  2. Langhuber
Beiträge von Langhuber
  • 3 Watt.
    • Langhuber
    • 20. Mai 2005 um 00:31
    hat wohl was mit den K2 und K3 Anteilen im Sound zu tun. Kommt von der Röhre (Verzerrungen). 50W-Röhre in etwa 200W-Transistor, sagt man. Stell Dich mal vor ein Marshall-Stack, laß jemanden ordentlich in die Saiten hauen, dann weißt Du was ich meine. :)
  • Spec von 2x12" Horn
    • Langhuber
    • 18. Mai 2005 um 21:00
    Hörnli: RCF L12P110K, aber heutzutage leider ohne Metallkalotte !!
    • Langhuber
    • Langhuber
    • 18. Mai 2005 um 08:59
    wenn schon Vintage, dann richtig. JBL E-120 oder EV EVM 12-L in den 2x12"-Lowmids. Dann klappts auch mit den 2KHz. :)
    • Langhuber
  • Kracky...danke!
    • Langhuber
    • 16. Mai 2005 um 10:43
    also das da nicht genug EAW-Material mehr zur Verfügung stehen sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Haben selber 12 Stacks EAW KF750/SB750 und kenne auch andere User. Mir ist nix bekannt von irgendwelchen Anfragen. Es könnte natürlich auch an dem engen Zeitfenster liegen, 10.April ist schon sehr knapp. Die zeitliche Nähe zur Musikmesse läßt aber doch eher auf wirtschaftliche Überlegungen und Enscheidungen schließen. Man könnte mal grundsätzlich die Frage aufwerfen, ob es gut ist, das Hersteller sich soweit mit ins Verleihgeschäft reinhängen :o
  • Gauss reconen? weiß wer wo
    • Langhuber
    • 28. April 2005 um 00:06
    Sieht in Deutschland schlecht aus. Evtl. über Ami-Land. Hab noch 4 Membranen für Gauss 4060 2"-Treiber in 16 Ohm nagelneu .
    Mit Ersatzteilen über EVI-Audio/Telex is´wohl Essig.
    Hab noch einige 12" +15" Speaker defekt, werd diese erstmal einmotten.
    Vielleicht tut sich da nochmal was , wäre sehr schade um die Teile.
    ( Müßte sich doch für einen Hersteller lohnen so ein Ersatzteilgeschäft, bei sovielen Gauss-Speakern, die in den letzten 30 Jahren verkauft und verbaut wurden.) :cry:
    • Langhuber
  • 10" Aktiv-Plastikboxen für Festinstallation.
    • Langhuber
    • 23. April 2005 um 09:04
    habe in der Vergangenheit mehrere Installationen mit jewels 6-10 JBL EON10G2 gemacht. Rane NF-Verteiler davor, für verschiedene Zonen. Hatte damit sehr gute Ergebnisse erreicht. :)
  • Mc Gyver....
    • Langhuber
    • 27. März 2005 um 13:41
    Mein Leatherman heißt Gerber und ist mein bester Freund! :P :roll:
  • Nexo alpha S2 Infra
    • Langhuber
    • 7. März 2005 um 18:00
    wird bei dem 15"er der Nexo PS15 genauso gemacht. Hat mit Sicherheit was mit der Kühlung zu tun. Mehr Luft wird über die Schwingspule zur Hinterlüftung gebracht.
  • Benutzer mit Qube BRK ?
    • Langhuber
    • 5. März 2005 um 13:18
    Hat es diese Systeme nicht schon mal Anfang der neunziger Jahre unter dem Label Renkus-Heinz gegeben ?
  • "größte Kegelparty" in der Halle Münsterland
    • Langhuber
    • 7. Januar 2005 um 21:19
    MasterMatze
    Das KF750 bringt die gewaltigste Snare rüber, die ich jemals aus einem Topteil gehört habe. Im übrigen lädt das 10"-Horn bis ungefähr 160Hz, den Rest machen die Zwölfer (welche in das Horn integriert sind). Der SB-750 ist ein Sublow, der nicht nur so heißt sondern auch genau das macht.
    Wer ein KF-750 System als zu weich empfindet, sollte besser weiter mit Hifi-Boxen rumspielen. :shock:
    Das Ganze ist ein super durchdachtes System mit herausragender Performance für Hand-Mucke und wie auch Elektro-Krams. :D
  • EAW Vergleich intern
    • Langhuber
    • 8. Dezember 2004 um 01:53
    Markus Verza
    gebrauchte KF750 geupdatet mit dem neuen 12"-Austauschspeakern in den Low-Wegen sind der Hammer! :D
  • PA-Tower
    • Langhuber
    • 1. Dezember 2004 um 21:16
    ist das die maximale Höhe? 4 Stück scheinen mir doch hart an der Grenze zu sein. Ansonsten dem Groundstack immer vorzuziehen ( is fürs Puplikum besser) :)
  • Gehäusevorschläge für EVM 15B proline
    • Langhuber
    • 15. Oktober 2004 um 00:46
    Mechwerkandi: richtig, der 15L hatte eine wesentlich leichtere Membran. Brauchte er auch, da das 8HD mit 1823M Treiber relativ klein war. Der 15l mußte also sehr hoch (ca.1,5KHz) getrennt werden. Das Horn und die beiden Tweeter waren in der oberen Hornöffnung der Box untergebracht.Klang auch nicht so doll. Die Boxen hießen übrigens Eliminator 1A und hatten das Firmenlabel Elektrovoice- A Gulton Company hinten drauf.
    Das Horn welches Du meinst heißt SM-120a,war mit 1824S Treiber bestückt und hatte mittig den Tweeter ST-350A montiert. Das Ganze gab`s als PA-Box zweiteilig mit 2 x12"-Horn Bassteil (sah aus wie die 15"-Eli, nur breiter und höher). Das ganze Ding hieß dann Sentry oder ELI 4,weiß ich aber auch nicht mehr so genau. :)
    • Langhuber
    • Langhuber
    • 14. Oktober 2004 um 10:28
    in der Original-Eli aus den 70er (mit 8HD Horn und 2 x T35 Tweetern) ist aber ein EVM-15L verbaut. Habe mehrere davon zur Reparatur gehabt und es war immer der 15l drin. (War auch sicherlich kein Austausch, entsprach dem Gesamtzustand der Boxen.) :!:
    • Langhuber
  • Klassischer Clusterbau...
    • Langhuber
    • 15. September 2004 um 22:32
    Zitat von "Peerless"
    also die eaw phased heftigst..... hab zwar nur nen kleines array mit 6 tops gehört, aber das klingt, wenn man sich davor bewegt alle 30cm anders und an keiner stelle schön.
    Vielleicht mal ein paar Meter zurück gehen und dann hören ?! Grossbeschallung hat nicht nur etwas mit großen Boxen zu tun.
    MFG
    Langhuber :wink:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
