Selbst gemacht habe ich mit denen auch noch nix (nur mit den doppel 18" von EVoice). Gehört habe ich sie schon. Fands aber auch nicht so prall. So gut wie kein Tiefbass und viel geblubber.
Beiträge von Oliver
Zitat von "Mahoni"
Ich weiß nicht, ob die Entzerrung jetzt nötig ist oder nicht. Häufig werden die Gehäuse ja trotz extremer Tiefbassüberhöhung linear abgestimmt so dass sie anständig tief sind.
Wenn du den EQ bei 20Hz aufdrehst, wirst du irgendwann ins Clipping fahren, da der EQ vor den Frequenzweichen sitzt. Aber eine Möglichkeit die mir gerade eingefallen ist wäre ein EQing nach dem Prinzip von 20Khz bis 80Hz auf 0dB (oder je nach Bedarf), dann direkt neben 80Hz steilflankig mit -15dB und wieder bis 20Hz auf 0dB ansteigend. Dann drehst du als Ausgleich den Sub-Ausgang hoch. Die Frage ist nur was die ganze Sache im Übernahmebereich von Front zu Bass macht.
Naja, mal gucken wie ich das mache. Es gibt ja auch noch externe Lösungen. Das wichtigste ist erstmal das der Subwoofer ordentlich läuft. Die Chassis sollen ja bei 5 Litern pro Stück extrem huben und erst bei 2-3 Litern pro Chassis soll der Hub abnehmen. Wie sich das allerdings im Auto verhält kann ich nicht sagen.
Ich denke das eine großartige entzerrung gar nicht nötig ist. Wieso muss der Gesamtpegel gering sein bei einer starken Entzerrung? Die Entzerrung ist ja nur dafür da um ein Tiefbassdefizit auszugleichen. Ausserdem hat das Clarion einen regelbaren Sub Out.
Ich denke mal das das ohne Probleme alles klappen wird. Die Tracks mit dem starken Boost habe ich ja auch nur gemacht um zu gucken was passiert wenn ich mit sowas den Sub fütter. -
Jo, ich habe die Tracks vorher abgesenkt um nicht ins Clipping zu kommen. Vom Pegel her gehts eigentlich. Einen EQ hab ich nicht, als Radio hab ich ein Clarion DXZ 828R was auch keinen hat (glaube ich).Testen werden wir das eh erst bei einem Kumpel im Auto da meine HTL 402 Endstufe vor 'ner Weile beim db Messen an 2 Kickern kaputt gegangen ist. An den Endstufen von meinem Kumpel (Rockford) kann man einen Bassboost reindrehen der aber wahrscheinlich zu minimal ist. Er hat auch einen Moniceiver an dem man glaube ich nicht boosten kann.
Schreibst du eigentlich im Cerwin Vega Brüder Forum oder woher kennst du Oki? Bist du aktiver db dragger? -
Also ich hab mir gerad mal einen kleinen Mix zusammengestellt. Es sind verschiedene Technolieder mit natürlich verschiedenen Bassdrums. Ich habe den Mix einmal original gelassen, dann je eine Version erstellt in der ich im etwas höheren Bassbereich so um die 40 Hz mit je +5 +9 +13 und +15db angehoben habe und das gleiche nochmal von ungefähr 20 bis 40 oder 50 Hz gemacht. Einen Subsonicfilter habe ich bei 20Hz mit 24db abfallen lassen. Ich habe die Tracks nicht normalisiert. Ich denke mal das ich so beurteilen kann wie im Auto am besten entzerrt wird und ob es sich überhaupt lohnt.
Das hängt von der Musik ab. Ausserdem würde ich mir es erstmal anhören und wenn dir der Sound wirklich nicht gefällt kannst du immernoch was ändern.
Könnte man nicht auch einen Button unter jedes Posting machen mit dem man irgendwie die Moderatoren des Forums unterstützen könnte? Ich stell mir das so vor: Moderatoren können ja schlecht alle Postings lesen und wenn einem User ein Posting auffällt das gegen die Regeln verstößt kann man dann auf den Button klicken und die Moderatoren bekommen eine Meldung das da was schief läuft. Ist doch eigentlich ziemlich praktisch da das Forum dann von allen Usern kontrolliert wird.
