  2. Audio-mobile
Beiträge von Audio-mobile
  • WAVELAB SpezialEQ?
    • Audio-mobile
    • 21. September 2004 um 20:10
    Ich habe leider nur C1.
    C4 wird denke ich in einem anderen Paket mit drin sein.
    Bisher habe ich auch noch nie die Eq-Einstellung von C1 genutzt.
    Ist zwar nur eine Frequenz, aber vielleicht kann ich ja damit etwas hinbekommen.
    • Audio-mobile
    • 21. September 2004 um 18:27
    Mit dem Multibandcomp. habe ich schon Versuche angestellt,
    kam aber zu keinem guten Ergebnis.
    Wenn wir bei dem Bsp. mit den Bässen bleiben:
    Ich bekomme keine Einstellung hin, bei der die Bässe nicht immer kommprimiert werden. Der Schwellwert liegt in der Grafig sehr niedrig.
    Läßt sich nicht fein genug einstellen.
    • Audio-mobile
    • 21. September 2004 um 17:46
    folgendes Problem:
    Ich habe eine sehrschlechte Aufnahme bekommen ( Sprache ).
    Dummerweise ändert sich während der Aufnahme der Klang.
    Teilweise hat das denke ich mit dem Nahbesprechungseffekt zu tun.
    Also, manchmal brauch ich weniger BAss. manchmal fehlen die Höhen,
    manchmal beides. Ich suche einen EQ oder etwas anderes zum Nachbearbeiten. Ich stelle mir die Arbeitsweise so vor, als wenn ich das Material durch einen Eq schicke, der sich immer etwas ändert.
    Ich habe Versuche in der Audiomontage gemacht, in dem ich einen Eq als Effekt eingestellt habe. Ich kann dann zwar eine Kurve einstellen, damit sich der EQ ändert, das ganze läuft aber nicht nur durch den EQ, sondern wird wie ein Effekt nur dazu gerechnet.
    Wer hat dazu eine Idee?
    Übrigens: Ich benutzte WL 4 und Waves Native Power Pack
  • PA einpfeifen
    • Audio-mobile
    • 11. September 2004 um 13:15
    Ich benutze natürlich nur das Mic, das als Gesangsmic. auch benutzt wird.
    Das Problem sind bei mir allerdings relativ kleine Räume, bei denen es auch trotz guter Ausrichtung der PA zu Rückkopplung kommt, die ich beim Soundcheck halt in den Griff bekommen muß.
    Zusäzlich interessiert mich, was ihr macht, wenn ihr neben der Band noch eine Redner habt, bei denen ja der Mic.-Abstand erheblich größer ist und das Mic eventuell auch ein anderes ist. Ich habe Situationen gehabt, wo ich nach Ausprobieren anderer Mics. am Ende das SM58 genommen habe.
    Problem ist eigentlich immer der Nahbesprechungseffekt.
  • PA einpfeifen
    • Audio-mobile
    • 11. September 2004 um 12:24
    Ich höre immer wieder von anderen, daß sie die PA mit einem SM58
    einpfeifen. In der letzten "Soundcheck" wurde das auch erwähnt.
    Bisher habe ich noch keine guten Ergebnisse damit erzielt.
    Wo stellt man das Mic hin? Auf die Bühne, wo hinterher auch der Sänger steht oder in den Raum ( Mic-Kopf Richtung PA)?
    Wenn ich selber am FOH-PLatz ins Mic reinrede bekomme ich schon einen einigermaßen guten Grundsound hin, benötige aber immer noch jemand, der von der Bühne etwas sagt.
    Meine Hoffnung ist eigentlich mit dem Einpfeifen auf eine zusätzliche Testperson verzichten zu können.
  • Martin Magnum Pro 2000 defekt
    • Audio-mobile
    • 26. August 2004 um 16:08
    am Optokopplereingang liegt beim Betätigen der Nebeltaste eine Impulsförmige Spannung an. Gleichspannung läßt sich keine messen.
    Ich denke, daß durch Phasenverschiebung dieser Impulse gegenüber der Netzfrequenz eine Phasenanschnittssteuerung gemacht wird, da sich die Frequenz beim Ändern der Nebelmenge nicht ändert.
    Da ich nur ein uraltes Osziloskop habe ( ohne Werte auf den Reglern und nur einkanalig ) weiß ich nicht ob da 100Hz rauskommen und ob sich die Phase verschiebt ( wahrscheinlich nicht ).
    Der Optokoppler hängt direkt an dem PIC.
    • Audio-mobile
    • 25. August 2004 um 18:18
    Hat etwas gedauert da ich keine eigene Kamera habe.
    Unter dem Link könnt ihr euch Bilder von der Platine ansehen:
    http://service.gmx.net/mc/Km3BEGmYSAmsR4cpUMVKL0cGFWKBaf
    • Audio-mobile
    • 16. August 2004 um 21:04
    Da scheinbar keiner mit dem Fehler etwas anfangen kann:
    Hat jemand vielleicht noch eine gebrauchte MM Pro 2000?
    Äusserer Zustand ist egal.
    Ich benötige halt nur eine intakte Steuerplatine.
  • Antari SP-35A
    • Audio-mobile
    • 3. August 2004 um 23:03
    Ach ja, noch ne Frage: Wo bekomme ich 1/8" Verschraubungen (Überwurfgwinde) her, wie sie auf Nebelmaschinen-Pumpen laufen? War schon beim Fachmann für Hydraulik etc, aber die können immer nur metrische Gewinde bekommen...[/quote]
    Ich weiß nicht, ob das 1/8" ist, aber ich habe bei meiner Nebelmaschine die Mutter mal gewechselt.
    Bezugsquelle: Lampengeschäft
    Diese Muttern werden für die Messingröhrchen (Kabeldurchführung)
    benötigt.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
    • Audio-mobile
    • 3. August 2004 um 17:07
    Hallo zusammen!
    Hat jemand eine Lösung für folgenden Fehler: KEIN NEBEL
    Wenn Heizung aufgeizt ist, läßt sich die Pumpe nicht
    aktivieren.
    Wenn ich die Pumpe direkt (ohne Platine) ansteuere,
    kommt Nebel.
    Wechsel des zugehörigen Optokopplers und des Triacs ohne Erfolg.
    Aus der Fernbedienung kommen die korrekten Spanungen raus.
  • Ist mein Ultracurve hin?
    • Audio-mobile
    • 9. Februar 2004 um 17:22
    Mögliche Ursache:
    Behringer setzt sehr schlechte Sicherungshalter ein.
    Das kann schon mal zu Wackelkontakten führen.
    Habe ich selbst bei DSP8000 schon zwei mal gehabt.
    Also, bevor Du das Gerät einschickst, wenigstens mal
    einen Blick auf die Sicherungsklammer werfen.
    Behringer hatte mir kostenlos einen neuen Halter geliefert.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
