  2. TBF
Beiträge von TBF
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • TBF
    • 2. April 2004 um 00:07
    es war das lowbudget 1x10 topteil ausgestellt und als bässe haben imho wenn ich das recht in erinnerung habe 15er in reflex einer anderen box fungiert was imho selbes chassis ist. wohl aus gründen ausstellungsfläche konnte nicht alles hingestellt werden. was sicherlich verständlich ist den imho im vordergrund sollte die neue horn PA stehen.
    nach der Messe kann audiozenit sicherlich mehr dazu schreiben aber da die messe noch läuft wird er terminlich nicht so dazukommen.
    Jens: imho ist gerade das 2x8 erschienen ich nehme an dass sich nach erfolgter verkaufseinführung audiozenit erst dann an entwicklung neuer modelle macht und nicht schon während der messe :) man muss bedenken dass in einem VK gut1000 euro horntop nicht schon das halbe budget in den hochton fliessen kann
    Amping war imho 300 W Oberton endstufen konnte man ja kurz nach 18 uhr ja noch mit weniger "handbremse" hören können - sehr schön!
    im oberton Top stecken meiner meinung nach die topmodell Oberton Hochtöner
    • TBF
  • Timewarp und/oder Sound bei/in Technopartys/Technoclubs
    • TBF
    • 30. März 2004 um 13:06
    war nicht dort aber :
    wenn VDosc da rumstanden dann kann / darf am Topteilklang nichts auszusetzen sein das sit klanglich über alle zweifel erhaben. die dazugehörigen subs ohne dem ***** upgrade klingen halt .... ist geschmackssache ich finds energielos brummelig und nur bei ausgewähltem musikmaterila akzeptabel
    wenn ARcs rumstanden (erkennbar daran dass nicht übereinander sondern nebeneinander) wuah shcon hohes niveau aber bei vollast sind die mitten schlecht bei den Bässen siehe oben
    wenn ein pioneer mistpult da rumstand wäre eine erklärung für deinen nervigen mitten das pult ist so schelchtdass es am besten nur mit mittenfreien Tops zu betreiben ist wenn die tops wie z.b. das Vdosc einwandfreie mitten haben dann kann das unangenehm werden aber auch nadere mixer haben so ihre problemstellen v.a. wenn der DJ meint er braucht als pultbeleuchtung die roten leds des Mixers. da weas zu retten ist äusserst schwierig und sagen wir mal da sagt niemand was öffentlich wies geht ... :)
  • wie kann sowas passieren? (zerfetzte Basslautsprecher)
    • TBF
    • 30. März 2004 um 12:48
    bei spekulationen über hub sollte bedacht werden dass wenn die pappe hin / gerissen / undicht ist der Speaker mit funktionsfähiger Spule logischerweise ganz viel Hub machen kann ... sozusagen Folgeschäden aber kaputt ist kaputt.
    Spulen bekommt man eigentlich nie mehr kaputt ferner fällt mir ein nach zurückholen ursprungspost - beim Feuerwerk wars nicht zufälllig neblig / feucht?
  • Hilfe wer weiß
    • TBF
    • 25. März 2004 um 16:27
    a) die bassschwache Stufe gegen was vernünftiges tauschen (Amptec etc.)
    b) mehr bässe hinstellen
    c) umbestücken z.b. Oberton XB700 rein
  • Hilfe wer weiß
    • TBF
  • Bass-Bauprojekt-Empfehlung gesucht!!
    • TBF
    • 25. März 2004 um 15:22
    Sulferien -damit meinte ich dass es immer mal ne phase gibt wo die 14 jährigen mit abstrusen Ideen kommen früher hat man sowas (160 W Verstärker fürn bass noch weniger für die Tops usw..) wenigstens noch ins Partybrett oder ins Hifi Forum verschoben umden Traffic zu entlasten
    ich rede auch nicht von 24iger HD15 PAckages aber grundvoraussetzung für Ernstahftigkeit wäre Tamp plus Kappa LF oder Low Budget stack usw...
    Monacor? oh gott dazu noch derne völlig missratenen Pfusch Aktiv Module ....
    das heir ist nur peinlichst das richt ja nicht mal fürs zimmer daheim
    • TBF
  • Doppel 21 Zoll Bandpass und Horn
    • TBF
    • 25. März 2004 um 15:12
    Hm Kenton von der Hobbykistenschlepper Standard Firma EAW hat das in zusammenhang mit Hornloading (= ähnlich Bandpasshorn max. Energieentnahme) recht gut formuliert:
    You really do have a mental block about the driver in LA400. The question isn't at all what a 12 can do compared with an 18, but what a horn can do compared with a direct radiator design. If yoiu can decide that you can allow for the size of the horn, the question then becomes what to drive the horn with. The strongest piston with the strongest magnet is the answer, not the largest cone. ....
    nachzulesen in : http://www.eaw.com/cgi-bin/ubb/ul…ic;f=6;t=000005
    oder anderst gesagt was ist effizienter zum große Kraft enfalten umz.b. eine Wand einzudrücken = langsame, gezielte Kraftentfaltung:
    a) 1 x Panzer mit Fiat Panda Motor und vorne einem "Mega Airbag" plus Federung
    b) 4 Traktoren mit großem Motor und einem Stahl Rammbock davor
    .... ??? istzwaretwaswit ausgeholt aber umschreibt das Problem ganz gut und wenn jemand sowas nicht kapiert (antreib, Steife Membran) dann spreche ich halt von geringer Kompetenz (@ oben)
    eine Existenzverechtigung hat der 21er aber schon also Low Cost Sub bass extention Reflex tief abgestimmt punkt. dann ab 40 Hz oder so trennen zu einem richtigen Bass ist natrülcih nciht so "interessant" vom Gehäuse her *G*
    • TBF
  • Problem mit MJ 15003 Transistor von Reichelt.
    • TBF
    • 25. März 2004 um 01:46
    auch wenn mans mir leider immer noch nicht glaubt
    die Chance bei Reichelt einen Fake zu bekommen ist egal welcher Typ nahezu 100% Ausnahme ist nur wenn bei denen
    :D
    a) keine Rohlinge zum Stempeln vorhanden sind
    b) Stempelfarbe aus ist
    c) die Reinmachefrau keine Zeit zum Stempeln hat
    d) der Stempel mit der "passenden" Bezeichnung erst noch gefertigt werden muss
    :D
    nur in diesen Fällen kann!!!! es sein das man evtl. vielicht Originale oder gute NAchbauten erhält ansonsten 100% Fake - das fällt dem allgemeinen deutschen Bastler aufgrund mangelhafter Kenntnis (Du und ein paar andere ausdrücklich ausgenommen) nicht auf - in China und Indien kann man sowas nat. nciht machen da fällt das sofort dem gübtem Blickauf
    ein guter Artikel im Internetdazu ist auch http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
    Deine Transistörchen scheinen wohl 2n3055 Clone zu sein vor längerer Zeit hat Reichelt wenigstens 2 BUxxx Dies reinpappen lassen (manchmal auch andere hatte mal PNP Transistoren die lt. Datenblatt NPN sein sollten ...) - vermutlich waren bei Deiner Bestellung die "passenden" Rohlinge gerade aus
    nicht nur Transistoren auch Schalter, Lötzinn, Elkos (!!!!! die höchste "Wertschöpfung") alles Fakes das einzige ist der Katalog - der ist echt und die Vorderseite eignet sich wunderbarzum Platinen prototypen mitm Laserdrucker zu fertigen - das wars dann auch schon
    was istzu tuen:
    Reichelt zusammenscheissen: vorsätzlicher Betrug, vortäuschung flascher Tatsachen, Urheberrechtsschutzverletzung usw. usf.das muss man machen dass die Reichelt "Mafia" mal ein bisserl auf den Boden der Tatsachen zurückkommt ---- immerhin is tReichelt nicht unwesentlich an der Pisa Studie "Schuld" (wer bastelt denn schon gerne wenn dauernd wegen fakes von Reichelt was kaputt geht ?)
