  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • URPS ????
    • Oliver
    • 20. April 2003 um 16:25
    Damit hier endlich mal schluss ist habe ich mal das passende Gehäuse für den Kappa entwickelt.
    Höchste mobilität garantieren die 2 Rollen. Die 2 Griffe auf der Oberseite erleichtern das Stacking ungemein. Optimale Truckspace ausnutzung durch optimierte Gehäusemaße.
  • urps gege ESX Open air Test Frühjahr 2003
    • Oliver
    • 20. April 2003 um 16:02
    Also wenn da was im Raum Hannover oder generell Niedersachsen geht bin ich auch dabei.
  • URPS ????
    • Oliver
    • 17. April 2003 um 12:31
    Ich warte ja noch auf die Fragen wie man einen URPS mit Kappa's baut. :D
  • Delay um Leute zu veräppeln
    • Oliver
    • 15. April 2003 um 20:49
    Also für 0,2 Sek. Delay müsste der Schlauch so 69,28 Meter lang gewesen bei einer Lufttemperatur von 25°Celsius.
    Ich würde das gerne mal testen mit dem Delay aber irgendwie macht mein Wavelab stress. Wenn ich was ins Mikro sülze kommt es erst viel später an, das verändert sich auch nicht wenn ich die Buffergröße verkleiner. *grml*
    • Oliver
    • Oliver
    • 14. April 2003 um 19:37
    Tach,
    also ich hab mir heute mal einen HD25 zugelegt und habe mal im Fernsehen gesehen das es möglich ist einen Menschen so zu verwirren das er nicht mehr richtig sprechen kann indem man ihn mit einem Kopfhörer abschirmt und seine gesprochenen Worte mit einer bestimmten Verzögerung auf dem Kopfhörer wiedergibt. Weiss jemand wie lang das Delay sein muss? Kennt ihr noch andere "Tricks" um Leute zu veräppeln? Würde das gern ma hier testen.
    Oliver
    • Oliver
    Tach,
    Oliver
  • was leuten so alles zustößt in diesen Fall meiner Bekannten
    • Oliver
    • 11. April 2003 um 17:57
    Zitat von "djtechno"
    na,ja, wenns dringend ist kann se ja noch den mund benutzen ;)
    Hoffen wir das sie keinen Schnupfen bekommt.
    • Oliver
  • Servodrive Basstech 7
    • Oliver
    • 11. April 2003 um 16:45
    Naja, ob das Sinn macht sich soviele Kisten da hinzustellen? Ich würde da auch eher zum Hornstack greifen bei dem Packmass was da vorhanden sein müsste für die Servodrives. Ausserdem die Aussage "da kommt nicht viel bei 40Hz" ist doch eh so eine Sache weil welche Musik bietet schon ordentlich Content bei den Frequenzen?
    Ausserdem sollte man (zum Schutz der Servodrives) auch bedenken das da "ganz normale Töner (bis auf den Antrieb)" drinnen sind und der Schall immernoch von einer Membrane erzeugt wird die genauso wie andere Lautsprechermembranen huben muss.
  • Digitalverstärker im PA-Bereich
    • Oliver
    • 11. April 2003 um 10:43
    Digitalamps haben einen größeren Wirkungsgrad und verballern also weniger Leistung in Wärme. Das mit den Wiederständen ist so eine Sache. Es gibt nämlich viele Digitalverstärker die sehr Laststabil sind, das so zu verallgemeinern ist meiner Meinung nach falsch.
    Das mit dem "wählerisch" sein ist auch so eine Sache. Class D Digitalamps haben z.B sehr oft einen Dämpfungsfaktor von unter 100 bei 8 Ohm. Wenn man dann noch den Wiederstand z.B halbiert, halbiert sich auch der Dämpfungsfaktor und je geringer der DF desto weniger Kontrolle hat die Endstufe über die Lautsprecher.
    Im Car Hifi Bereich sind eigentlich Class T Digitalamps sehr beliebt da sie auch einen hohen Wirkungsgrad haben und dazu noch einen Dämpfungsfaktor von meheren Hundert. Ob sich das allerdings im PA Bereich durchsetzt kann ich nicht sagen. Ich glaube das Thema wurde aber schon hier im Forum behandelt.
    • Oliver
  • Membranoberfläche~Lautstärke ?!?
    • Oliver
    • 10. April 2003 um 12:41
    Membranfläche * Hub = Pegel
    • Oliver
    • 10. April 2003 um 12:24
    Das sind Subwoofer bei denen die Membrane durch einen Servomotor bewegt wird.
  • Wie BRUMMschleife killen?
    • Oliver
    • 10. April 2003 um 12:06
    Zitat von "Audiobuddy"
    Oliver:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Zube…Line_DIB100.htm
    DAS ist keine D.I. Box. Das ist n Klang-Pegeldämfungsglied, Türstopper, Flatterstop für Zettel auf OpenAir Bühnen oder Klangkeil.... :D
    Ja, ich weiss dass das Ding nicht das Maß aller Dinge ist aber nur um ein komisches Brummen zu entfernen brauch man ja kein State of the Art Material. Und wie du oben geschrieben hast ist die DI Box sogar sehr vielseitig. :D :wink:
    • Oliver
    • 8. April 2003 um 17:58
    Zitat von "dani"
    @ JF:
    was bringt ne DI- box...was is das..?
    Das ist eine DI Box.
    Quelle:
    Funktion:
    DI-Box: vom engl. direct injection; Übertrager, um Instrumente wie Key- Boards oder Bässe ohne Mikrofon erdfrei-symetrisch in's Mischpult einzuspeisen.
    Quelle: http://www.pa-forum.de Lexikon
    • Oliver
    • 8. April 2003 um 17:23
    Hmm, wenn du eine Brummschleife hast würde ich es mal mit Klettverschlüssen versuchen. Da hast du gar nicht erst Schleifen die Brummen können.
    :D :wink: :roll:
    • Oliver
    • 8. April 2003 um 17:14
    Zitat von "Mechwerkandi"
    @ Backy:
    War das 'n Martin Foggie??
    Das Prob kenne ich...
    Was man garnich brauchen kann:
    Redner mit klapperndem Zahnersatz.
    Kein Jux!!
    Betriebsjubiläum in einer grossen Hamburger Versicherung.
    Einer vom Verstand hält eine der üblichen schwulstigen Reden, und ich wundre mir über die plötzlich auftretenden, leise klappernden Störgeräusche.
    Zum Hand 'rübergekuckt, der hat's auch schon gehört, und fängt routinemässig an, die Leitungen zu checken. Nix.
    Kopfhörer auf, PFL gedrückt: Geräusch kommt vom Mikro...
    Dann fiel mir auf, warum der immer so komische Sprechpausen machte:
    Meinnamanm Damennam und Herreannamm...
    :D
    Hättsde Kukident genomen, wäre das nicht vorgekommen!!
    Naja, nächstes mal suchst du halt einfach die Frequenz und ziehst die schmalbandig am EQ raus oder so. Reinschieben wäre natürlich auch sehr lustig. :D
  • Wilhelmshaven´s Probleme mit der Lautstärke ziehen Kreise
    • Oliver
    • 8. April 2003 um 17:00
    Das Amping wäre natürlich auch sehr geil. Eigentlich alle PA Speaker schaffen die 85dB doch schon locker mit einem Watt. Da könnte man so einen Event (Ton) locker mit einem Schuko machen.
    Ist aber ehrlich gesagt traurig das sowas im Moment in Deutschland abgeht. Das man nich mal 2 mal im Jahr laut Musik hören kann ohne das sich jemand angepisst fühlt.
  • TA-2400 und TA-3200
    • Oliver
    • 8. April 2003 um 14:56
    Es ist auf jeden Fall vorteilhaft die Endstufen nah an den Boxen zu haben wenn man mal den Faktor Dämpungsfaktor betrachtet. Ich glaub hier gab es sogar schonmal einen Fall wo jemand anstatt "langer" Boxenkabel "kurze" genommen hat und die Anlage danach ganz anders geklungen hat.
