  2. Nikki
Beiträge von Nikki
  • günstiges 1" horn
    • Nikki
    • 16. September 2002 um 18:28
    Hallo AW
    aw-audio schrieb am 2002-09-16 18:25 :
    Was "?" ???
    Hier ist sowas wie das H 100
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1381140149&rd=1
    Gerd
  • günstiges 1" horn
    • Nikki
    Hallo AW
    Was "?" ???
    Gerd
  • günstiges 1" horn
    • Nikki
    • 16. September 2002 um 18:23
    Hi Thorsten,
    tthorsten schrieb am 2002-09-16 18:02 :
    du könntest ja auch 2x1" horn neben einander buaen.
    2x H100 und dann zwei 1" monitiern wäre laut und würde breiter abstrahelne
    2 x 90°/75° direkt nebeneinander ??
    Ist das wirklich Dein Ernst ?? :???:
    Die armen Schallwellen !! :cry:
    Gerd
    PS
    ..wenn ich mir das so recht überlege ...... so ein 90° gewinkeltes Brett mit je einem H100 pro Seite sieht in einem Top bestimmt echt rattenscharf aus :razz:
  • günstiges 1" horn
    • Nikki
    Hi Thorsten,
    Gerd
    PS
  • 4 oder 8 Ohm LSP ???
    • Nikki
    • 15. September 2002 um 12:22
    Hallo Piet,
    Piet schrieb am 2002-09-15 10:42 :
    Hallo!
    Kann mir einer mal erklären, welche Unterschiede (ausser der Impedanz) zwischen 4 und 8 Ohmern liegen???
    Stimmt es dass 4er lauter sind aber 8er dafür präziser?
    Gruß Piet
    Wenn man sich z.B. nur einmal die Response-Messungen (die sich "zwangsweise" ändernden Parameter zum Gehäusebau lassen wir einmal aussen vor) einiger als 4 & 8 Ohm erhältlichen Chassis anschaut, handelt es sich bei den Varianten um gänzlich unterschiedliche Speaker, die je nach Anwendung nicht so einfach kompatibel, bzw. austauschbar sind.
    Recht gut erkennbar ist das u.a. bei den RCF-Chassis L18P300 und L18P200N. Leider scheint RCF eine der wenigen Firmen zu sein, die in diesem Bereich wahrheitsgetreu arbeitet und passende Datenblätter veröffentlicht.
    Ich bekommen schon immer einen :lol:-Anfall wenn da nur steht "auch als 4/8/16 Ohm Version erhältlich"
    Zum Rest hat Admin ja schon was gesagt !
    Gerd
    • Nikki
    Hallo Piet,
    Hallo!
    Gruß Piet
    Gerd
  • Lautsprecherberechnung
    • Nikki
    • 15. September 2002 um 00:28
    Hallo Martin,
    Das Proggie wuerde mich auch brennend interessieren :smile:
    Das kann ich mir vorstellen :wink:
    Im Ernst, was kann das beruecksichtigen, dass ich bisher immer dazuschaetzen, bauen, messen, umbauen musste?
    Da ich bin extrem schreibfaul, schau bitte selber nach ....
    http://www.libinst.com/LspCAD.htm
    Zum einlesen nur mal kurz vorab:
    Is the response still flat at high power levels ?, propably not !. This effect is known as part of the power compression problem. With LspCAD you can model the behavior of a loudspeaker unit under more realistic conditions. The non linear effects that are modeled in LspCAD is force factor and compliance non linearities and also voice coil heating.
    How does the box behave in a normal listeing room ? , With the Room & Cabinet function one can put the box in a room and see the effect of the nearest reflections on the resulting frequency response.
    Manchmal verhält sich das Proggie zwar etwas "lustig", aber im groben passen die Simus recht gut mit den Mess-Schrieben überein - auch bei höheren Pegeln.
