Zitat von "DeadEye"Aha. aber mal ne blöde frage! was isn "URPS"? entschuldigt meine unwissenheit!
Das ist ein Subwoofer mit vielen Chassis die unter ihrer Resonanzfrequenz laufen und entzerrt werden. Kannst ja mal die Forensuche benutzen.
Zitat von "sachsensound"@ Oliver
Ich mische auch öfter mal über Syrincs MPA und bin nicht so ganz begeistert. Gehen auf jeden Fall nicht schlecht, aber eben nicht so wie ich es gerne hätte. Ist bei mir dann immer mit ein wenig EQing verbunden. Aber für mich gibt es da schönere Teile.
Aber dabei spielt der persönliche Geschmack auch eine große Rolle und deshalb mutmaße ich mir hier nicht an meinen Geschmack als das Non + Ultra darzustellen. Soll jeder seine eigene persönliche Favoriten-PA haben und gut.MfG
Jo, der Geschmack ist halt das Problem an der Sache. Was mir gefällt muss anderen nicht auch gleich gefallen. Darum war das auch eher eine Meinungsäußerung und keine Darlegung von Fakten. Der Thread könnte auch den Titel "Was ist eure Lieblings PA" haben.
'ne Impedanzmessung kann ich nicht machen. Ein Volumen von ungefähr 2 Litern ist laut Berechnung schon nicht schlecht. Die Einbaureso liegt dann ein paar zehner über 100Hz. Würde ich 5 Liter benutzen würde ich das Chassis teilweise sogar über seiner Resonanz betreiben. Naja, ich werde mal sehen was dabei rauskommt. Eigentlich sollte es schon abgehn, allein durch die Anzahl der Chassis = Membranfläche.
Ich würde die empfehlen dir mal das Syrincs S3 System anzusehen und anzuhören.
Tops Syrincs MPA.
http://www.syrincs.de/new/mpa1mh.htm
Dazu Massenweise Hörner zur Kickbassunterstützung mit PD Tönern
Dadrunter ein URPS
Wird aber vom Packmass alles ziemlich groß. Mit so einer Anlage kannst du aber fast alles wegschocken.
So, werde heute in den Baumarkt fahren. Jedes Chassis bekommt eine einzelne Kammer von 18*18*6cm.
Zitat von "Seven"Mm
das MPA macht einfach zu breit (90°) finde ich und obenrum die Auflösung ist auch nicht das beste was ich gehört habe. Und ne K2 macht das MPA Top in Bezug auf Reichweite 10 mal nass.
Was beim MPA Top super ist, sind die Mitten des 10". Aber Hochtonbereich und Reichweite ist verbesserbar. Das Director Top ist nach wir vor mein Favourite. Das EF6 würde ich allerdings zu gerne mal hören, ebenso wie das 750er von EAW.
gruß
Seven
Ich hab mal gehört das das MPA irgendwie doch enger strahlen soll als die 90°. Wie oder wieso weiss ich auch nicht. Im MPA sind übrigens EVoice Hochtöner drinnen.
Naja, für mich ist DAS Top das MPA von Syrincs.
Das Thema Motorbässe wurde hier schon besprochen. Benutz einfach mal die Suchmaschine und such nach Servodrive und Contrabass. Bauversuche im großen Stil hat hier noch keiner gemacht (soweit ich weiss).
Tja, nun steh ich vorm nächsten Problem. Ein Opel Astra Kofferraum ist ungefähr 90*68cm groß aber die Kiste müsste im Quadrat 82*82cm groß sein. Entweder ich muss mir Gehäusetechnisch was überlegen oder ich muss auf 12 Chassis runtergehen. Vielleicht 'nen Tipp parat? Hab gerad irgendwie nur leere in meinem Kopf da ich die ganze Zeit nur am denken bin.
So, heute sind die Töner angekommen. Rechne gerad noch an dem Gehäuse rum da es knapp vom Platz her wird. Werde mich melden wenn der Sub einen Ton von sich gegeben hat.
