  2. MarcoBrockmeyer
Beiträge von MarcoBrockmeyer
  • mehrkanal amp empfehlung?
    • MarcoBrockmeyer
    • 25. Dezember 2004 um 18:05
    KMT Q600
    http://www.kmt-sound.de
  • Bassendstufe
    • MarcoBrockmeyer
    • 25. September 2004 um 14:46
    dieses wäre so ein älterer KMT-Amp:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3830125374&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    ist aberleider schon etwas länger vorbei...
  • passende Subs gesucht für doppel 12er Topteile
    • MarcoBrockmeyer
    • 25. September 2004 um 13:42
    "Wie seht Ihr die Lösung für 2* Doppel 12er Top?"
    Dachte, du meinst die tops...
    Aber zu den Bässen kann ich auch nur die PSE/fat... empfehlen.
    Hab die SM1220 mit 2KW gebrückt an 4Ohm an zwei B&C 18er PZB
    der Amp ist voll überdimensioniert, also packt das locker.
    Vielleicht hilft dir das...
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 25. September 2004 um 13:24
    KMT SGL 750 (2*750Watt /4Ohm)
    bekommt man gebraucht für ca. 600Euro.
    Hört sich wirklich sehr schön im Top-bereich an und hat jede menge druck.
    Hab damit zwei DF 1022 am laufen.
    http://www.kmt-sound.de/be_boxen/at1022.htm
    http://www.kmt-sound.de/endframe.htm
    MFG
    Marco
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • MarcoBrockmeyer
    • 17. August 2004 um 17:43
    hehe also auf den ersten blick fällt auf:
    ein paaaaar weniger endtransitoren...
  • Leise, günstige Endstufe
    • MarcoBrockmeyer
    • 6. Juni 2004 um 19:36
    Also ich habe die sm1220 sm2000 und die KMT sgl750 mit lüfter und die sind alle sehr leise finde ich, also auf jeden fall leiser wie nen normaler pc.
    Die KMT N-500 von mir hat keinen lüfter und ist demnach überhaupt nicht zu hören.
    kann meine Amps nur mit der Crown CSL 1400 von nem kumpel vergleichen, die deutlich lauter ist...
    Ich kann die PSE und KMT Amps nur empfehlen!
    MFG
    Marco
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • MarcoBrockmeyer
    • 31. Mai 2004 um 18:31
    Schon mal überprüft, ob die Brücke in der mitte der Kondensatoren von der unterseite eingelötet ist???
    Dann sieht man ja von oben nur die enden, so sieht es für mich auf dem Bild aus.
    Weil die Platienen scheinen gespiegelt zu sein, da sie unterschiedlich "aussehen" wenn man mal die Leiterbahnen betrachtet.
    MFG
    Marco
  • HK PR112 mit 300 Watt RMS lauter als mit 150 Watt RMS???
    • MarcoBrockmeyer
    • 18. Mai 2004 um 17:49
    Hey, probiers doch einfach aus!
    Eine PR112 an die 150Watt endstufe und die andere PR112 andere an den T-Amp 1400.
    Wenn du das nicht in deinem zimmer kannst, oder darfst, dann machs halt auf der nächsten party... also früh genug aufbauen und ausprobieren...
    Aber es kommt noch einiges, und der amp hat genug reserven, nur darfst du nicht mehr bis zum clipping aufdrehen...
    MFG
    Marco
  • Amprack
    • MarcoBrockmeyer
    • 5. Mai 2004 um 23:03
    Also ich hab das Anschlussfeld über die untersteEndstufe geschraubt, die am Meisten Wärme abgibt, so hat sie noch platz drüber zur lüftung und ich kann die Speakons wesendlich leichter montieren, als wenn sie ganz unten sind.
    Controller ist natürlich ganz oben, da am leichtesten abzulesen und zu bedienen ist..
    MFG
    MArco
  • Kurze Distanzstangen für Topteile
    • MarcoBrockmeyer
    • 29. April 2004 um 23:00
    Kann dir eine Stange anfertigen...
    nee wenn der versand mal nicht so teuer wär kannste jede wunschlänge (*lol*) bekommen.
    MFG
    MArco
  • HK-Audio LP24 Top´s - Wievel sind die noch wert?
    • MarcoBrockmeyer
    • 21. April 2004 um 18:03
    Ja, ich würde ja so gerne die passenden KMT Tops mit Controller dazustellen!!!
    Aber ich finde sie nirgends gebraucht....
    Hab ein angebot über 2 CS215, das sind Coaxial Monitorboxen aber auch zum Fliegen oder als Topteil einzusetzen. 2" Horn und 15" Mitten.
    Kann ich die denn auch nehmen???
    MFG
    MArco
  • Ultradrive Remote & Update
    • MarcoBrockmeyer
    • 19. April 2004 um 21:24
    TomyN
    besten dank!!!!
    dieser Link mit der erforderlichen Pinbelegung zum fernwarten per PC des ultradrive hat mir sehr geholfen!
    nun kann ich das Teil mit nur einem Geschirmten 1x2x0,22qmm Kabel bedienen!
    DANKE!
    MFG
    Marco
  • Welche Amp(s) zu 4 HK PR115 Subs + 2 HK PR115X Tops?
    • MarcoBrockmeyer
    • 19. April 2004 um 20:38
    Aktiv wäre natürlich die sauberste variante!
    wenns undedingt Passiv mit nur einem Amp sein soll, dann wie immer TA-2400 *g* oder besser nen ordentlichen amp! (Peavey2600,KMT SGL1000,PSE SM2000,...)
    Der Amp für das gesamte system oder nur als Bassamp für Aktivweiche ist eigendlich gleich zu dimensionieren.
    wenn du 2Subs an einen kanal hängst, dann haste ja (soweit ich weiß) 600Watt RMS also kannste mit 800-1200watt nix falsch machen.
    MFG
    MArco
    • MarcoBrockmeyer
    • 18. April 2004 um 20:48
    und wie alt sind die?
    er möchte nun 650 für zwei haben und für den controller nochmal 250...
    ich denke das wars dann.. *g*
    Danke an alle,
    MFG
    MArco
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • MarcoBrockmeyer
    • 17. April 2004 um 14:02
    Ich hab bei meinem System einfach die LS Kabel abgemacht, und dann die Amps auf volle kanne, und dann in ruhe den Limiter so weit runtergedreht, das der (bei dir T-amp 3200) Amp nicht mehr ins clipping kommt...
    nun boxen drann und nochmal kurz aufdrehen, zum überpüfen, weil der amp sich mit last etwas anders verhält, und ein bissl nachjustieren.
    Wie du das mit deinem T-Amp 2400 machen kannst, kann ich dir auch nicht genau sagen.
    Ich würde einfach genauso wie beim 3200er vorgehen und dann den Limiter nochmal zum schluss ein bis zwei db runter und sich dann anhören obs verzerrt... und dann mit boxen dran wieder mit gefühl nachjustieren...
    aber denke mal am besten erst mal den gain am ausgang etwas zurücknehnem, aber das musst du auch immer ausprobieren, wie es sich halt anhört, ab du mehr höhen oder weniger brauchst, den eingestellten T-amp 3200 halt mit voller ausschöpfung der leistung als fest eingestellt und stellst die höhen dazu ein.
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 15. April 2004 um 16:03
    mischpultschorsch
    Das sind noch die originalen 12Jahre alten schassis.
    Aber kennst du z.b. die Topteile aus der KMT Pac3 serie? (DF1022)
    die ham 130DB. Schalldruck und die LP 24 nur 124DB laut stepu.
    Ich hab die SW1520 Bässe, also die Pac3 bässe und suche halt die passenden tops, und die DF1022 finde ich nirgends...
    mir wurde auch die CS215angeboten, das ist ne 15/2" monitor/Topteil box.
    aber die ist doch nicht so geeignet, da doch 15" Bässe drunter sind, oder?
    aber die teile sind nur nen gutes jahr alt und in super zustand und sie sollen 800Euro kosten... Das ist doch besser, wie die LP24, oder?
    MFG
    MArco
    • MarcoBrockmeyer
    • 15. April 2004 um 15:50
    aber 1000Euro wären gerade mal etwas unter der hälfte des neupreises.
    und das für 12 jahre altes material, das mit eminence oem´s bestückt ist...
    • MarcoBrockmeyer
    • 15. April 2004 um 15:43
    Ich frage mal nach, was gemacht wurde.
    Sind denn 650Euro für die zwei LP 24 und controller ok?
    • MarcoBrockmeyer
    • 14. April 2004 um 23:01
    Also kann ich wohl weitersuchen, was?
    Ist es das wert?
    • MarcoBrockmeyer
    • 14. April 2004 um 20:32
    die sind wohl die letzten 3 jahre noch 2 mal in betrieb gewesen, davor so 25mal im Jahr.
    Das finde ich auch immer son bischen doof, wenn man nicht weiß, was damit schon alles gemacht wurde...
    MFG
    MArco
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
