  2. Marcel
Beiträge von Marcel
  • echt irre ?!
    • Marcel
    • 12. Oktober 2002 um 13:27
    Schonmal was von SACD oder DVD-A gehört? Das sind wieder solche neuen Ausgeburten und die gehen bis 100kHz und "sollen" auch besser klingen :grin:
    Naja, dafür gibts jetzt halt solche Boxen. Natürlich gibts die auch billiger, aber man brauch ja auch nen passenden Amp dazu.
    Geile Kundenfangmasche oder? :wink:
  • echt irre ?!
    • Marcel
  • Neu Ordnung im Board vorallem im selbstbau und Boxen und amp
    • Marcel
    • 10. Oktober 2002 um 21:35
    Ich finde auch, dass die momentanen Unterforen reichen. Außer das Strombrett wär noch ne ganz nette Möglichkeit.
    Aber noch mehr Foren wäre wirklich zu viel Verwirrung und man müsste auch andauernd zwischen den einzelnen Foren hin- und herspringen, was dem Traffic wohl auch nicht gerade zu gute kommt.
    Und für die eventuell etwas Klickfaulen (wo ich auch manchmal zu zähle) wäre es auch noch ein Nachteil :wink: Mir reicht es schon, wenn ich mich täglich durch ca. 2/3 der Beiträge im PA Bereich wühle...
    CU Marcel
  • echt irre ?!
    • Marcel
    • 10. Oktober 2002 um 21:26
    aw-audio: Kommt mir irgendwoher bekannt vor :roll: :grin:
    Naja, die Magnatbox da oben hat als Sub da den Agressor 6000 (625mm) drin. Das Teil taugt zwar nicht für PA, aber inner Wohnung sollte das schon ordentlich blubbern äh rummsen...
    Naja, ich hab beides auf seine Art gern Hifi und PA :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2002-10-10 21:26 ]</font>
  • echt irre ?!
    • Marcel
  • insert
    • Marcel
    • 10. Oktober 2002 um 20:08
    Im Moment hab ich nur die Kabel vom Mischer zu den Boxen 10m lang. Alles andere steht direkt am Pult bzw. bald im Case :smile: Na gut, Mic hat auch noch ein 10m Kabel fällt mir da grad ein...
    Das Herten hier liegt übrigens im Ruhrgebiet (da gibts nämlich mehrere). Sagt dir vielleicht auch Bertlich oder Westerholt was? Da hause ich nämlich :grin:
    CU Marcel
    Und Gruß zurück :smile:
  • echt irre ?!
    • Marcel
    • 10. Oktober 2002 um 16:02
    das waren nicht zufällig diese Boxen hier?
    http://www.magnat.de/home/vintage990.php?area=4&lang=de
    Kosten normalerweise so um die 20.000 Euro/Stück :grin:
    Naja, wers braucht...
    CU Marcel
    P.S.: Ja, die sind irre :wink:
  • echt irre ?!
    • Marcel
    CU Marcel
  • Soundcraft M8-M12
    • Marcel
    • 9. Oktober 2002 um 19:08
    Jupp, Spirit M12 bei MP für 890 Euros.
    Wie ist denn z.b. das A&H das ich oben genannt hab aufgebaut? Auch mit dieser einen Platine (wie auch immer man das nennt), oder viele kleine (pro Kanalzug sogar?)?
  • insert
    • Marcel
    • 9. Oktober 2002 um 19:05
    Danke :smile:
    Ein Teil davon wusste ich wohl, nur war ich mir da nie so sicher was jetzt besser ist. Und so große Entfernungen hab ich bisher auch noch nicht. Es blieb bis jetzt immer im 10m-Rahmen.