Es soll definitiv ein URPS werden. Die Töner sollen ungefähr bis 80 Hz laufen. Die 16 Chassis sollen in mein Auto und so wie es aussieht klappt das auch in einem Quadrat mit 4*4 Chassis (logisch). Ich werde die Speaker mit Magnet nach aussen montieren. Ich denke mal das die Luftlast im Auto auch bei geringer Speakeranzahl hoch sein wird da das Auto geschlossen ist und wenig Luft beinhaltet. Sonst liessen sich doch mit einem 25cm Bass z.B im Auto keine extremen Pegel und schöner Tiefgang erzielen.
Abgestimmt werden muss es meiner Meinung nach folgendermaßen. Also die Chassis sollten bei fast Sinusleistung maximalen Hub machen. Ist das Gehäuse zu groß komm ich an die Grenzen vom Xmax obwohl noch Leistung verbraten werden kann. Sind die Gehäuse zu klein komme ich an die elektrische Belastbarkeit der Chassis ohne das die Töner an ihren Xmax kommen. Es wird also Leistung sinnlos verbraten. Ich kenn mich jetzt nicht so mit den PA Endstufen aus und weiss auch nicht wieviel Leistung bei wieviel Ohm jede Endstufe hat, aber es wäre hilfreich wenn er sagen würde das die Töner bei halb aufgedrehter Endstufe und ungefähr 400 Watt die Töner im 5 Liter Gehäuse an ihren Xmax gestoßen sind. Bei 800 Watt im 2 Liter Gehäuse haben die Töner angefangen zu stinken, könnten aber noch huben.
Sowas fehlt mir halt.
Leistung habe ich genügend zur Verfügung.
Ich hoffe ihr versteht was ich sagen will.
EDIT
Die Töner sind eben angekommen. Werd mit ein bisschen Glück heute noch Holz kaufen fahren. Ich werd die Kammern wohl zwischen 4 und 5 Litern groß machen.
[/b]
Und ich hab echt an das Gute im Menschen geglaubt
:wink:
Naja, mal gucken was sich da machen lässt. :wink:
Wie sehr haben den die Chassis im 16er Stack bei ungefähr 5 Litern gehubt? Mehr Hub = mehr Pegel. Da meine Chassis (hoffentlich) in ein paar Tagen kommen wär das nicht schlecht wenn ich das wissen würde. Ich werd ihnen wahrscheinlich auch ungefähr 5 Liter pro Chassis spendieren. Mach ich sie damit schon kaputt oder wars noch hart an der Grenze?
Also in Tauschbörsen im Internet findet man das Lied.
Unter http://www.amazon.de/exec/obidos/AS…1391287-1292040
Kannst du die CD wo dieses Lied drauf ist sogar kaufen.
Ich glaube gelesen zu haben das je weiter die Bassreflexrohre vom Töner entfernt sind der Tiefbass mehr angehoben wird, wenn sie näher dran sind wird mehr der höhere Bereich angehoben.
Kenn ich so gut wie alles. Von den Bass Outlaws über Crankenstein also bis zu den IASCA Songs. Das ist aber eigentlich ziemlich anspruchslose Musik wo nur auf einzelnen Frequenzen rumgedröhnt wird. Ich such halt solche "Extreme" wie von Moguai - The Rock das hat eine ganz extreme breitbandige tiefe Bassdrum die schnell Subwoofer an ihre grenzen (und zum stinken) bringt. Auch lustig ist von Mystikal - Edge of the Blade.
Problem: Wie verhält sich der Druckkammereffekt im Bezug auf den Hub der Chassis. Tthorsten hat geschrieben das die Chassis bei 5 Litern und 100 Hz Resonanzfrequenz zu derbe huben und es erst bei 2-3 Litern und Resonanzfrequenz 130-180Hz besser geworden ist? Kann ich davon ausgehen das das Ergebnis im Auto das gleiche sein wird vom Hub her? Gibt es Nachteile wenn das Gehäuse "zu klein" ist? Brauch jedes Chassis zwingend eine einzelne Kammer oder kann man auch mal 4 Chassis zusammenpacken und in ein Volumen spielen lassen?
