  2. TBF
Beiträge von TBF
  • Mitteltöner 8mr oder Alpha8?
    • TBF
    • 13. Januar 2005 um 13:05
    alpha6 ist der zZt beste mitteltöner den man kaufen kann steckt selbst in $$$$ linearrays drin von Herstellern die selber pappen designen könnten ...
    extrem laut und signaltrackend dank pseudounterhangspule im bereich von 300.....1k genau das richtige auf wunsch auch höher ...
    der Beta8 ist derschlechteste Mitteltöner den es aufm markt gibt selbst ein Radioweckelautsprecher hat da mehr dynamik / Signaltracking umfang
    8MR ist sehr ok für anwendungen wo geschl- Korb nötig ist - plärrig kann man da überhaupt nicht sagen -> noch mal von vorne anfangen!
    Abstrahlung: ist bei sowas (single Box pro seite) sowas von egal .... wichtiger ist eine excellente Mittenwiedergabe
    • TBF
    Gelöscht wegen Mod Differenzen
  • Ampingfrage
    • TBF
    • 12. Januar 2005 um 16:09
    BST / DAP vision / liker ist recht baugleich der Crest typische KAbelsalat ist rausgeflogen, die BST / DAP haben mehrtransistoren und in derhilfsrail die dickeren derrest istidentisch mit allen problemen die Crest ebenfalls hat BST/Dap haben aufdieKupferschienen verzeichtet, dafür gibts halt seltener Schwarze rauchwolken öfter dafüran geringen impedanzen Leistungsabfall.
    Crest CA12 = Crest PA 8001(anderes gehäuse) = DAP/BST das etw. kleinere Modell zum ganz großen.
    Nachteil schon lange sind keine Nichicon Low ESR Elkos mehr drin (der Dampfhammer) klang lebt von den elkos unddie siend mittlerweile recht lala - bei chinesen muss man immerdieerste serie kaufen
  • Ampingfrage
    • TBF
  • Erfahrungen mit NEXO TS 2400
    • TBF
    • 12. Januar 2005 um 01:53
    kurz.......tastatur.defekt:(
    TS2400.äusserst.trocken.wenn.funktionsfähig.und.nicht.irgendwie.zusammengeflickt
    das.systemist.ja.schon.einpaar.jahre.alt....
    im.o-zustand-äusserst.trocken.bassdrum.drüfte.besser.klingen.wie.auf.vieln.neuen.systemen.
    und.um.einiges.besser.wie.auf.der.bell.bell.kenne.ichnur.blkubb.
    mid.high.ist.bei.derts2400ok.nichthigh.end.nichtlow.end.es.isteinfach.ok.diebell.kenne.ich.zu.wenig.kann
    mir.aber.nicht.vorstellen,dass.die.annähernd.mit.derts2400.mithaltenkann
  • Erfahrung mit Audio Zenit PW 410H Sub
    • TBF
    • 12. Januar 2005 um 01:48
    @ Jim
    wo.liegt.das.probelm?es.wurde ja.nicht.von.einer.techno.party.sondern.von.top.40.gesprochen.
    sprich.am.ende.der.halle.darfs.bei.solchen.VA.auch.mal.etwas.leiser.sein.
    sorry.für.komische.schreibweise.aber.Tastatur.leidet.an.kaffeüberschuss:(...
    leertaste.klemmt:(
  • Was kosten 150KW Sound plus Licht?
    • TBF
    • 12. Januar 2005 um 01:36
    der Thread sieht mir insbes. in zusammenhang mitder webpage stark nach goa aus ....
    stimmts?
    wenn ja das typ goaproblem massloses überschätzen des bedarfs beigoaist eher präzise tief nachsattelschlepper PA klingend gefragt wenn Du die 150 annäherndaussfährst dann sinbddie leuteweg :) ebenfallssindsieweg wenn Du weniger KW in ESX investierst Dröhnbasskönnen dieGOAleuteebenfallsnicht ab .... lieberfachleute fragen und imDry hiremachtmandiese dimensionennichtmehr ... fernerwageich zubezweifeln ob Movingheads das richtige für Goa sidn treibende musikmitschlaafwagen Lichtbewegung... :)
    wenn nicht goa dann ebenfallseine Firma damitbeauftragendie sich damitauskennt sonst gibtsein Desaster PReisrahmen jenachcomapny in polenbilliger wie in D billigmaterial billgierwieteures ausm Galabau usw.usf.
    • TBF
    stimmts?
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • TBF
    • 8. Januar 2005 um 13:16
    DnB ...
    ich eschalle so wasa mit kleine kompakten ultralauten geschlossenen gehäusen - heute auch wieder
    überzu wenig pegel hat sich noc hnie jemand bekalgt - über geherinerschütterung und hörsturz leider schon
    • TBF
    DnB ...
  • Endstufe für unter 400€ gesucht . . .
