  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • ZEUS infra sub bass plan
    • Oliver
    • 25. Mai 2003 um 22:57
    Wieso schickt ihr dem User nicht eine Nachricht übers Forum oder eine E-Mail? Dann ist der Beitrag hier nämlich nur oben wenn auch was neues Interessantes drinnen steht und nicht nur ein Gesuch.
    • Oliver
    • Oliver
    • 25. Mai 2003 um 21:52
    Seite 58 von 57?? Kann die Datenbank jetzt schon durch die Zeit reisen?
  • Kann ein Beatcounter helfen...
    • Oliver
    • 24. Mai 2003 um 14:10
    Also der Vorteil von Vinyl ist das man falls die Tracks mal nicht 100%ig gleich schnell laufen schön mit den Fingern "spulen" kann und der Übergang wenn man geschickt ist trotzdem noch was wird. Wenn man mit standard CD Player auflegt bemerkt man das Spulen und es ist ungenauer so das der Übergang meisstens in die Hose geht.
    • Oliver
    • 23. Mai 2003 um 12:28
    Du kannst zum üben ja auch mal zwei gleiche oder gleich schnelle Tracks mal auf die Plattenteller oder in die CD Player schmeissen und erstmal so trainieren wie man am schnellsten und besten die Tracks übereinanderlegt.
    • Oliver
    • 22. Mai 2003 um 23:50
    Das Ding vom Terroristen ist gar nicht so verkehrt. Das zeigt sogar an wie weite die Tracks auseinander liegen und wann die Beats genau übereinander liegen und hat da diese Anzeige in der Mitte für.
    • Oliver
    • 22. Mai 2003 um 16:13
    Also erleichtern tut einem ein Beatcounter das auflegen, die Sache ist aber das man es lieber ohne lernen sollte und das die automatischen Beatcounter manchmal auch ziemlich falsch gehen und man dann auf einmal da steht. Ich würd lieber ordentlich üben.
  • Chart-Show RTL gerade live...
    • Oliver
    • 22. Mai 2003 um 11:48
    Ich habe mal gelesen (glaube sogar hier) das die Fernsehsender den TV Sound extra so schlecht machen damit Leute nicht auf die Idee kommen das mitzuschneiden und im Internet zu verbreiten. Der Sound ist z.B bei TV Total manchmal auch grottenschlecht.
  • ohne Worte.
    • Oliver
    • 21. Mai 2003 um 04:35
    Hab hier auch noch was sehr nettes gefunden... :D
  • Frequenzweichen,Flankensteilheit,Probleme.
    • Oliver
    • 18. Mai 2003 um 15:10
    Ein Hochpassfilter lässt hohe Frequenzen passieren, wenn du ihn einsetzt als Subsonicfilter...
    • Oliver
    • 18. Mai 2003 um 14:06
    Aber wenn man mit 24dB bei sagen wir 120Hz trennt hat man die -24dB bei 60Hz und bei 30Hz -48dB dadurch hat man doch einen extremen Abfall des Pegels im Tiefbass alleine durch die Frequenzweiche. Wenn man höher trennt würde der Pegel nur um wie bei meinem Beispiel -3dB pro Oktave abfallen. Mehr höhere Töne würde der Subwoofer doch auch nicht mit machen da die gewünschte Flankensteilheit an dem Punkt eintritt wie man ihn Oktavenmäßig gewünscht hat.
    Hmm, mir ist aber ich glaube gerade aufgefallen warum das nicht funktionieren wird. Der Tiefpassfilter fällt ja nur nach unten hin mit der Steilheit ab, man müsste einen Bandpassfilter benutzten damit das klappt, hätte dann aber wieder die gleichen Probleme. Das ganze war also höchst wahrscheinlich nur ein Denkfehler von mir.
    • Oliver
    • 18. Mai 2003 um 04:28
    Zitat von "Fux"
    Au weia,
    Buch kaufen
    hat auch mir gehelft
    Danke für den sehr kosntruktiven Beitrag. Das dass in irgendeinem Buch steht kann ich mir sicher denken und wenn die Frage so einfach ist, wieso beantwortest du sie nicht einfach? Hier könnte man bestimmt in 95% aller Fälle der fragenden Person empfehlen sich ein Buch zu kaufen.
    :evil:
    Wulfson
    Wo schreibe ich das ich einen Subwoofer nach unten hin abtrenne. Das Beispiel galt für einen Filter der den Sub bei 80Hz nach oben hin abtrennt.
    • Oliver
    • 17. Mai 2003 um 18:37
    Tach,
    mir ist da mal was durch den Kopf gegangen. Wenn man mit Frequenzweichen Steilflankig trennt bekommt man ja Laufzeitprobleme die ja das Chassis beeinflussen.
    Nun zu meinen Überlegungen, man hat einen Subwoofer der bei 80 Hz getrennt werden soll und das mit sagen wir 12dB pro Oktave. Könnte man da nicht mit 3dB bei 320Hz trennen? Man hätte dann ja die -12dB am 80Hz punkt und durch die geringere Flankensteilheit einen nach unten hin lineareren Frequenzgang. Ausserdem müssten doch die Laufzeitprobleme eliminiert oder auf jeden Fall geringer sein wenn die Trennung in einem höheren Frequnzbereich erfolgt. Ist da was dran?
