Zitat von "lotronic"@ Volker
Haben die Boxen über Gardena-Speakonadapter angespeist mehr Druck???
Kommt auf den Druck in der Hauswasserleitung an ![]()
Zitat von "Lautmacher"Und was sagt uns das? Wer kennt das MEGAFORCE-Zeugs ..... ?
was soll uns das sagen?
nur weil megaforce bei KMT bauen lässt ist deshalb KMT weder besser noch schlechter.
Ja technisch funktioniert es schon.
Nur das problem ist.
Die leute was ganz hinten sitzen hören nur die effekte und von front und center net viel.
und die leute was ganz vorne sitzen hören nur front und center und von rear wiederrum nix.
Also fazit grad mal 25 % des puplikums hat ein schönes filmerlebnis.
-> Denk mal ans kino wo ich die Technik installiert hab.
Es hat schon seine gründe warum hinter der leinwand 6 kanäle sind
LF / LHF / Center / RHF / RF
und Sub
dann hängen links und recht ein haufen boxen und hinten meist auch noch welche.
Left surround right surround back surround
Weils eben mit 5 boxen für 500 Leute klanglich nicht getan ist egal wie laut und stark die boxen sind.
Zitat von "Seven"D
"Immer locker bleiben..."
jo ich versuchs ja :lol:
es ist eben ein unterschied ob man freundlich
sagt das das wort anders geschrieben wird.
oder ob man klugscheist. :roll:
glaubst ich hab nix besseres zu tun als jedesmal nachzuschlagen wenn mir ein wort net genau einfällt.
wir sind ja hier nicht im rechtschreibforum ![]()
Zahatustra
sorry hab net auswendig gewust wies richtig heist
aber jeder hat gewust was gemeint ist ![]()
Zum Thema Digital
Hab mich da etwas blöde ausgedrückt.
wenn einer liest cd zusammengestellt
heist das meist mp3 runtergeladen und auf cd als wave gebrannt.
rein technisch gesehen wäre das auch digital.
Aber meines erachtens ist das eine qualität die fürs WC tauglich ist.
Daher nicht die erwünschte art und weise eine Test CD zu machen.
Dehalb im Studio.
also genau lässt sich ein lampenplatzer nie vorhersagen.
doch wenn man sich an die vorgegeben betriebsstunden hält passiert in der regel nix.
ausserdem wenn ein 2000h brenner mal 1800h am buckel hat kommt eh kein licht mehr raus lichtleistung lässt erheblich zu nem neuen brenner nach.
wir hatten schon mal nen Test laufen.
4000h und nix ist passiert doch die lampe zündet dann schwer und ist naja net besonders hell. Aussedem hängt die lebensdauer sehr stark von der Kühlung ab. Eine schlechte Kühlung kann dir die lampe schon nach 300h den gar ausmachen. bzw das risiko auf einen Lampenplatzer steigt auch stark an.
Fazit bringt doch nix den brenner länger zu benanspruchen als nötig.
Also ich habe da eine digital zusammen gestellte cd hat mir ein freund in nem Tonstudio gemacht.
Da ist folgendes drauf.
Für je nach VA ein passender titel.
Synasthsia- Thrillseekers sunset mix
Europe - Final countdown
P.O.D - youth of the nation
Richard Strauss - also sprach Zaratuschka
Soundtrack von Unendliche Geschichte flug auf dem glücksdrachen
sisters of mercy- Temple of love
NBA 76er - Theme song
ein U Boot ping zum Hoch und mitteltontest
Van Halen - Jump
Vangelis chariot of fire
vangelis conquest of paradise
Waldo the los rios - Carmina Burana
Bruce Springsteen - Born in USA
ja bei uns ist auch schon mal ne HB18 ausm leim gegangen.
Aber bei dem einsatz und der Menge an HB18 den wir in der alten firma hatten war das eher seltenheit.
Mittlerweile wechseln die Hersteller auch die Chassis Marken.
Da kann man keine definitive aussage machen :roll:
Ältere Modelle haben RCF drin neuere B&C dann findet man wieder ein oem Chassis drinnen.
so gesehen hast wieder recht ![]()
sorry ![]()
aber lautsprecher ab ich eh schon positives vermeldet ![]()
Zitat von "MirkoT"nimm ruhig ein paar auf Reserve...
Na ich hoffe das so oft die doch net kaputt werden :shock:
also dort wo ich früher gearbeitet hab hatten wir etwa 16 amps der sorte.
und einer war immer kaputt :?
Geschmack ist eben verschieden.
Darum gibt es ja soviele verschiederne Pulte.
das für jeden was dabei ist.
ist noch Garantie drauf?
wenn ja auf keinen falls selber rumzangeln.
Wenn keine Garatie drauf ist und du dich mit elektronik auskennst dann kannst das poti selber tauschen.
ansonsten finger weg denn da ist gleich mehr kaputt.
A 10K / 41 PC ist die typenbezeichung.
A 10K steht für algorytmisch 10 Kiloohm
41 PC ist die Baugröße.
(falls ich da jetzt bullshit gepostet hab bitte korregieren)
ist eben schon länger her das Elektronik grimskrams ![]()
Also ich hab schon mit HT12,HB18,Infra gearbeitet.
Guter sound wenn man richtiges Amping verwendet.
wir hatten:
ne Crest CA9 für HT12
ne Crest CA12 für HB18
ne Crest CA18 für Infra
und nen gut programierten Controller.
Hat gut gedrückt ![]()
Vor allem allroundtauglich von Gala bis Techno.
Die Controlleramps SGL-Serie da kann ich nur negatives sagen.
Anlage erreicht nur bescheidenen Pegel.
Im Limit gehen gerne die 2 Zöller ein komischerweise aber nur bei KMT Amps SGL-Serie.
Amps sehr störanfällig und jede Menge reparaturen.
Da die Platine nur sehr filigran montiert ist im amp.
Eine kleine Anektote:
3er KMT Amprack auf VA gekarrt gespielt wieder ins Lager gekarrt.
3 wochen später Amprack auf neuerliche VA gekarrt 1 Amp defekt.
Ich hab selber das Rack verladen daher bin ich sicher das das Rack nicht runtergefallen ist und dadurch ein Amp defekt war.
-> Rep :x so ein Klump.
Zitat von "Campfire"Wenn ich es richtig im Kopf habe dürfte sich dann allerdings auch der Sound der amps verändern, d.h. mehr Verzerrung
[Offtopic on]
na das wünscht sich doch eh jeder Gitarrenmann und Deejay
[Offtopic off]
danke danke
Aber so wies aussieht wird der Event auf nächstes Jahr (2006) verschoben. :?
Den der Veranstalter ist bissi überfordert anscheinend mit der größen Ordnung des Events.
:roll:
