Jo, der Bass ist nett. Aber an den Tops könnte man noch arbeiten...
Beiträge von Oliver
Tach,
ich war gestern zum ersten mal im Fun 2000. Ich werd nun mal meinen Eindruck von der Anlage schildern.
Tiefbassdruck:
Also der Druck den die Subwoofer gemacht haben ist geil. Vom Tiefgang her waren die auch ok.Kickbassdruck:
Die Subwoofer haben bis ungefähr 60-70Hz hochgespielt vermute ich mal. Also mussten die Tops ordentlich ackern. Das was aber Bassmäßig aus den Tops rauskam war enttäuschend. Ich hätte mir echt noch ein paar Türme mit doppel 15"er gewünscht die Bass machen der einem nicht die Hosenbeine Flattern lässt sondern den man richtig im Oberkörper spürt.Mid High Bereich: Also vom Pegel waren die Tops auch geil was den Hoch und Mittelton angeht. Vom Klang her aber absolut enttäuschend. Die Tops klingen irgendwie unpräzise und schwammig, haben irgendwie einen welligen Freuqenzgang (vom Gefühl her). Audiophil wäre das genaue gegenteil. Naja, richtige Krachmacher halt mit "mittelmäßigem" Klang.
Was sind das eigentlich für Subwoofer die da in dreier Paketen stehen ? 1*18" pro Box oder? Und von welcher Firma sind die Chassis der Subwoofer?
Tach,
Tiefbassdruck:
Wie liegen die denn so preislich?
Ich hab mal ein neues Beispiel, ich weiss aber nicht ob ich damit völlig falsch liege. Wenn man sich ein Basshorn wie einen Trichter vorstellt, da kommt oben der Bass rein und läuft unten wieder raus, ab nur auf einer sehr kleinen Fläche. Der Bass ist gebündelt. Wenn man jetzt den gleichen Wasserablauf hätte wie in einem Gefäß mit größerem Loch hätte man doch mehr gebündelten Druck der weiter "fließen" könnte.
Und bei wieviel Hz wird eigentlich gemessen? Man könnte doch theotretisch ein Gehäuse mit Peak Abstimmung basteln und den Peak mit einem Watt messen. Schon hätte man einen schönen Kennschalldruck. Oder wird vielleicht ein bestimmtes Frequenzband gewählt, bei einem Watt durchgemessen und gemittelt?
Kommt drauf an was man anstrebt. Hörner sind auch nur Lautsprecher. Man kann auch mit 2 Hörnern guten Bass haben, es hängt halt vom Raum ab. Wenn man 4 Basshörner nebeneinander stellt wird man wohl mehr Bass haben. Es wird dich aber bestimmt niemand zwingen 4 Basshörner zu benutzen.
Hornlautsprecher wurden ja entwickelt (vor vielen Jahrzehnten) weil es damals noch nicht so starke Verstärker gab und man deswegen einen Lautsprecher mit einem hohem Wirkungsgrad brauchte um höhere Pegel zu erreichen. Hörner haben also im gegensatz zu anderen Bauarten einen höheren Wirkungsgrad.
Wie es mit der Richtwirkung von Hörnern aussieht wird hier ja viel diskutiert.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-03-14 18:31 ]</font>
wie eignet sich eigentlich ein EVoice Delta Max System so für Techno? Ich hätte die Möglichkeit mir das System auszuleiehen und hab deswegen Interesse.
Oliver
Oliver
Wir haben uns mal ein paar EVoice 1502 ausgeliehen die an einer Crown Endstufe liefen und die waren vom Kickbass schon gar nicht mal so verkehrt. Die haben zwar absolut keinen Tiefen Bass geschafft, aber das das sie gemacht haben ging schon. Kennt jemand die EVoice und wenn ja, wie findet ihr sie?
Tach,
also mit einem Horn erreichst du auch schon mit geringeren Wattleistungen hohe Pegel da Hörner einen größeren Wirkungsgrad haben.
Wieso fällt das Horn aus deiner Auswahl eigentlich raus? Ok, ist nicht so einfach zu bauen aber mit einem Horn kann man schon Spaß haben.
Mit 300 Watt kann man eigentlich schon was anrichten da man für höhere Pegel auch viel mehr Leistung braucht.
Ich würde dir dann zum Bassreflexwoofer raten mit einer mittleren Abstimmung. Der Bassreflexwoofer ist auch noch, im gegensatz zum Bandpass nach größerer Entfernung laut und einfacher zu berechnen und zu bauen.
Subwoofer in geschlossenen Gehäusen sind nicht so laut wie Bassreflexwoofer sind aber dafür präziser und haben einen lineareren Abfall (nicht Müll :grin: ).<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-03-11 11:42 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-03-11 11:43 ]</font>
Tach,
also das Problem liegt wohl an der falschen Auswahl der PA selber. Viele denken sich (wahrscheinlich) "Boah ey die Boxen kosten 100000€ das Stück die müssen ja geil sein, die miet ich mir". Das Problem an der Sache ist das z.B Tops und Woofer nicht von den Trennfrequenzen passen, oder wenn sie passen nicht für Techno geeignet sind da die Übergangsfrequenz zwischen Tops und Subs einfach nicht Technogerecht ist.
Ich glaube die beste PA (für Techno am besten geeignet) sollte man durch Komponenten verschiedener Hersteller mischen (ich weiss nicht genau ob ein Hersteller Subs+Tops baut mit denen man wirklich gut Techno hören kann).