Also die T.Amps aus der Interessanten Serie gibt es noch nicht so lange also kann man über die Haltbarkeit noch nichts sagen. Auf Veranstaltungen hat sich aber herausgestellt das der T.Amp auf jeden Fall sein Geld Wert ist und er auch immer tapfer durchgehalten hat. Der Klang der T.Amps soll auch ok sein, die Leistung sollen sie auch bringen.
Es wurde schon viel über die Amps hier im Forum geschrieben. Einfach die Foren-Suchmaschine benutzen. -
Tach,
ich suche Musik die ordentlich Tiefbassanteil hat da ich für mein URPS Projekt die entzerrung zu Hause vornehmen will (vorläufig,per Musikprogramm ordentlich Schub im Tiefbass machen und mit dem Subsonicfilter rumprobieren) dazu brauch ich aber auch Musik die ordentlich was im Tiefbass zu bieten hat. Was kennt ihr da so?
Oliver
Klingt nicht schlecht. Muss ganz schön groß sein das Teil das das so tief spielen kann. Und was da erst im Stack abgehen muss. Macht bestimmt Spaß.
Tach,
was ist für euch DAS Basshorn? Mich würde nämlich mal Interessieren was das derzeitige Optimum am Markt ist. Das Ding kann von mir aus riesengroß sein und massenweise wiegen die Hauptsache ist der Output. Was gibt es da so?
Oliver
Tach,
Oliver
Hab ein nettes neues Proggie gefunden. Der Microsoft Hit Wizard in der R&B Edition. Muss sagen das da irgendwie was dran ist
[/img]
Tach,
hat jemand von euch schon die SM12 oder SM15 Monitore von Syrincs gehört?
Oliver
Der Verstärker an den der URPS kommt sind eigentlich 2 Verstärker und zwar 2 Rockford Monoblöcke die zu einem zusammengeschlossen werden (wären dann 1,2Kw an 4 Ohm). Die Endstufen sind von einem Kumpel von mir da meine Audio System HTL-402 (1,2Kw ich glaube an 2 Ohm) beim Messen kaputt gegangen ist. Vom Gehäuse her werd ich nix tolles basteln. Einfach einen rechteckigen Kasten wo die Chassis verkehrt herum so nah wie möglich aneinander daufgeschraubt werden.
Sascha
Mit einem 12" Bass 150db zu machen ist möglich. Das Problem ist das der Raum des Autos extrem steif und extrem klein sein muss und das das Chassis kurzzeitig mal ordentlich Leistung wegstecken kann. Das Gehäuse wird dann nur auf die Resonanzfrequenz des "Autos" abgestimmt und dann wirds laut. Es wurden mit einem Digital Designs (10 oder 12" weiss nicht genau) schon viel höhere Werte gedrückt aber der Töner muss dann auch ein paar Kw Leistung wegstecken.
Was hast du denn für 38er und an wieviel Watt laufen die?Die Peerless kenne ich auch. Hab sie schon alleine geschlossen, zu zweit im geschlossenem Gehäuse und zu zweit in Bassreflex gehört. Das mit den 150db ist aber auch absolute Obergrenze.
Cerwin Vega baut eigentlich als bestgeeignetes Chassis fürs db drag racing den Stroker obwohl seine Zeit auch langsam gekommen ist. -
Ne, das muss so sein. Da die Datenbank in diesem Thread Probleme macht muss wenn eine Seite vollgeschrieben ist ein neuer Beitrag gepostet werden.
Macht euch nicht die Arbeit. Interessantes sieht man da nicht (im Bezug auf den URPS). Aber was wollt ihr eigentlich Grossartiges sehen?
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Da muss man dann von Auto zu Auto gucken denn je größer das Auto ist desto mehr wird der Tiefstbass angehoben. Einen linealgeraden Frequenzgang wird man wohl so gut wie gar nicht hinbekommen. Das ist auch eigentlich nicht mein Ziel. Ich will halt mörderische Pegel, trockene Bässe und extremen Tiefgang. Ich denke das das mit 16 Chassis im Auto auf jeden Fall möglich ist, allein schon von der Membranfläche her.