    • TBF
    • 7. Januar 2005 um 03:29
    die lernresistenz ist ja wirklich unbegreiflich :shock:
    der Zusammenhang der mal als theorie geäussert wurde dass ein direkter zusammenhang mit der intelligenz und dem musikgeschmack besteht scheint wahr zu sein (es gab mal die theorie Hauptschule: hiphop Ralschule RnB Gymansium / Uni etc. El. Musik / handmade rock; zur Pisa studie konnte es erst kommen nachdem es mit techno bergab und mit Hip hop bergauf ging)
    nun zum Thema
    die SPL schüssel kommt von Humdignr aus china wird von nem skandinavischen und in abgeänderter form von nem Amerkikanischen Handelshaus vertrieben und hat zero output - wie so gut wie alles was Car hifi ist (der ausschuss wird zum car hifi chassis erklärt *G* )
    den Teller musst du ordentlich befeuern sonst bewegt der sich nciht mal aus der nullage heraus das ist richtig eine LD1000 gebrückt dürfte genau richtig sein der teller wird dann ca. 3 mm hub machen iom nutzbassbereich und ca. 50 mm im Teifbassbereich der klang wird ca. auf den üblichen carhifi Nceckermann dröhnkisten sich bewegen man muss bedenken dass carhifi chassis sofern überhautp was entwickelt wurde darauf designt wurden in *kleinen räumen* unter ausnutzung des druckkammer effekts bass z uerzeugen d.h. die müssen nach unten hin um 6dB/8ve abfallen tuen sies nicht (für die Ottoversand kunden mit dem Extra blubb) dann wirds ne drölhnkiste - ganz einfach zu erreichen einfach den magneten eine stufe schlechter wählen sieht trotzdem noch voll gongred grass aus
    im normal betrieb ist ein car hifi chassis nciht in der lage nennenswerte bassportionen klirrfrei abzusondern die packugn butter die da 80 mal in dersekunden präzise beschleunigt und abgebremst weden kann - ist einwunschtraum - die membran wabbelt planlos umher irgendwie entwickelt der antreib sein eigenleben und für laien klingt irgendwie nach bass - inklusive 45% klirrfaktor
    schmeiss das altmetall in den müll oder nach ebay (ist das selbe) und kauf was vernünftiges dann hast du bass und klang
    und 120 dB???? ist dir klar was 120dB (A im bass verzerrungsfrei und straff bedeutet? da bleibt keine glühbirne ganz, innerhalb weniger iminuten Gehirnerschütterung, Trommelfellüberdehung DArmprobleme und sehr schlimme sehstörungen
    ic hweiss wovon ich rede bin einer der wenigen die das erzeugen können (ja ich nehme Car hifi chassis allerdings italienische high quality chassis exterm kurzhuber ,mit ohne Chrom Alu usw. nur qualitativ höchstwertige Pappen von Dr. Müller)
  • PS12 is Online
    • TBF
    • 7. Januar 2005 um 03:07
    nat. tuning gleichlassen nur eben mit dünnerem = kürzerem prot - das ist eigneltihc anfänger wisse n dass das so sein muss was nutzt ein mega blub wennns unten rum ungenügend bedämpft ist (kappa!!!!) udn oben rum hupt (mit virt. priotverlängerung weil wand dürfte die reso bei 1,5 k liegen)
    großer Port = hochgütig = viel blub wenig kontrolle (Monitor?) teife trennungerforderlich nach oben hin der umkehrschluss gilt ebenso
    sprich kleinerer kürzerer port dann sind auch die gut 1,2 Probleme wege die hauptsächlich vom Hochgütigen Port / Tunnelresonanz kommen weg und müssen nciht mit weiche hingebogenwerden
    @martinA : ja die ist ausschlaggebend - Huuuuuuuup (v.a. wo Mikros in dem bereich so koppelunempfindlich sind *G*) - ferner istmir nicht bewusst dass da mit 48 db/8ve bei 1,8 getrennt wird da sit immer noch genügend da um das in bewegungzu setzen + klirranteile von 400...1k kommen auch noch als anreger hinzu
    Pfriemllösung: mit hochdämpfendem MAterial vollsopfen den port
  • PS12 is Online
    • TBF
    nat. tuningGelöscht wegen Mod Differenzen
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • TBF
    • 6. Januar 2005 um 17:48
    direktvergleich LD PA 1000
    gegen kommentare zu den amps bzw. resultate:
    -tamp 2400 => ist der Tamp kaputt?
    -Crown XLS => kann man den Amp mal hochdrehen (war schon im clip)
    -Crown MAcrotech 2401 => voll ausgefahren klang die MAcrotech ca. 20 sekunden fast genauso druckvoll dann griff ODEP ein und die Musik war aus
    -Crest PA 8001 Siemens version => klingt ein kelines bisserl massiver, leider war die 8001 nach 2Std. dann aus (thermische überlastung hat nen relativ hypernervösen schutz)
    -JBL ??? 2x600 Watt brocken => ist der amp überhaupt an?
    -QSC MX: sofort abschalten bitte (Dröhn + Kreisch bei vollast)
    Crest CPX = PEavygünstig serie: deutlich hörbarer unterschied
    -Yamaha P4500: kein nenneswerter output feststellbar
    der TAmp ist für das was er zZT kostet der worst buy - sorry ist aber so druch Value optimierung in den elkos (anch der ersten leiferung gibt nur wenige originale) gerade mal für sprachbeschllung tauglich
    • TBF
    • 6. Januar 2005 um 17:37
    die Lernresistenz hier ist ja unglaublich - es sind wohl wieder ferien :(
    die SPL China Tonne im wert von ca. 10 dollar (egal ob über skandinavien oder sonstwie importiert) ist wie der ganze car hifi geraffel reine mafiöse Verbrecher "verar**chung
    zero BL, Zero MEmbranentwicklung, zero Output, zu viel hub nur auf optik für die "vollgrassgongredgoregd Fraktion" "entwickelt" öhm entworfen
    denen fällt nicht auf das 5 kW ca. die HEizleistung des ölbrenners in einem Einfamilien has sind und das soll der china teller aushalten? anaj an den viel zu dünn value optimierten car hifi "amps" schon denn da wo nix rauskommt kann auch nix passieren
    die maintronic amps funktionieren sehr gut sind äusserst bass und damit stromlieferfreudig
    die SM2000 Fat 2.9 wird ca. 5 sekunden an dem chasis laufen nach 5 sekunden gibts nen schwelbrand in der reisschüssel
    für das chassis LDPA800....1000 im nicht clippendem betreib sonst ist das chassis instant im eimer
    und Crwon wie gesagt: die nächste mafiöse Verbrecher fiorma biligster Gerümpel teuer verkauft nur die MAcortech 5000 ist ganz brauchbar gehäuse gut schaltung so lala aufbau ganz gut Wegwerftech und noch schlimmer XLS serie ist reine Verarschung China Amp mit dem label des handelshauses Crown
    zur RMX habe ich auch schon geschreiben RMXtaugt nix wie der bauglieche Ohringer auch
    die anderen chinesen kannst du auch in die tonne treten - kein Geld gegenwert vorhanden gut besser als alle aufm markt befindliche ncar hifi "amps" sind sie das sit aber kein großes kunstwerk
  • PS12 is Online
    • TBF
    • 6. Januar 2005 um 17:28
    @ heini habe ich oftmals dargelegt wenn man das bei der kosntruktion nicht beachtet ....
    bezgl. des Resonanzfalles hilft kürzer und dafür ist der große windkanal zu groß (was in anbetracfht des chasis' sowieso unfug ist)
    Weichendesign: mei jeder wie er die vorlieben hat ich mag einfache weichen die selben zweck erfüllen lieber als komplizierte die auch im ergebnis nicht optimal sind lieber (mit jedem überflüssigem bauteil mehr wird der klang prinzipiell schelchter da ja passiv)
    für einfachanwendung sollte das aber ausreichend sein nur optimales potential nicht ausgeschöpft siehe monitorwinkel, reflexport, weiche
  • PS12 is Online
    • TBF
    @ Gelöscht wegen Mod Differenzen
    • TBF
    • 6. Januar 2005 um 04:04
    weiviel volt die lkos haben ist absolut piollepalle - fakt ist der amp arbeitet mti class h drum sind die in serie geschalten alles über 60 volt ist in ordnung vom explosionsfaktor
    was nicht in ordnung ist ist dass die ersten Tamps mit Low ESR elkos von Nichicon ausgerüstet waren da klang der amp fürs geld ganz ordentlich und war als er rauskam best buy
    mittlerweile wird da nur billigste ausschuss verklappungeingebaut (die schwarzen ohne nöähere bezeichnung) dadurch litt die bassperformnce derart das man dem tamp - 2400 absiolute bassuntauglichkeit bescheinigen muss in den mitten klingt es so lala
    im direktvergleich tamp - LD klingt der Tamp wie ne universum kompaktanlage der ld kloingt trotz "weniger" lweistung deutlichst satter und zerrfreier dazu noch mit erheblich besserer bassgewlat
    Tamp (inkl. boost DAp und konstorten) kauft man nicht mehr man verwendet nur noch restbestände für Lowest budget jobs
  • PS12 is Online
    • TBF
    • 6. Januar 2005 um 03:58
    da würde ich nichtso rumnörgeln ob intertechnik oder nicht faktist der monitorwinkle istunbrauchbar und nach kurzkalkulation ist die weiche "gewöhnungsbedürftig" (ebenfalls der reflexschlitz der munter bei gut 1,5 rumresoniert (lampda halb) udn fpürn kapp vie lzu groß ist) und eingltich zu aufwendig unter berücksichtigung dass es einfacher besser geht - was aber geschmackssache ist (linear gegen geschmaXabstimmung)
    den monitorwinkel üwrde ich mir noch guuuuuuuuuuuuuuut überlegen so ist das nur für fernfeld (dafpür ist aber der kappa viel zu leise) tauglich
  • PS12 is Online
    • TBF
