  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Mehr Bass durch Delay!
    • Oliver
    • 27. Juni 2003 um 00:41
    Also das Bässe ungerichtet abstrahlen ist klar. Wenn man sie stackt sieht das ganze schon wieder anders aus, das stimmt. Koppeln tun sie aber nur in einer Entfernung von Lambda / 2. Aber ich glaube ich hab gerad ein Verständnisproblem mit seiner Aufstellung.
  • Bühnenscheinwerfer stürzt auf Konzertgäste
    • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 21:46
    Jenau
    • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 21:17
    Hab ich auch schon gehört das bei manchen Profilern da nur so eine Halterung "rausgefräst" wurde (vom Hersteller) die nur einen milimeter dick ist und bei der geringsten Beanspruchung sofort aufreissen würde. Vielleicht war das Safety auch einfach nur zu lang. Steht in der BGV XY nicht irgendwas von 20cm... ?
    • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 14:02
    Also da Bässe ungerichtet abstrahlen (Kugelförmig) wirst du wohl mit einem Delay nix erreichen ausser vielleicht einer besseren Ankopplung an die restliche PA.
  • Meine Selbstbauanlage...
    • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 01:18
    Wenn du eins alleine benutzt. Stacking bringt nicht nur Pegelvorteile sondern auch Vorteile im Tiefgang...
    Dadurch das durch die vielen Chassis Kraft ohne Ende vorhanden ist wird das Ergebnis auch immer geiler je mehr HD 15 du stackst.
    • Oliver
  • Steckverbindungen für Lautsprecherkabel??
    • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 00:41
    Speakon und Harting (Syrincs MPA)
    • Oliver
  • PA verzerrt teilweise! Liegts am Raum oder an der PA?
    • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 00:06
    Vielleicht irgendwas in der Signalkette zu weit aufgedreht? Kann sein das sich die Verzerrungen dann im Hochtonbereich am grössten bemerkbar gemacht haben.
    • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 17:25
    Egal wie es passiert ist, sowas darf nicht passieren! Und wenn da wirklich kein Safety dran war sollte die Person die das verbockt hat nie wieder einen Schritt in der VA Branche tun.
  • Kopfhörer
    • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 17:16
    Ich hab auch tierisch Probleme mit dem "Anpressdruck" des HD25. Wenn ich den mal länger auf habe pulsiert es in meinen Ohren und sie fangen an weh zu tun.
  • Kopfhörer
    • Oliver
  • Hallmessungen
    • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 01:07
    Es steht die These das das Quaken einer Ente kein Echo erzeugt. Dies haben die Betreiber der Homepage aber wiederlegt. Eigentlich logisch wenn man weis was ein Echo ist und wie es entsteht.
  • optimale tekno-pa?
    • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 01:00
    Ich würd sagen falls du die HD15 mit den Syrincs MPA Tops betreiben willst muss da noch was zwischen. In den Tops ist nur ein 10" "Bass".
    • Oliver
  • craaft el 15/2
    • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 00:57
    Kam vielleicht schlecht rüber aber ich meinte wenn er sich eine 15" 1" Box kaufen will soll er sich die HK angucken.
  • Planungsskizze, Materialplan, Verwirklichung
    • Oliver
    • 25. Juni 2003 um 00:40
    Besser er sieht das als gar nix. Danke für eure hilfe. Der Lehrer ist übrigens genauso fanatisch im Bereich Licht wie ich im Ton und scheint echt Ahnung zu haben aber ich bin leider eben Tonler und kann mir die Lichttechnik echt nicht einprägen, dafür klappt es im Tonbereich gleich viel besser (hab heute bestimmt 'ne 1 in Akustik geschrieben). Gut das es das Forum hier gibt!
    Edit:
    Heute war der "große Tag". Ich kann nur sagen 1. kommt es anders und 2. als man denkt. Alles Lichtmaterial was ich aufgeschrieben habe musste durch 3 geteilt werden da immer 3 Gruppen gleichzeitig am machen und tun waren. Ich hab das dann folgendermaßen gemacht.
    2 Fluter auf den Boden mit blauem Farbfilter.
    3 Stufenlinsen mit blauem Farbfilter hinten aufgehangen
    2 Par Kannen mit blauen Farbfiltern hinten aufgehangen.
    Von vorne bin ich mit 2 Profilern auf den "Autoren" und mit 2 Kannen mit grünem Farbfilter auf 2 Pflanzen die auf der Bühne standen (die wurden übrigens mit den Kannen von hinten blau beleuchtet).
    War eigentlich ganz ok und hat durch die "mystisch" beleuchteten Pflanzen auch noch mehr her gemacht. Einziger mangel war das wie die Profiler beim einleuchten auf den Stuhl ausgerichtet haben und als wir uns draufgesetzt haben bei der Vorführung der Kopf nicht so richtig beleuchtet war... :roll: :wink:
    Naja, kommt vor sowas.
    • Oliver
    • 24. Juni 2003 um 23:26
    Wie wärs mit einem Monocluster in der Mitte und der entzerrung per EQ? Da dürfte dann einiges! gehen.
    • Oliver
  • craaft el 15/2
    • Oliver
    • 24. Juni 2003 um 23:25
    Also wenn du fertig und neu kaufen willst ist wohl die HK PR115X als 15" 1" Box eine Empfehlung wert...