    Oliver
  • Strapse
    • Oliver
    • 16. Mai 2003 um 18:04
    Du benutzt noch die alten Schlüpfergummis? Ich bin umgestiegen auf Drahteingeflochtene Ganzkörperunterhosen. Ist jetzt viel besser am FOH wenn der Bass mal richtig schiebt.
  • BVD in der Stadthalle Braunschweig
    • Oliver
    • 16. Mai 2003 um 17:46
    Passt vielleicht nicht wirklich aber falls ihr mal gutes Material im Raum Braunschweig braucht könnt ihr mich einfach mal ansprechen, ich kann amtliches Material organisieren.
  • Elton-tv: leute festkleben mit gaffa-band
    • Oliver
    • 16. Mai 2003 um 00:02
    Zitat von "Oliver"
    Und da man als Lichtler noch weniger qualifiziert sein muss hast du dir damit eben ein ganz schönes Eigentor geschossen.
    Wer hat denn letztens nach Informationen über LICHTTECHNIK gefragt? Das warst doch wohl Du! Und jetzt mischt Du bei denen mit? Verräter! :)
    regards[/quote]
    Naja, das klitzekleine Problemchen ist das ich ne Ausbildung zur Fachkraft für Veran/unstaltungstechnik mache und mich da schlecht vor Lichttechnik drücken kann. Nu darf ich mich mit Additiver und Subtraktiver Farbmischung quälen, Entladungslampen mit Glühlampen und LED's vergleichen. Mich mit Leuchtdichte,Lichtstrom,Lux,Candela und was weiss ich nicht was alles beschäftigen. Dann natürlich noch Profiler, Zoom Profiler, symetrische Fluter, asymetrische Fluter Stufenlinsen, Verfolger und was es nicht alles noch gibt unterscheiden, den Aufbau und Unterschiede wissen und für jeden Verwendungszweck den richtigen Lichteffekt wählen können. Is natürlich nicht so prall wenn einen das nicht so interessiert, da komme ich mit der Tontechnik besser klar.
    • Oliver
    • 15. Mai 2003 um 20:17
    Zitat von "Backi"
    So und weil mir jetzt nix besseres zum Peter einfällt, ist halt einer seiner Kollegen dran:
    Tonler mit Abi? Kann doch garnich sein! Ich würde sagen, das Du dann EXTREM überqualifiziert bist. Tonler kann man doch auch schon nach dem Kindergarten werden, oder? :D
    regards und viel erfolg bei der mündlichen
    Backi
    Und da man als Lichtler noch weniger qualifiziert sein muss hast du dir damit eben ein ganz schönes Eigentor geschossen. :D :wink:
  • DOs und DON´Ts für Hands
    • Oliver
    • 15. Mai 2003 um 12:13
    Also so schlimm fand ich den Kommentar vom Admin gar nicht. Ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen schmunzeln. Ich weiss ja nicht wie es bei euch läuft aber ich fühle mich nicht als einsamer unterdrückter Hand (bin ja noch Azubi). Das man sich mit Respekt behandelt sollte aber standard sein.
  • KS Triacs Nexo Alpha d&b C7
    • Oliver
    • 14. Mai 2003 um 23:25
    Naja, lauten Bass bekommt man auch aus Raveland Tönern. Wichtig ist das der Bass trocken, schnell und ziemlich linear die Frequenzen wiedergibt. Das sollte auch nicht nur bei Techno so sein. Viele Bässe mit großer Membranfläche versagen aber völlig z.B bei der linearität. 2 Frequenzen kommen laut und der Rest geht unter, alles hört sich gleich an. Der Bass dröhnt wie verrückt und klingt schwammig und unkontrolliert.
    Bei Techno sind die Ansprüche halt größer als bei andere Musik obwohl man bei Hip Hop teilweise auch viele 18"er versagen hört wenn die Frequenz der Bassline sich mal ändert und der Druck extrem nachlässt oder es halt dann doch mal wieder schiebt. Hört das denn keiner ausser mir,TBF und Wellenfront? Ich denke mal das viele die Marketingbrille auf haben und sich so eine Kante ans Bein labern lassen das die das ignorieren oder schönreden. Diese "Technobass Threads" werden so lange nicht enden wie Leute sagen das ein z.B 18" Bass der Hammer wäre. Ich z.B hab nämlich noch keinen 18" Bass gehört der mich überzeugt hat.
    • Oliver
    • 14. Mai 2003 um 03:43
    In der Braunschweiger Zeitung standen auch viele negative Punkte (PA auf Techno Niveau vom Pegel, Mikros haben gefehlt, Playback CD fehlte und wurde währende sie lief gestoppt). Und wenn sowas schon in der Zeitung steht muss der Event schon ziemlich schlecht gewesen sein. Drin stand auch das ungefähr die hälfte aller "Stars" abgesagt haben.
    Kann sein das der Bericht unter http://www.Newsclick.de zu lesen ist.
    Edit:
    Also so schwer ist die Halle auch nicht zu beschallen. Die Anzahl der Personen die den Event gemacht haben können ist übrigens auf 2 gesunken.
