  2. Boxenguru
Beiträge von Boxenguru
  • Vergleich: PSE, Palmer, QSC
    • Boxenguru
    • 22. September 2002 um 22:39
    Palmer rauscht wie die Sau.
    Haben wir auch in der Firma.
    *lol*
    Hab selber QSC PLX serie kann ich nur empfehlen wenns sie dir net zu teuer sind.
    Falls du welche beziehen willst net über den Gneralimporteur denn der ist für einzelkunden voll überteuert.
    Hab selber angefragt.
    dort hätte ich für die selbe Endstufe um 30 % mehr gezahlt als bei meinem händler.
    PSE muss ich passen keine erfahrungswerte
    So long
  • An alle Eminence hasser
    • Boxenguru
    • 16. September 2002 um 08:17
    Sicher Eminence soll net sooo schlecht sein.
    Ist ja auch ein LowBugetTeil.
    Denn net mal 100 euro für nen 15"er mit 400 Watt ist ja net teuer.
    Aber irgendwo muss ja gespart sein.
    An der Haltbarkeit.
    Oder Stabilität der Membran.
    Siehe Fotos im Treat
    "Qualitätsfrage Eminence"
    *zuMartinRübergrins* :smile:
    • Boxenguru
    An der Haltbarkeit.
  • Crown K1 an die Verstärkerspezialisten
    • Boxenguru
    • 14. September 2002 um 07:49
    Brauchst im winter net Heizen :smile:
  • Conrad CPASeria, vor alllem CPA 122Pro+
    • Boxenguru
    • 14. September 2002 um 07:47
    naja laufen ganz brav für das low buget was sie kosten. doch sogar ein Eminence Chassis klingt drinn besser und das heist was.
    Ausserdem läuft die Serie aus wird net mehr produziert.
  • Pioneer DJM- 500
    • Boxenguru
    • 11. September 2002 um 20:00
    schon probiert funktioniert!!!!
    Hast wohl keine genormten adapter verwendet!
  • Pioneer DJM- 500
    • Boxenguru
  • HK Projektor
    • Boxenguru
    • 11. September 2002 um 08:03
    Am besten mal ausleihen bevor kaufen.
    Obs einem zusagt.
    Hab ich so gemacht.
    Geht net schecht aber für den Preis gibts bessers.
    Ohwohl ich net sagen kann wies bei Rock geht.
    Hab ich net probiert.
  • Günstiges Lautsprecherkabel (Meterware)
    • Boxenguru
    • 10. September 2002 um 20:32
    Warum feinlitziges Kabel besser ist.
    Da es bei hohen Frequenzen eine geringe Dämpfung hat.
    Den bei hohen Frequenzen fliesst der Strom nur auf der Oberfäche der litzen.
    einfach gesagt feinere Litze größere Oberfäche besserer klang.
    Aber nun schuss mit der Technik.
    Selber schon probiert grad auf ner PA hört man das überhaupt net ob ich 4x4 von der Baustelle nehme oder ultrateures Boxenkabel.
    Aufrollen lässt sich das feinere besser :smile:
    aber sonst egal.
    Da ist der querschnitt viel wichtiger den da bin ich schon eingefahren.
    200 Watt auf nem 0,5 Draht hört sich schrecklich an voll keine Bässe da sehr schlapp das ganze. Endstufe nach 8 std volllast net mal warm -> war kein stromfluss da. Kabel getauscht und es ging die post ab.
    Fazit:
    dickes kabel also viel wichitger als feinlitziges :smile:
  • Kabel stärke!
    • Boxenguru
    • 8. September 2002 um 22:32
    @ Thomas
    Na klar wenn man zwei linke Hände hat bekommt man keinen 4mm² in einen speakon *lol*
    Komisch warum ist der dann für 4 mm² ausgelegt.
    Also ich hatte noch keine probleme 4*4mm² in einen Speakon reinzuschrauben.
  • Kabel stärke!
    • Boxenguru
    @ Thomas
  • Party - Was holen?
    • Boxenguru
    • 8. September 2002 um 09:48
    Na oida!!!!!
    Der Raum hat grad mal 35 m²
    was wollt ihr da alles reinstellen.
    Wollt ihr die leute Umbringen?
    ausserdem wo sollen dann die leut sitzen bzw stehen wenn ihr den raum mit anlage auffüllt.
    1 Strobe
    2 Miniscanner
    2 PA Boxen Fullrange ca 2x400 Watt
    z.B 2x15 + 1 Zoll
    ist mehr als genug.
  • Welche Ausgangspannung hat ein Amp?
    • Boxenguru
    • 30. August 2002 um 19:42
    Alles Klar wenn man den Crestfaktor berücksichtigt.
    Leuchtet mir ein.
    Warum ich das probiert habe um zu testen ob an einen Gleichstrom vom Ampsignal das die Boxen versorgt abziehen kann um zubehör mit spannung zu versorgen.
    • Boxenguru
    • 30. August 2002 um 08:24
    Morgen @ all!
    Bin letzte woche zufällig auf was draufgekommen.
    Hab unter anderem eine Ecler Pam 1000 Endstufe.
    die bei Brückenbetrieb an 4 Ohm 1700 Watt RMS bringt bei Dauerlast zwar nur 70% wegen Thermischer Überlast da diese Type net 100% 2 Ohm stabil ist im Steromode.
    Hab einen Brückengleichrichter dran gehabt an 1700 RMS mit einem Top dazu und nur 24 V Gleichstrom gemessen.
    Mir kommt das etwas wenig vor.
    aber der amp geht super kann alsn net sagen das er zu wenig Saft hergibt.
    Da in der Bedienungsanleitung Vmax 160 Vpp steht sind 24 etwas wenig.
    Wer kann mir das erkären ???
    Thanks
  • Kühlung d. Widerstände / Pegelreduzierung HF
    • Boxenguru
    • 29. August 2002 um 20:26
    Ich verwende 100 Watt LeistungsWiderstände.
    Keine probleme.
    • Boxenguru
    Keine probleme.
  • Wer hat das dichteste Nebelfluid?
    • Boxenguru
    • 28. August 2002 um 07:59
    Ich hab mit jetzt mal nen Outdoor feuerwehrfluid zugelegt werde das mal probieren. 34 Euro Netto ist net so schlimm pro 5 Liter.
  • Höchster SPL@1w/1m ?
    • Boxenguru
    • 26. August 2002 um 20:36
    Da haben die reflexisonen und Resonanzen im auto aber auch noch ein wort mitzureden den die puschen den Pegel rauf.
    • Boxenguru
    • 25. August 2002 um 16:00
    willst du beschallen oder die Leute wegblasen.
    Das hält ja keiner mehr aus auf nem Event.
  • Ahnenforschung tarm showlaser Bochum
    • Boxenguru
    • 20. August 2002 um 20:59
    ok sorry.
  9. Suche Lichteffekt