    Ein Eingabefeld für die "Pappenstabilität" gibt´s allerdings noch nicht :wink:
    Ich weiss - "Real World" ist das immer noch nicht, aber etwas näher dran ist auch schon OK - und "dazuschaetzen, bauen, messen, umbauen" wird wohl (hoffentlich ?) nie ganz entfallen - sonst würd´s ja auch keinen Spass mehr machen - ODER ???
    Desweiteren überlege ich momentan stark daran, "Speak" von GedLee zu bestellen.
    http://www.gedlee.com/speak.htm
    Sehr interessante Features wie z.B."Array capability","Horn modeling - Waveguides", etc.. aber leider ist das Proggie ein Speicherfresser mit einigen Macken - und Earl Geddes ist diesbezüglich nicht gerade sehr auskunftfreudig :sad:
    Und sag jetzt bitte nicht Akabak. Das erfordert ja bei der Dateneingabe schon 2 Doktorate. Einmal Elektroakustik und einmal Informatik.
    Oder um es weniger schmeichelhaft auszudreucken: Ich bin zu bloed dafuer :smile:
    (in der Hoffnung das sich das noch aendert)
    Akabak - Gott bewahre :wink:
    Da bist du nicht der einzige Blöde :wink:
    Aber wenns unbedingt sein muss - dafür habe(n) ich/wir doch "Marvin" :grin:
    Bis dahin
    Gerd
    PS
    Zum Quercheck - gerade im Bereich "small and large signal analysis" - nutze ich auch ganz gerne mal "SoundEasy" von Bodzio !
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikki am 2002-09-15 10:20 ]</font>
    • Nikki
    Hallo Martin,
    Bis dahin
    Gerd
    PS
    • Nikki
    • 14. September 2002 um 23:28
    Hi Manu,
    Manu schrieb am 2002-09-14 12:15 :
    Wer kann mir sagen, wo ich am günstigsten, ein funktionierendes Programm zur Lautsprecherberechnung (Volumen), bekommen kann?
    Was hast Du denn vor ??
    Je nach Anwendungsfall ist eine Berechung per Standard-Simu nicht unbedingt das Maß aller Dinge.
    Du suchst ein "funktionierendes" Programm !?
    - das sollten allerdings bei der Gehäuse-Berechnungen nicht nur die Katalog-TSP´s, sondern auch einige andere relevanten Parameter & Daten berücksichtigen (können)!
    Schreib mir einfach mal ne Mail - ist ja fast "Nachbarschaftshilfe" :wink:
    Gerd
    PS
    Habt Ihr die Seeburg-Bässe schon ?? Ansonsten hätte ich bez. "Dry-Hire" evt. einen recht interessanten Vorschlag !
    • Nikki
    Hi Manu,
    Gerd
    PS
  • Schreinerei mit CNC-Tisch gesucht...
    • Nikki
    • 9. September 2002 um 12:21
    PA-Peter schrieb am 2002-09-09 12:16 :
    ...sind rund 130km!
    Also durchaus verträglich...
    Zu der CASE-Geschichte!
    Die sollen mir nur aus den Platten nach ACAD-Zeichnung die Fräsungen herausmachen!
    Ich baue die Cases schon selbst...
    Die Fa wirbt ja auch mit CNC-Plattenzuschnitten!
    Ich ruf da die nächsten Tage mal an!
    Jupp - mach das - ich habe schon mal vorgewarnt :razz:
    Gerd
    • Nikki
    ...sind rund 130km!
    Gerd
    • Nikki
    • 5. September 2002 um 23:03
    Hi Peter,
    Ich brauche halt ne vernünftige Schmiede, die mir meine 10-20 Multifunktionsboxen baut...
    Dazu evtl. noch ein paar Bässe!
    Dann sollte die Fa auch in meine Case-Produktion reinarbeiten (ich bin des Fräsens mit der Oberfräse müde :wink:)!
    Wenn die von Dir genannte Stückzahl wirklich zum tragen kommt, frag bezüglich der Gehäuse mal bei der Fa. PMP ( http://www.pmp.de ) an. Die haben im Gehäusebau mittlerweile einiges an Erfahrung sammeln können und beliefern u.a. auch einige namhafte deutsche PA-Hersteller.