    CU Marcel
  • Vergleich: PSE, Palmer, QSC
    • Marcel
    • 8. Oktober 2002 um 22:34
    Wegen der stromnetzbelastung hab ich keine Ahnung, nur das mit den Leistungsangaben ist mir vor einiger Zeit auch mal aufgefallen und da hab ich halt ein bisserl nachgeforscht :wink:
    Sind die Teile denn wirklich gut, oder wäre vielleicht eine Amptec besser? Ich brauch ja irgendwann näxtes Jahr auch noch ne Endstufe... Die Amptec wär jedenfalls ein bisserl billiger.
    Edit: Hey Jubiläum, mein 250. Posting :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2002-10-08 22:34 ]</font>
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Marcel
    • 8. Oktober 2002 um 22:31
    Hmm, die dicke Kiste mit 1200W da ganz oben sieht auf der komischen Zeichnung fast wie ne MAckie aus. Vom Gehäuse her würd jedenfalls passen mit den Drehreglern und dem Lüftungsgitter. Wer weiss wo die noch über OEM machen lassen :grin:
    Naja, ich hol mir dann doch lieber "echte" Leistung z.b. von Amptec...
    • Marcel
    • 8. Oktober 2002 um 22:26
    PA-Peter: Ned böse sein ,aber die PLX 2402 macht wirklich "nur" 2x700W an 4 Ohm.
    Das bezieht sich auf die RMS Messung (20Hz-20kHz).
    Die 2x825W sind allerdings auch ned ganz falsch. Das ist halt nur die Sinusmessung mit nem 1kHz Ton die immer etwas mehr ergibt.
    Das ist übrigens bei der RMX Serie z.b. auch so. Die RMX 2450 hat in in Wirklichkeit auch keine 750W, sondern nur 640 oder so. Nur es ist halt meist der Sinuswert angegeben (vielleicht auch weil er höher ist).
    Hier mal ein Link zu den Specs der PLX Serie direkt von QSC selbst (hoffe der geht):
    http://www.qscaudio.com/products/amps/plx/plxspecs.htm
    Und wenn du dir dann mal die Specs der RMX ansiehst wird dir auffallen, dass da sowas hier 4 ohms EIA 1 kHz, 0.1% THD steht. Wegen den 1kHz also der höhere Wert und bei der PLX Serie steht eben das hier 4 ohms 20 Hz-20 kHz 0.05% THD, daher der niedrigere Wert.
    Alles klar? :wink: Hoffe ich hab das auch richtig erklärt. Da müssten eventuell nochmal die Fachleute nachhelfen wegen dem Sinuskram...
    CU Marcel
  • Soundcraft M8-M12
    • Marcel
    • 8. Oktober 2002 um 17:23
    Jo, die Austattung ist schon ziemlich reich für ein 19" Pult.
    Alleine wenn man beim A&H mal die Fader hochzieht und dann beim Soundcraft, dann weiss man schon was los ist. Meinen tippe ich an und er fliegt bis zum Anschlag :grin:
  • Soundcraft M8-M12
    • Marcel
    • 8. Oktober 2002 um 17:17
    Steffen schrieb am 2002-10-08 14:26 :
    1. in vergleichbarer Preisklasse bessere Ausstattung
    Ja, das schon, aber die Soundcraft M Serie oder das SX kommen an die A&H Preise nicht heran, besonders das SX (hab ich auch) nicht. Da liegen wohl gute 100 Euro dazwischen. Man sollte besser nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das SX spielt halt in einer ganz anderen Klasse, wobei ein in etwa gleiches Behringer nur noch die Hälfte des Soundcrafts kostet.
    Ich hätte übrigens auch gern ein A&H. Konnte mich letztens nur schwer von dem A&H WZ 14:4:2+ Mix Wizard losreissen :smile:
    CU Marcel
    P.S.: Das Soundcraft ist aber schon ganz nett wenn man den Preis von ca. 580 Euro mit in Betracht zieht :wink: Und sogar 100mm Fader... Nur für dauernden Roadbetrieb würd ichs auch nicht empfehlen.
