  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Techno, DJ's und PA Anlagen
    • Oliver
    • 9. März 2002 um 23:03
    Tach,
    ich wollt mal einen Thread eröffnen wo es um Techno Musik, die DJ's die sie auflegen und die passenden Anlagen geht. Ich selber oute mich als DJ kann es aber absolut nicht ab wenn jemand am Gain dreht. Ich mache das wirklich nur wenn das Musikstück zu leise auf dem Medium ist und Pegelmäßig angepasst werden muss.
    Am EQ spielen tue ich selten und wenn dann nur in Richtung leiser um nicht zwangsweise in den roten Bereich des Pults zu kommen weil zwei Bassdrums bei einem Übergang zwischen zwei Liedern synchron übereinander liegen.
    PA Anlagen für Techno Hörer sollten ausreichend dimensioniert sein weil sonst der Spaß verloren geht. Die Musik muss laut sein und den Bass muss man spüren, dann ist es ok. Ich zähle jetzt mal ein paar Punkte auf die mist sind bei einer PA Anlage für Techno.
    1. Tops mit zu kleinen Basschassis.
    Wenn die Tops durch die kleinen Bässe nicht in der Lage sind ordentlichen Kickbass zu machen und nicht weit genug runterzuspielen um den Subwoofer gut anzukoppeln ist das echt mist. Solche kombinationen gibt es in vielen Discos und die sind echt jämmerlich. 18" Subs und Tops mit 16cm Bässen oder so.
    2. Billige Tops.
    An den Tops sollte man auf keinen Fall zu viel sparen. Sie sollten schon einigermaßen gut klingen aber trotzdem auch hohe Pegel machen können. Mit einigermaßen guter Klang meine ich keine zu dumpfen und keine zu grellen Höhen, der Bass sollte nicht klingen als ob man an eine Tür klopft (schmalbandig klingender Kickbass "wie von einem Ghettoblaster").
    3. Subwoofer.
    Die Subwoofer sollten sollten natürlich hohen Pegel machen und eher eine Abstimmung auf den mittleren Bassbereich haben. Absolut tiefe Bässe brauch man nicht unbedingt. Der Bass sollte schnell sein und trocken und nicht einfach nur zu den Tops Brummen, also nicht zu tief abgetrennt sein. Das erfodert natürlich Endstufen mit einem hohen Dämpfungsfaktor.
    Das ist meine subjektive Meinung die ihr ruhig anfechten könnt.
    Oliver
    • Oliver
    Tach,
    2. Billige Tops.
    3. Subwoofer.
    Oliver
  • Erfahrung mit dem L.U.C.A.S- 1000 von HK-Audio!!!!!!! :-)
    • Oliver
    • 7. Februar 2002 um 18:06
    es geht bestimmt billiger als mit einem HK System und lauter sowieso. Aaaber 1. ist ein System mit 15" Tops und Basshörnern auf keinen Fall in einem Auto zu transportieren.2. Ist es schwer Basshörner zu bauen da man ziemlich genau arbeiten muss. Ich würde 'nen System mit Basshörnern, potenten Tops und gutem Amping bevorzugen, für ihn kommts aber nicht in Frage weil kein Platz im Auto ist.
    Oliver
  • Zeitpunktangabe bei Postings.
    • Oliver
    • 5. Februar 2002 um 19:57
    also meine Systemzeit ist richtig eingestellt und war es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch die letzte Zeit.
    Oliver
    • Oliver
    • 1. Februar 2002 um 18:44
    Kann es sein das da etwas nicht stimmt? Bei manchen Postings steht ein Datum was es noch gar nicht gibt. Oder werden wir etwa von Zeitreisenden besucht?
  • Servodrive & C-Sound
    • Oliver
    • 29. Januar 2002 um 22:24
    Ich glaub du meinst die T18 Bässe von EV. Die haben einen 18 Zöller der im Gehäuse schräg gestellt montiert ist. Hatten wir mal auf 'ner Open Air Disco und die gingen ziemlich gut ab.
    • Oliver
  • Bass
    • Oliver
    • 27. Januar 2002 um 16:44
    was haltet ihr vom Syrincs Euro Sub-1. Ich hab den Subwoofer am Wochenende in einer Disco gehört und das Ding war "kaum zu hören".Ich glaub die haben den so bei 50 Hz nach oben hin abgetrennt. War irgendwie eine schwache Vorstellung. Ich stand vor dem Ding und ausser das meine Hosenbeine ein wenig geflattert haben und ein wenig Druck hab ich nicht viel von mitbekommen. Habt ihr mit dem Ding schon was gemacht? Die Tops in der Disco, ebenfalls von Syrincs gingen ab wie die Luzi. Sehr laut und klarer Klang bei jeder Frequenz ohne auch in schwierigen Passagen zu verzerren.
    Eigentlich müsste der Subwoofer bei den Daten die die auf der Homepage angeben richtig übel abgehen aber davon war nix zu spüren. Welche Chassis benutzt Syrincs eigentlich?
    Oliver
  • Bass
    • Oliver
    Oliver
  • Behringer Aktivweiche
    • Oliver
    • 24. Januar 2002 um 15:42
    Bekomme ich da keine Probleme mit einem zu hohen Eingangspegel bei der Endstufe oder spielt das keine Rolle?
    • Oliver
    • 24. Januar 2002 um 11:43
    Danke erstmal für die Tips. Unsere Hochtöner in den Boxen haben einen Schutz aber die 2*12" pro Box nicht. Der Limiter hat so gesehen keine Funktion auf die Tops weil der nur Einsetzt weil der Bass zu laut ist. Ich kann aber schlecht den Bass der 2*12" mit dem Bass den der Subwoofer bekommt abgleichen. Der Subwoofer braucht nämlich ein ziemlich lautes Signal bis der anfängt Pegel zu machen was man von den 2*12" nicht behaupten kann. Ich lass die 12" übrigens bis ungefähr 80Hz laufen damit sie auch noch ein wenig Bass machen. Hat das Einsetzen des Limiters vielleicht etwas mit dem Eingangspegelgainreglern oder mit den Ausgangspegelgainreglern pro Kanal zu tun das ich da irgendwas machen könnte?
    • Oliver
    • 24. Januar 2002 um 01:03
    wir haben heute die Behringer Super X Aktivweiche für unseren Jugendclub bekommen. Erfüllt echt ihren Zweck das Ding und reicht vollkommen aus. Mich wurmt nur folgendes: Diese Weiche hat ja einen Limiter den man auf einen bestimmten Wert einstellen kann. Das ist ja eigentlich auch ganz in Ordnung aber der Bass überwiegt doch bei der Musik im Pegel. Das Problem ist also das bei zu lautem Bass der Limiter regelt aber halt nicht bei zu lauten Tops. Und da ein Hochtöner schneller durchgeht als ein Basstöner wäre es doch besser wenn man einen guten Limiter für die Tops hätte oder nicht?
    Kennt jemand diese Weiche besser und kann mir irgendwelche Tips geben? Geht das überhaupt mit einem Limiter für die Tops oder ist da das Signal zu kompliziert das man da was machen könnte?
    Ich wär für jeden Tip dankbar.
    Oliver
  • Yamaha P4500
    • Oliver
    • 11. Januar 2002 um 13:07
    also wir haben zur Zeit bei uns im Jugendclub eine Yamaha P4500 Endstufe die für ihre Leistung eigentlich ziemlich billig ist. Da wir auf der Suche nach ein paar Boxen für uns waren haben wir die Endstufe mal zu einem Probehören von einem paar Boxen mitgenommen. Wir haben die Boxen an unserer und danach an einer Endstufe von KME gehört und der unterschied war ziemlich krass. Die Yamaha Endstufe war viel Höhenbetonender als die KME, dafür lieferte die KME viel mehr Leistung im Bass-Bereich.
    Irgendwie habe ich auch das Gefühl das die Yamaha Endstufe nicht die Leistung liefert die drauf steht, sondern eher viel weniger.
    Was haltet ihr so von der Endstufe (sie ist ja ziemlich gut verbreitet)? Und was gibt es so für Konkurrenz im unteren Preissegment um die 1000DM?
  • Welches Licht bei flachen Räumen?
    • Oliver
    • 10. Januar 2002 um 16:19
    Also eine Nebelmaschine haben wir schon. Die ist zwar super billig aber es kommt Nebel raus. Ich hab mir überlegt das wir DMX Disco Effekte nehmen die irgendwas zaubern und ein DMX Pult in den DJ Raum stellen. Inwiefern kann man denn dann die Effekte einzeln bedienen? Gibt es bei DMX Steuerpulten irgendwelche automatiken die man einstellen kann? Wo kann ich mir denn mal ein Foto von einem DMX Pult was für uns in Frage kommen würde anschauen? Ab wieviel Mark gehts denn los bei einem vernünftigen DMX Pult?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-01-13 04:32 ]</font>
    • Oliver
    • 10. Januar 2002 um 03:29
    Was bedeutet denn 0-10 ?
  • MLAudio Lautsprecher
    • Oliver
    • 9. Januar 2002 um 16:07
    Kommt das denn überhaupt noch gut wenn man nur 2 Tops hat? Ok, die bringen sehr viel Pegel, strahlen aber nur in eine Richtung. Wenn man die sehr weit auseinander stellt (stellen muss) oder einen sehr grossen Platz beschallen muss, kommt es da nicht besser wenn man mehere Lautsprecher nimmt anstatt das man sich da nur 2 hinstellt?
  • @lexikon
    • Oliver
    • 9. Januar 2002 um 03:30
    Wie wärs mit Power Compression im Lexikon?
    • Oliver
    • 9. Januar 2002 um 03:24
    da wir unseren Jugendclub auch Lichtmäßig ein wenig aufpolieren wollen, haben wir mit dem Gedanken gespielt unsere vorhandene "Lichtanlage" zu erweitern. Zur Zeit haben wir einen Gobo artigen Lichteffekt (Sweeper), ein viereckiges Stroboskop von Botex und eine 1,20m Schwarzlichtröhre.
    Der Raum ist leider nur 2,20 hoch aber dafür sehr lang und breit (6m breite ungefähr 20m länge). Es sollte ungefähr ein Stück von der kompletten Breite des Clubs und ungefähr 5 Metern länge mit "Discolicht" beleuchtet werden. Das Geld spielt erstmal keine große Rolle da uns die Gemeinde das Geld wahrscheinlich vorschießt. Ausserdem sollte es möglich sein das Licht vom DJ aus steuern zu können. Trotzdem sollte wenn möglich eine Musiksteuerung vorhanden sein. Was würdet ihr uns da empfehlen? Und was würde das ungefähr kosten?
    • Oliver
    • 8. Januar 2002 um 19:58
    Wie schließt man denn sowas an? Das sind ja massenweise Chassis die alle einen elektrischen Wiederstand haben. Da kommt man doch auf einen sehr geringen Ohm Anteil den eine einzelne Endstufe nicht gut bringen könnte oder? Ist das so das jede Chassis Art z.B Hochtöner und Mitteltöner eine Endstufe bekommen, dann die Bässe noch eine Endstufe etc. oder wie geht das von statten? Das Ding hat ja schon eine enorme RMS Leistung.
    • Oliver
    • 8. Januar 2002 um 03:20
    hab mal wieder beim Surfen durchs Internet was entdeckt. Zum Beispiel diesen Lautsprecher von MLAudio http://www.mlaudio.de/Produkte/PA-Sy…musicanova.html
    Ein Lautsprecher mit folgender Bestückung:
    Tiefton:
    4 x 15” Bassreflex / 2400 w RMS, 4 Ohm
    Tiefmittelton:
    2 x 12” Horngeladen / 1000 W RMS, 4 Ohm
    Mittelton:
    1 x 2” Horngeladen / 150 W RMS, 8 Ohm
    Mittelhochton:
    1 x 1” Horngeladen / 150 W RMS, 8 Ohm
    Hochton:
    32 x Flächenstrahler / 1300 W RMS, 4 Ohm
    Und noch einen Subwoofer mit Boxer Technologie. Diese Lautsprecher erzeugen enorme Pegel sind aber seltsam aufgebaut. Was haltet ihr davon? Habt ihr sowas schonmal im Betrieb gehört oder selber benutzt? Alle Produkte des Herstellers sieht man übrigens unter http://www.mlaudio.de/ unter Products.
