  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Rodec - Eure Erfahrungen/Meinungen
    • Oliver
    • 20. August 2005 um 10:07
    Ok, Fader vielleicht, aber nicht ein Poti. Denn um einen Poti zu wechseln muss man den ganzen Kanalzug ausbauen und das geht nur wenn das Pult fast in seine Bestandteile zerlegt ist.
    • Oliver
    • 19. August 2005 um 13:59
    Ne, von vorne geht das nicht. Ich hab das Pult schon auf und alle Schrauben an dem Kanalzug gelöst aber es bringt mich trotzdem nicht weiter da ich ihn so nicht rausbekomme. Wahrscheinlich darf ich noch alle Schrauben hinten auf dem Anschlussfeld lösen damit ich einen Kanalzug ausbauen kann um ein Poti zu wechseln. Das ist echt mal richtig Serviceunfreundlich!!
    :x
    • Oliver
    • 19. August 2005 um 13:04
    habe gerade einen Rodec MX 18 im Service. Der Eingangswahlschalter muss gewechselt werden. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu tun ohne das ganze Pult auseinander zu schrauben (alle Schrauben auf der Rückwand, alle Buchsen etc.). Wenn nein ist es sehr Serviceunfreundlich! Bei einem Potitausch würde einem das gleiche blühen.
    Oliver
  • Ecler Mac70v
    • Oliver
    • 18. August 2005 um 13:19
    Wir haben einen, er hat kein externes Netzteil und tut seit Jahren was er soll. Kauf ihn dir wenn er dir vom Handling her gefällt.
  • Altstadtfest in Celle vom 12-14 August
    • Oliver
    • 18. August 2005 um 10:47
    Und, war jemand von euch da? Wie wars so?
  • Treiber im MPA Top?
    • Oliver
    • 15. August 2005 um 11:07
    Es sieht leider echt schlecht aus mit den EV Zehnern also seid vorsichtig mit den geilen Tops. Es gibt leider keinen wirklichen Ersatz...
    Der 2" ist übrigens 100%ig ein EV N/Dym 1, haben hier noch ein paar rumfliegen mit löchrigem Diaphragma...
  • Neuanschaffung Club-PA
    • Oliver
    • 15. August 2005 um 11:01
    Zitat von "bias79"
    Die kleinen Syrincs Systeme solltest du dir mal anschauen. Läuft bei uns in einem Club mit ähnlicher Größe. 10er Tops hoch geflogen. Pro Seite nur ein Bass. Das Zeug spielt richtig laut an entsprechendem Amping.
    Du meinst sicher das S3 System. Damit kann man zwar schon viel machen aber wenns extrem laut werden soll kommt man damit an seine Grenzen. Falls es unbedingt angetestet werden sollte würde ich Top und Bass getrennt ampen. Vom Sound her ist es (wenn man das Top zurücknimmt) dann auf jeden fall zu gebrauchen!
  • Meinung erbeten, Kappa defekt?
    • Oliver
    • 13. August 2005 um 06:36
    Kann wirklich sein, die Yamaha P4500 kann eh nicht soviel im Bassbereich und die war wohl einfach überfordert (Leistungsabrufung, Hitze etc.). Konnte die Kappas nämlich wieder wie gewohnt treten ohne das sie geklappert haben.
    • Oliver
    • 11. August 2005 um 14:13
    ich nochmal :wink:
    Ist euch noch kein Kappa LF kaputt gegangen bzw. konnte noch nie jemand das Klappern des Lautsprechers bei höheren Pegeln beobachten bzw. "behören"?
    Oliver
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • Oliver
    • 11. August 2005 um 14:12
    Wie schlägt sich denn die größte Liker so gegen eine 8001er Crest?
  • Suche Praktikanten
    • Oliver
    • 11. August 2005 um 12:44
    Tach,
    hört sich ja interessant an, gibts was Neues?
    Ich denke das die wenigen Anmeldungen vielleicht darauf zurückzuführen sind das sich viele Leute überfordert fühlen mit den gestellten Anforderungen. Um so zu sein wie es gefordert wird muss man den Job auf jeden Fall schon eine Weile gemacht haben. Ich mache den Job nun noch nicht sooo lange (ein paar Jahre) aber ich habe selber gemerkt wie ich mich und meine Einstellung zur Arbeit verändert habe. Zudem sehe ich es auch oft an unerfahrenen Praktikanten das deren Einstellung zur Arbeit und das mitdenken und schnelle Handeln etc. noch nicht so eigen sind was aber natürlich kein Problem ist. Man lernt ja nie aus...
    Oliver
    • Oliver
    • 10. August 2005 um 10:16
    so wie es ausschaut wird den Job dieses Jahr wohl eine Firma aus Wismar machen.
    Oliver
    • Oliver
    • 7. August 2005 um 00:20
    Hattet ihr schon Ausfälle beim Kappa LF? Haben 2 in ARLS verbaut und die knacken, rappeln ziemlich seltsam ab einem gewissen Pegel. Befeuert werden die mit einer Yamaha P4500.
  • Wetterschutz für Bodenstacking
    • Oliver
    • 5. August 2005 um 14:37
    Also unser Syrincs Zeug steht auch immer ungeschützt im Regen und kann das locker ab. Keine Ausfälle und das Holz sieht auch aus wie immer, also nix aufgequollen oder so.
  • Unwetter...
    • Oliver
    • 2. August 2005 um 16:38
    Zitat von "Privateer"
    Es gibt kleine Hütten (meist mit Drucksteifen-Riegeln) die ohne Ballst oder mit wenig auskommen. Da die PA mit auf den Ballast angerechnet werden kann, ist die Aussage oben nicht grundsätzlich falsch.
    Es gibt auch Bühnen die allein durch die Podestfläche ballastiert werden.
  • Neu Boxen - Horntops?
    • Oliver
    • 18. Juli 2005 um 13:12
    Syrincs S5 oder MPA könntest du dir auch anschauen. Ist horngeladen und dank guter Bestückung auch in der Lage Mitten zu machen. Was mir noch besonders gefällt das die Tops in der Lage sind die Höhen aufzulösen und Details bringen, das habe ich schon bei anderen amtlichen Herstellern deutlich schlechter gehört. Laut ist natürlich auch kein Problem.
  • extrem kleine Monitore
    • Oliver
    • 7. Juli 2005 um 14:12
    Zitat von "bertZ"
    danke erstmal für die vielen vorschläge.
    ich kann ja mal ganz konkret die anwendung preisgeben:
    ein salonorchester (7 Musiker) 20er/30er Jahre Musik. Drums, Kontrabass, Piano, 2 Violinen, Sax, Klarinette, Sänger.
    Wir haben ein bischen rumexperimentiert und festgestellt, dass man mit d&b E3 auf Ständern (quasi Sidefill) und einzelnen d&b MAXen für Sänger, Pianist, Bassist und Drummer sehr gut klarkommt. DIe MAXe sind eigentlich für die Bodenanwendung zu groß, da es eher ein leises, rundes Gesamtbild, als ein differenziert für jeden einzelnen durchhörbares Klangbild sein soll. Deshalb bin ich der Meinung, dass ich mit mehreren kleinen Monis besser fahre, als mit den MAXen (oder deren vergleichbare anderer Hersteller).
    Vielleicht noch Ideen???
    Offtopic:
    Kommt mir irgendwie bekannt vor ;)
    Schönen Gruß
    Oliver (Hand in Salzgitter Salder)
  • Einflußß der bühne auf den monitor
    • Oliver
    • 6. Juli 2005 um 10:10
    Joa, wie wärs mit komplett Horngeladenen Monitoren auf der Büne? :wink:
  • Crest 8001 oder Ecler PAM-6100 für Bässe?
    • Oliver
    • 6. Juli 2005 um 10:07
    Also die Ecler kenne ich nicht, kann dir aber zur Crest sagen das es eine gute Endstufe ist die dich so gut wie nie im Stich lässt. Haben mehrere Crest 7001 und 8001 seit Jahren im Betrieb und die laufen ohne Probleme. Was wir allerdings hatten war das die Temperaturprotection bei ungünstigen Belüftungsbedingungen (Folie über dem Case) und Prügelbetrieb gegriffen hat. Der Amp ist aber nicht kaputt gegangen sondern lief normal weiter nachdem er abgekühlt ist (was eigentlich normal sein sollte...).
  • Eure beklopptesten Verleih-Aufträge?
    • Oliver
    • 22. Juni 2005 um 12:52
    Zitat von "hpaudio"
    Ausser Klirr und Radau kannst nicht sagen. Wenn es nicht geklungen hätte, hätt ich es so nicht geschrieben.
    Und ich kann durchaus noch guten Klang vom schlechten Unterscheiden. -Zumindest hats immer ausgereicht und kam auch immer gut so an. Wenn das ganze geklirrt hätte wie Sau, hätt ichs auch nicht gemacht;-)
    Naja, Klang ist subjektiv und bei der Art von Veranstaltung liegen zwischen es hat gereicht und es Klang gut Welten. Also immer auf die Wortwahl achten...
    Wenn sie was grösseres gewollt hätten, hätten sie halt mehr abdrücken müssen. Aber dies ist leider auch ein Landkreis, wo die GROSSEN dumpen wie sau, wie ich mal in einem anderen Thread schrieb. Es sind eben nicht immer die ganz kleinen!
    Für weniger Geld (die hälfte) hätten die Kiddys bei dem nächstgrösseren Verleiher hier um die Ecke 2 Yamaha 12/2er + Amp + Mixer und Doppelcd bekommen. Naja, so haben sie sich immerhin für KLANG und mehr Output entschieden, trotz Mehrpreis;-)
    Leider habe ich auch nicht die Kohlen, um denen für das Geld mal eben 2 PS15 hinzustellen, sehe ich aber auch keine Notwendigkeit drinne, denn der Klang ist bei meinen auch sehr sauber, und das bissl MehrSPL tut dann doch nicht not.
    sven, nein, nix GTI und auch nix mit Prollfaktor. Es geht einzig und allein darum, das einem mit unter die "Markengeilheit" hier teilweise echt sehr doof vorkommt. Auch ich schreie nicht nach noch mehr YACHT, DAP, und sonstigen Threads, ab Eminenceklasse kann man schon ETWAS tolerierender sein finde ich.
    Find es aber immer wieder erstaunlich, in was für Ecken man von euch "Vollprofis" geschoben wird. Ich entschuldige mich hiermit feierlich dafür, das ich mir KEINE PS15 oder Fohhn Xperience in die Garage gestellt habe, WEIL JEDER FÄNGT WOHL MAL KLEIN AN, oder?
    Naja, und das der Job geklappt hat sollte eigentlich standard sein, auch in der untersten Klasse...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