    Reichelt ist sehr kulantund ersattet auf grund des noch nie vorgekommenen irrtums nat. den Kaufpreis - Achtung aus derKundendatei fliegt man wegen "unerwünscht" gleich mit raus - falls Du noch Prototypplatinenfertigungspapier benötigst Kataloge vorher bestellen .... :) geht aber notfalls auch mit dem internationalen Paketschein der Post
    1,50 Euro??? das sind ungefähr ca. 1,49 euro Gewinn - das soll sich nicht lohnen???? bei 1000 Stck. sind das 1490 Euro gewinn - finde ich jetz tncihtunbedingt "unlukrativ" v.a. wenn man bednkt dass der unwissende Durchschnittsbastler ca. 4...5 x neue bestellt weil er ja meint er macht was falsch ... danach widmet er sich einem anderen Projekt oder lässts ganz sein
    Ferner sind deine Treiber usw. Transistoren auch Reichelt? die auch gleich entsorgen das sidn auch Fakes die BF.... usw. was man halt gerne so nimmt steuern gleichmal "vollgas" durch und nehmen hinten alles mit
    falls Du TeO3 Transistoren benötigst ein paar habe ich scho nrumleigen wenns daran scheitern sollte ...
    • TBF
    :D
    :D
    was istzu tuen:
    • TBF
    • 24. März 2004 um 17:33
    es bleibt dabei: Airbag als Membran + Kraftlosigkeit haben im Bandpass nichts und im Bandpasshorn gleich gar nichts verloren wer nicht kapiert hat das Horn / Bandpass ausschließlcih von Antrieb/ cm2 "lebt" dem ordne ich Kompetenz = 0 null zu Ausnahme hobbyisten etc. die erst den Fehler noch machen müssen aber von einem "profi" erwarte ich schon "etwas" mehr als Blah blubb
    Fakt ist ineffizienter als die Dirk Hahnsche Telefonzelle kann man einen Sub gar nicht designen
    • TBF
    • TBF
    • 24. März 2004 um 17:28
    sind zZt wieder Schulferien ??
    -> ab ins offtopic / Party Brett
    • TBF
    • TBF
    • 22. März 2004 um 03:03
    zur Dirk Hahnschen Telefonzelle wurde ja schon einiges vor einem JAhr gepostet anscheinend will er jetz auch wieder ans PA Forum verkaufen (oder muss weil keiner seine Produkte sonst will)
    Fakten
    - die schwere Wabbelpappe mit dem Fragilen Antreib so einzubauen dass sie nicht durchhängt ist schon mal gut - ansonsten ists schluss mit bass nach 6 monaten
    - bis 160 ist Wunschdenken Energieabgabe im Nutzbassbereich 60....120 = 0 nach Pisa Small bzw. Hauptschüler Messverfahren funzt da natrülich inder Praxis ....
    - das ein Bandpass tief abgestimmt Pegelvorteile im Tiefsatbass gegen einen normal abgestimmten Reflex bei 42 hat dürfte einleuchten ...
    -wenn man die Telefonzelle mit einem der schlechtesten 18er der am Markt erhältlich ist (Fane "faltpappe / Airbag") muss der Output enorm gering sein die Dirk hahn spezialbeahndlung langhnup bringt bei Faltpappen - Airbag Membrankompression nix aussser dass es leiser wird
    Vorschlag vergleihc doch mit Omnitronic wenn du schon einen Wirkungsgrad schwachen Gegener benötigst
    den Fane mit dem Oberton zu vergleichen nur weil Wickelhöhe ähnlich ist ist wie Lada niva mit Audio Quattro zu vergleihcen weil die Motorleistung ähnlich ist mir ist klar das Dirk hahn in Punkto Lautsprecher Kompetenz eher am untersten Feld rangiert aber so teif hätte ich das know how nicht angesiedelt Kurz der Fane und der Oberton sind Grundverschieden! das sieht man schon an der Membran gut in Pisa Small parmetern wird die ja nicht angegeben
    sorry für den Text aber Dirk Hahn unser neuer TTHorsten mit weniger Kompetenz???
    • TBF
    Fakten
  • wie jbl 2241 nur günstiger ????
    • TBF
    • 20. März 2004 um 14:03
    wenn es von sammi wäre wäre es glaubhaftweil jbl in fernost bie sammi produzieren lässt und ab undaber div. umwege scholn mal etwas auf den freien markt gerät.
    dieser Woofer ja woofer nciht bass erinnert mich sehr stark an das bei Sintron gerade ausverkaufte "monster 18" mit Mega MAgnet" Produkt Bezeichnungwiess ich nimmer sah aber vom korb identisch aus - ist übrigens der Fernost 18er std. korbweil anscheinend so viele davon produziert werden
    wichtiger sind allerdings MEmbranqualitäten MEgnetqualitäten fertigungsqualitäten ... und das bild in ebay ist schlecht...
    • TBF