    Edit: Hier ist das Wizard 14:4:2
    Features:
    • 4-Bus-Design
    • Paired Routing
    • 10 Mic/­Line Mono-Inputs
    • 4 Stereokanäle
    • 6 Aux-Wege pre/­post schaltbar
    • 48V Phantompower
    • 100Hz-Low Cut
    • Kanal- und L/­R-Summeninserts
    • Direct-Outs
    • 4-Band-EQ
    • Lo 60Hz /­ Hi 12kHz Kuhschwanz
    • 2 par. Mitten 35-1000Hz /­ 500Hz-15kHz
    • Aux/­Sub-Flip-Funktion für Monitoring
    • zwei Stereo-Returns
    • zusätzliche A/­B-Summe
    • L/­R-Outs XLR/­sym.
    • 6 Aux-Outputs Klinke
    • LED-Pegelanzeigen
    • PFL- und Mute-Tasten mit LEDs
    • interner Oszillator und Rauschgenerator
    • regelbarer Kopfhörerausgang
    • 100mm Kanalfader
    • „On Board“-Schaltnetzteil
    • Rack- oder Tischgerät durch schwenkbares Buchsenfeld
    • Gewicht: 10kg
    • Desktop-Abmessungen (Breite/­Höhe/­Tiefe): 48,3 (19") x 19,2 x 53cm
    • Rack-Abmessungen (Breite/­Höhe/­Tiefe): 48,3 (19") x 44,4 x 13,5cm
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2002-10-08 17:20 ]</font>
  • PA für Open Air Kino
    • Marcel
    • 7. Oktober 2002 um 21:43
    Tobias schrieb am 2002-10-07 18:58 :
    Marcel:
    also bei dem Freilichtkino, bei dem ich dieses Jahr dabei war, gabs hinten am Projektor 1 (in Worten: eine) Chinchbuchse....... das war nicht wirklich 5.1 :smile:
    Hmm, stimmt :grin:
    Wollt ja nur mal fragen. Stereo ist ja billig :wink:
    Wär ja auch gar nicht so schwierig zu realisieren. Für die Front etwas größere Fullrangesysteme, eventuell auch für den Center und dann ne ganze Menge Surroundspeaker, die wie im Kino aufgebaut sind. Dadurch fällt auch die Delayline weg...
    Und dann natürlich noch ein paar 18" Subs darunter die schon ein bisserl tief gehen sollten.
    • Marcel
    • 7. Oktober 2002 um 17:06
    Wie siehts denn mit 5.1 Sound aus, oder wird das "nur" Stereo?
    Weil, wenn schon Kino, dann gehört 5.1 eigentlich dazu, also 6 getrennte Kanäle.
  • Frage an Admin wegen Speed
    • Marcel
    • 7. Oktober 2002 um 16:58
    Ok, danke :smile:
    Werd mir das da unten mal ansehen. Jetzt grad gings wieder rasend. Klick und die Seite war da. 0,022irgendwas Sekunden...
    Übrigens: wenn das mit dem Traffic zu viel werden würde, dann wär ich auch gerne bereit nen kleinen Betrag monatlich dafür hinzulegen. In nem anderm Forum wird das auch durch einen Membersclub am Leben gehalten die monatlich 5Euros zahlen.
    Dann wird das Forum zwar hauptsächlich durch die zahlenden Leutchen getragen, allerdings gibts dann in dem andern Forum z.b. nen extra Membersbereich wo dann halt nur diese entsprechenden User reinkommen - quasi als Ausgleich.
    Wär doch auch ne Idee, oder?
    CU Marcel
    Der Beitrag hier wurd ketzt in 0,003951Sek. erstellt. Das nenn ich mal schnell :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel am 2002-10-07 16:59 ]</font>
    • Marcel
    Ok, danke :smile:
    CU Marcel
  • insert
    • Marcel
    • 6. Oktober 2002 um 20:15
    Hoppsala, da is mir wohl ne 0 abhanden gekommen :grin:
