Zitat von "montarbo"auch ganz nett
:shock:
[/url]
Die Absperrgitter hätten die sich eigentlich sparen können :wink:
:shock:
[/url]
Stell mal die 12 auf einen haufen und spiel am EQ rum, da sollte eigentlich einiges gehen.
Zitat von "Kloma"belüftung ist von vorne nach hinten und so kommt dann hinten eine lüfterblende rein.....
Blenden sind wie bereits oben angekündigt schon in der Fertigung. Kosten wie schon bei Schaeffer ca. angenommen um die 30€ pro Stück wenn man nur geringe Mengen abnimmt.
Dann haben wir ja beide gewonnen wenn die Lüfterblende reinkommt...
Ich will auch was nützliches gratis zugeschickt bekommen :wink: :lol:
Naja, die Impedanz die angegeben wird ist ja eh meisstens die geringst mögliche...
Lüfter gibts z.B. bei
http://www.mercateo.com/
Das mit dem Firmenlogo ist aber eigentlich doch keine so gute Idee. Entweder das Publikum sieht sie eh nicht, oder aber wenn sie gesehen werden ist es nicht so toll wenn das Rack mal Dry Hire weggehen soll. Dann müsste man wieder umschrauben...
19" Steckdl. 7-fach mit ÜS mit E/A-Schalter
# 19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
# Anordnung der Steckdosen 45°
# Geeignet für 16 A, mit Varistoren, Temperatursicherung,
# Gasableiter, optische Funktions und Ausfallanzeige
# Profil aus eloxiertem Aluminium
Technische Daten:
- Ansprechzeit Überspannungsschutz 25ns
- Nennableitstrom 5kA
- Mit und ohne 2-pol. Schalter, orange
- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm², schwarz
- Max. Belastung: 16A 3600W
- Farbe: ALU/ lichtgrau RAL 7035
- Breite: 440mm
Oder einfach Griffe, zum verschieben vom Rack wenn man seitlich nicht gut drankommt.
Noch was wirklich sinnvolles:
Den Einschub könnte man dann ja noch mit einem Logo versehen.
Open Air bei hohen Temperaturen könnten die Amps in die Knie gehen...
Schallgeschwindigkeit = 331,4 + (0,6*T)
T ist die Temperatur in °Celsius.
Die 331,4 ist die Schallgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde bei 0°C
Die 0,6 ist eine Konstante.
Ich würde an eurer Stelle einfach auf die Ohren vertrauen, alles grob einstellen und mal ein bisschen rumspielen. Weil letztendlich ist das was man hört das Wichtigste und nicht das was im Controller steht. Der Haas Effekt bringt halt auch den Vorteil das die Richtwirkung zum Ursprungssignal nicht verloren geht.
Cerwin Vega vielleicht?
Also es gibt Neuigkeiten. Es wurde alles auf Sinnvoll gekürzt. Also Sinnvolle Bühnengröße, PA etc.
Hört sich schon besser an.
Wie gesagt, Rücksprache wird gehalten. Aber die Venue bzw. Lautstärkevorschriften erlauben es einfach nicht solch extreme Pegel zu fahren wie es mit dem Material möglich wäre. Leider ist der Rider auch erst ziemlich spät eingetroffen.
Das der Rider natürlich erfüllt wird wenn man keine andere Einigung findet ist wohl selbstverständlich (gibt ja auch fast nach jedem Satz die "Kopf ab Klausel") . Aber es hilft allen nichts so wie die Situation ist.
Naja mal schauen was sich so ergibt.
Dann würde ich dir auch zu einem asymetrischem Fluter raten. Ist die beste Möglichkeit eine Fläche gleichmässig zu beleuchten.
P.S: Ich bin doch eigentlich ein Tonmensch :? :wink:
Tach,
hat schonmal jemand von euch für den Rapper DMX gearbeitet? Habe hier gerade einen Rider liegen in dem er auf einer 48' breiten Bühne 10 Monitore mit doppel 15" 2", 4 doppel 12" 2", 8 Tops für Sidefill und 8 Doppel 18" Subwoofern (alles Bi Amped bzw. Tri Amped) fordert. Das ist ein wenig sehr heftig weil wir mit dem Zeug auf die Entfernung sehr gesundheitsschädliche Pegel fahern könnten. Wird das so heiss gegessen wie es geschrieben wurde oder geht da auch weniger? Rücksprache mit dem Managment des Künstlers wird natürlich gehalten.
Dann ist dort noch ein Punkt unter der Stromversorgung und zwar steht dort:
Delta Power is not acceptable. Weiss jemand was damit gemeint ist? Habe Google bemüht und herausgefunden das es wohl ein Dienstleister/Rental Unternehmen für Stromversorgung bzw. Aggregate ist.
Das "Problem" ist halt das die Venue allein mit dem Sidefill mehr als ausreichend beschallt werden könnte und der Rider wohl für die USA geschrieben wurde.
Oliver
Kann es statt UV Licht auch einfach mit der Farbe angeleuchtet werden in der die Tücher leuchten würden? Das würde nämlich einiges vereinfachen.
Also wenn ich mir einen 3,5 Tonner kaufen müsste wäre es auf jeden Fall KEIN VW LT35 oder wie der neueste von denen heist. Die Tonne ist absolut unbrauchbar dadurch das der nach oben hin so schräg zuläuft und Stabilisierungsstreben oder so quer durch den Laderaum verlaufen. Dadurch bekommt man nämlich nur 5 S5 Tops bzw. Bässe auf eine Ebene und um die ordentlich zu stacken muss man sie immer ein Stück rausziehen und wieder reinschieben. Ziemlich nervig das ganze.
Mal 'ne Frage. Wieviel Prozent (ungefähr) von den Praktikanten die ihr hattet, hatten nach dem Praktikum keinen Bock mehr auf den Job?
Ach ja, wo ist die Disco eigentlich? Man könnte da mal was testen, wir haben viel S3 und gutes Amping rumstehen...
Also wenn man das S3 2 Wege Aktiv fährt geht da schon einiges, kein vergleich zum Passivbetrieb. Eine Crest 8001 kann man einem S3 Bass schon gönnen.
Hab das Ding schon wieder zusammen...
Ach ja, auch ätzend war das Poti für die Eingangskanalwahl, es hat bestimmt 8 Beinchen und lässt sich dadurch richtig beschissen auslöten, von unten abkneifen is auch nich.