Gibt es eigentlich wirklich gute 2*15" + Treiber Tops? Ich meine welche die wirklich guten Kickbass erzeugen? -
Tach,
Ich nochmal. Ich hab was über's Fun gefunden:
Gesamtfläche: 2300 qm
Kapazitäten für Veranstaltungen und Events aller Art von 10 bis 2000 Gästen.
Raum
Größe
Personenkapazität
Discothek gesamt
2300 qm
600 - 1800 (mit Buffet)bis 2000 (ohne Buffet)
Club Discothek
220 qm
bis 200
VIP-Lounge
65 qm
10 - 40Technische Ausstattung
TON
Die Tonanlage in der Main Area hat eine Leistung von 30.000 Watt und besteht aus 4 Bassboxen, 4 Top-Teilen und einem Sub-Bass.
Mixer:
1 x Allen & Health "Xone:464"
CD-Player 1 x Denon DN - 2600
2 x Pioneer CDJ - 100 S
1 x Pioneer CMX - 5000 (muss separat angefragt werden)
Plattenspieler 2 x Technics SL - 1210 MK 2
Mikrofon max. 4 Sennheiser EW-500 (Funkmicrofon)Ein Touchboard bietet die Möglichkeit, den Ton rund um die Tanzfläche kreisen zu lassen und passende Soundeffekte zu z. B. umlaufenden Animationen zu erzeugen.
Zusätzliche Bühnentechnik siehe "Bühne"
Licht
Sechs ineinander verschachtelte Traversenringe und vier Außentraversen bilden die Lichtanlage, die in neun Metern Höhe über der Tanzfläche angebracht ist. Die Traverse hat ein Gewicht von über 3,5 t und eine zusätzliche Tragkraft von 150 kg.
Die Lichtanlage besteht aus
138 PAR 64-Scheinwerfern
36 vollpositionierbaren und digital gesteuerten Multifunktionslampen
16 Strobes (Blitze)
72 ACLs
8 8-Lite Blinder
Die Gesamtleistung beträgt 155 Kilowatt.Die Lichtanlage wird vollelektronisch gesteuert, d.h. eine komplette Light-Show lässt sich im Vorfeld programmieren.
Laser
Die Laseranlage setzt sich zusammen aus einer 5 Watt-Laserbank, diversen, in der Main Area angebrachten Spiegeln und einem Movie-Ray. Ein Movie-Ray ermöglicht es, bewegte grafische Laseranimationen auf den rundumlaufenden Leinwänden sowie im Luftraum wiederzugeben.
Projektion
In der achteckig konzipierten Main Area befinden sich acht Leinwände, die rückseitig von 16 Projektoren bespielt werden. Die Leinwände sind jeweils 4,30 m x 11,80 groß, so dass insgesamt eine Leinwandfläche von über 400 qm zur Verfügung steht.
Es bestehen folgende Zuspielmöglichkeiten:
DVD-Videos
VHS + SVHS-Videos
PC-Interface (Auflösung 800x600)
Bitmap-Dateien
MPEG-II-Video
CD-RomÜber in der Location verteilte 20 TV-Geräte ist es ebenfalls darüber hinaus möglich, digitale Medien außerhalb der Main Area einzuspielen.
Bühne
Maße: 9,00 m x 5,50 m
Die lichte Höhe beträgt 6,50 m (Unterkante Bühne bis Decke). Auf ca. 4 m Höhe hängt eine variable Traverse für die Bühnenbeleuchtung (demontierbar)
Seilzug: Über der Bühne befindet sich ein Seilzug mit einer maximalen Tragkraft von 3 t
Zu- und Abgänge: Hinter der Bühne befindet sich eine Künstlergarderobe, ausgestattet mit einem Duschraum, Toiletten, Schminkspiegeln und einem separaten Zugang
Separate Bühnentechnik:
1 Vitavox Endstufe
1 Allen & Health Mix Wizard 14/4/2 Mixer
2 Martin Audio 2x12/1 Monitorboxen
1 Yamaha 2031 EQ
2 dbx 166 Stereo Limiter / Noise Gate
1 Lexicon PCM 70
1 ART Multieffektgerät
2 Microfonsendeanlagen
1 CD Player Sony
1 MD Player Sony
4 Microfonstative -
Raum
Größe
Personenkapazität
Discothek gesamt
2300 qm
Club Discothek
220 qm
bis 200
VIP-Lounge
65 qm
TON
Mixer:
Licht
16 Strobes (Blitze)
72 ACLs
8 8-Lite Blinder
Laser
Projektion
DVD-Videos
VHS + SVHS-Videos
Bitmap-Dateien
MPEG-II-Video
Bühne
1 Vitavox Endstufe
1 Yamaha 2031 EQ
1 Lexicon PCM 70
1 CD Player Sony
1 MD Player Sony
4 Microfonstative -
Wie ist denn so der Bass dort? Von welcher Firma sind denn die Tops und Hörner? Wie ist denn die Anlage dort aufgebaut (Alles auf die Tanzfläche oder wie?). Hast du schon was besseres gehört?
Tach,
also an der Anlage zu sparen wäre ein riesen Fehler. Die Anlage ist fast so wichtig wie die Musik die läuft. Wenn eine Anlage in einer Disco wirklich schlecht ist halte ich mich da auch nicht lange auf weil nicht so recht die Stimmung aufkommt. Viele meiner Techno hörenden Kumpels legen auch sehr viel Wert auf die Musikanlage, daraus schließe ich das man das wohl verallgemeinern kann.
Kennt eigentlich jemand von euch die Anlage im Fun 2000 in Hannover? Das soll ja angeblich Europas modernste Disco sein. Ein paar Kumpels von mir meinten die Anlage soll richtig heftig sein.Gruß
Oliver
Tach,
Oliver