    Der ist zwar nicht unbedingt "bei Dir um die Ecke" (durchs Bröltal sind´s knapp 100 km), aber ich weiss nicht, ob man den prof. Gehäusebau einer X-beliebigen Schreinerei mit CNC anvertrauen kann/soll ?!?
    .....Oberflächen natürlich mit Warnex :wink:
    Im Bereich Casebau sehe ich da allerdings ein bischen schwarz ......
    Gerd
    PS
    Bestell dem Firmenchef (M. Pletz) einen schönen Gruß von mir - vielleicht hilft´s ja ein bischen beim Angebot :wink:
    • Nikki
    Hi Peter,
    Gerd
    PS
  • Metallgitter & Filzbezug für LS
    • Nikki
    • 30. August 2002 um 18:03
    Criz schrieb am 2002-08-29 23:12 :
    Also ich hab jetzt hier was gefunden, bei
    http://www.speaker-center.de/warengruppe111.html
    die haben Schutzgitter, scheint der einzigste Internet-Versand zu sein.
    Aber schweineteuer, 20€ für so ein (fast) quadratisches Gitter...naja muss man halt in den sauren Apfel beissen...:grin: Oder hat jemand von euch noch welche übrig? :wink:
    Vergiss das da oben mal ganz schnell :roll:
    Eine Anfrage bei AS - Schwerte:
    http://www.do-line.de/as-gehaeusebau/
    oder
    Daub CNC-Technik
    http://www.daub-cnc.de/index02.html
    kann nicht wirklich schaden - die wissen wenigstens, was sie da fertigen !
    Wie´s bei denen mit einzelnen Gittern aussieht, weiss ich zwar nicht genau, aber evt. gibt´s ja auch standardmäßig vorgefertigte Lagerware !?!
    Gerd
    • Nikki
    oder
    Daub CNC-Technik
    Gerd
  • bessel array
    • Nikki
    • 25. August 2002 um 12:00
    tthorsten schrieb am 2002-08-25 09:07 :
    Hier werdne ja 5 breitbaänder in einer bestimmten art und weise mit einander verscahltet und in einer linie angeordnet.
    hat da jemnd die schaltung bzw. nähre infos drüber.
    könnte mann das im Hochton bereich auch verwenden.???
    Die komplette US-Patentschrift zum Bessel-Array liegt mir als PDF-File vor :grin:
    BTW - das ganze funktioniert ausser mit 5 Chassis auch mit 7 oder 9 Stück :cool:
    Hochtonbereich .... hm - ich glaube kaum, das man hier aufgrund der sehr kleinen Wellenlängen die entsprechenden Vorgaben einhalten kann.
    Wenn also Interesse besteht - am besten selber lesen ..... :wink: - ich schicks auf Anforderung gerne rüber ( 927 k )
    Gerd
    PS
    Es gibt´s noch ein anderes Patent, welches sich auf die Verschaltung von 6 BB-Chassis bezieht ! Das passende Excel-Sheet - incl. Grafik-Ausgabe wäre auch greifbar !
  • bessel array
    • Nikki
    Gerd
    PS
  • Streetparade2002
    • Nikki
    • 23. August 2002 um 21:30
    Anonymous schrieb am 2002-08-23 20:54 :
    hat jemand mal die homepgae von outline?
    Ist die Frage Ernst gemeint ???? :???: :???:
    Wenn ja, versuchs mal unter
    http://www.outline.it/ :cool:
    Gerd
  • CPA 15-1000
    • Nikki
    • 21. August 2002 um 19:39
    Hi Finn,
    Wellenfront schrieb am 2002-08-21 19:32 :
    Mit einiger Wahrscheinlichkeit "Totes" P-Audio Geraffel aus Taiwan.....
    Optik Bestens........Sound/Output eher ******
    Gruss
    Hör das meckern auf :razz: - die wollen doch auch leben !
    Sag mir lieber mal, wann ich Dir meine D700C zur Überholung raufschicken darf ?!? :roll:
    Gerd
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
