine Ausgangsimpedanz von 6,25 Ohm.
    Dir ist aber klar, daß nur 100W Sinus rauskommen?
    MfG
    DirkB
  • Bose: PERSONALIZED AMPLIFICATION SYSTEM
    • tufkadib
    • 3. Juni 2007 um 18:21
    Nun ja, allerdings sehe ich die Aussage
    Diskopegel bei rund 150 Personen mit nur einen winzigen System von 7kg.
    kritisch. Oder sollte Bose den Stein der Weisen gefunden haben? Nach Durchlesen des verlinkten Threads folgt Ernüchterung.
    Die kochen auch nur mit Wasser.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 3. Juni 2007 um 14:49
    diese Orgelpfeifen wurden erschöpfend hier behandelt.
    MfG
    DirkB
  • 4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
    • tufkadib
    • 3. Juni 2007 um 09:24
    Zitat von "sven112112"
    Das ist für eine Outdoorparty muss ich noch hinzufügen und um den Amp ist es mir eh Egal er soll halt nur nicht sich mittendrin verabschieden
    Optimist. :grin:
    In dem Teil sind direkt hinter dem Trafo noch ein Paar Sicherungen drin , die müssten doch vor Überlastung des Gerätes rausfliegen ? oder
    Wenn die Sicherungen rausfliegen, dann kannst Du so gut wie sicher sein, daß es auch Halbleiterzeug erwischt hat.
    Aus den 410W wird sich der Hifiwürfel mit viel Rückenwind 2x 100W abquälen. Wenn Du da solche wirkungsgradarmen Kisten anschließt, ist der Ausfall mitten in der Feier vorprogrammiert.
    MfG
    DirkB
  • Klang-Tuning von DJ Mixern
    • tufkadib
    • 31. Mai 2007 um 18:57
    Zitat von "fschleif"
    Nur zum Verständnis: WElchen Effekt hätte es, wenn man die Folien nicht parallel dazu schaltet, sondern die Elkos komplett surch Folien (dann gleicher Kapazität) ersetzt?
    Man würde den Mixer nicht mehr zuschrauben können.
    MfG
    DirkB
  • 12x0,75mm² als Lautsprecherkabel
    • tufkadib
    • 28. Mai 2007 um 09:33
    Man sollte sich allerdings auch anschauen, was die anzuschließenden Endstufen bei kapazitiver Belastung tun. Manche Exemplare haben das nicht so besonders gern.
    MfG
    DirkB
  • Yamaha P2201
    • tufkadib
    • 26. Mai 2007 um 11:05
    hat irgendjemand evtl. die Serviceanleitung mit Schaltplan und könnte sie mir zumailen?
    Danke schon mal!
    MfG
    DirkB
