  2. TBF
Beiträge von TBF
  • Brauche Euere Hilfe für 18" Speaker
    • TBF
    • 28. November 2003 um 11:25
    das einzige 18er horn dass *passabel* funzt ist das cervin vegas - mit dem alu deckel also da einfach die Sepaker rausbauen
    ansonsten die Trubosund 18" Horn Derivate (die alles so lala funzen man darf sie nur nicht vergleichen) gut gehene tut der OBertonXB700 da drin nach genügend langer einspielzeit (freeair 20 Hz 12 Std.) noch nen ticken besser - geschmackssache geht der PD 1850 leztterer leidet aber leider manchmal unter Verarbeitungsmängeln hast Du ein foto / skizze des horns? anaosnsten = Numemr sicher + besserer klang einfach 2 12er reinschrauben :D
  • Skybeamer
    • TBF
    • 23. November 2003 um 17:26
    da kann ich prinzipiell zustimmen - es gibt im forum gewisse personen die das beherrschen :D allerdings fragen die auch nciht im Forum wies geht :)
    ein paar äusserst professionelle Beispiele hat WF aufm Server leigen - der befasst sich aber beruflich mit sowas und hat entsprechende Tüv / Vorschriftenkenntnisse usw.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Welles%20Lichtgebastel/
    auch wenn das einzigartig gut aussieht - Finger weg enn man nciht weiss was zu tuen ist wenn man "normale" HMI etc Lampen verwendet kann man viel falsch machen von ungenügender Sicherheit gegenüber Lampenplatzern bis zu UV austritt mit Instant Hänchenröstung sind alle Fehlerquellen drin bei Xenon ists noch viel Gefährlicher die Lechtmittel sind mehr oder weniger Leuchtende Handgranaten im Grenzbetreib ein Fehler und der ist dann im wahrsten sinne des wortes "einmalig" (man bekommt vermutlich auch nicht viel davon mit) von den kosten einer höchstleistungsoptik (Abbildung, Temperaturfestigkeit usw) mal ganz abgesehn in einzelabnahme kostet das gerne mal soviel wie ein kompletter gebraucht Beamer - dann sit aber noch kein Vorschaltgerät zündgerät, LEuchtmittel, Gehäuse, Tüv Specs usw. dabei ...
    Sprich wenn man ncith weiss was man tuen muss: Finger weg!
  • Skybeamer
    • TBF
    dGelöscht wegen Mod Differenzen
  • Thomann - T.amp Servicemanual
    • TBF
    • 21. November 2003 um 00:24
    oh gott P...
    wenn man ohne Manual nichtreparieren kann dann soll mans bleiben lassen - die schlatung ist nicht mit zeck idetisch - schon aufgefallen das im Tamp gar keine SJ50 Mosfets drin sind? udn von maintronic auch nciht es ist ein C.... B Modell deshlab gibts auch offiziell keine - das ist halt so da der amp aber so trivial aufgebaut ist sollte man das ohne Plan innerhlab von 30 minuten fixen können
    • TBF
    oh gott P...
  • Baubericht Selenium-Baßhorn HD 1505D (halbiert)
    • TBF
    • 21. November 2003 um 00:17
    wurde ja schon dargelegt auf die Pappe kommts an! ferner auf die Stackgröße da das ding für ultragroßstacks (1 LKW Forton voll) als Subgfraves = LowSub (30...60HZ) ausgelegt ist geh das so damit am besten das verpackt der speaker noch und die selelnim pappe auch
    ferner hat das din eine vorkammer man sieht sie nur nicht weil sie "schludrig" ausgefürht ist - der Trenner ist die Montageklappenhalterung trotzdem gekonnt schludrig hat auch seinen reitz
    wenn das ding im stack speilen soll:
    alleine: egal irgendwas kommt immer je schwächer der antreib desto tiefer notfalls mitm Hammer auf den Magneten schlagen und so kraftentnehmen das nennt man dann hammerharte abstimmung :) (Blubb)
    so bis max 4...6 Speaker OBerton 600 RCF P200K gehen da als kompriomiss Tief brauchbar laut und noch brauchbarer nutzbass - klirr durchaus enorm aber angenehmer K2 klingt knochig bei last OBerton B450 ist ein guter komprimiss speaker ist in dieser größen ordnugn gerade noch bassfreudig und äusserst kickfreudig
    >6 OBerton B450, PD1550 B&C PL40 kick plus bass
    >8 heir ist der absolute Grenzfall wo XB600 und p200 AK zum Dröhn blubb desaster werden über 80 hz geht nix mehr
    >12 hier iwrds pappenkritisch also OBacht!
    >18 äusserste vorsicht der OBerton ist im absouluten grenzbereich der PL40 klingt noch knackiger der PD1550 freut sich allerdigns über 350 W sollte man nimmer gehen
    ab 24 kann mans ohne Stackaufbrechen vergessen
    allen gemein je größer der stack desto noch viel größer die pappenprobleme ab stacks von so 2x2 meter bewegt sich die pappe fast nicht mehr
    • TBF
  • URPS ????
    • TBF
    • 20. November 2003 um 22:54
    oh gott :cry: das technische wissen hier ist echt äusserst dürftig
    Rechnen ... closed Box ... Probleme ....
    das kann man praktisch ermitteln wo leigt das problem ich galub ich dreh nen film ...
    naja wenn die Grenzfrequenz zu tief / Laut ist kann man ja die üblichen anfänger sachen einbauen als da wären: 12 Ordnung lowcut kein vernünftiges Stacking usw... da bekommt man das problem mit zu hoher Energie schon wieder in den Griff :D
    • TBF
    • 20. November 2003 um 12:25
    typischer Anfängerfehler ...
    • TBF
  • JBL horn
    • TBF
    • 20. November 2003 um 01:14
    der Klang des JBL und dessen nachfolgern ist und bleibt inakzeptabel da gibts nichts zu diskutieren beim betreib mit 0,00678Watt am großhorn mag er ja funzen aber bei Pegelabgabe ist der unerträglich wer was anderes behauptet hat von Kalng überhautp keine Ahnung oder hat das Ding noch nie Laut gehört
    der BMS funktioniert natürlich am großhorn von JBL nur eben nicht so wie er funktinieren KÖNNTE am richtigen Horn das richtige (eher 2...3) fällt dadruch auf dass BMS anbauen anschliessen Fertig druchgefürht wird an anderen hörnern insbesondere mit extrembeugungsspalt ist der Klang in nattura nicht optimal und am controller rumpfreimeln ist ncihtim sinne des erfinders - wenn der Treiber glatt ist dann kann er nur druch ein flasches horn unglatt werden - ein controller macht das horn nicht besser
    Vergleich- wann denn bitte bin zeitlich extremst eingespannt als dass ich noch BMS einbau boxenrumschieben halle klarmachen usw. auch noch machen kann - ich muss mir nichts beweisen um da mal noch BMS reinzuschrauben - die ich lagere für Highednigere Beschallungen für Std. Sachen gibts Standard
    OT:
    @Kinosound: Matthäser in München ist so ein Beispiel: kenne die technik nicht aber so ein Zahnstocher klang kann nur von JBL kommen fast nciht auszuhalten dort manche meinen es ist laut, kann nciht sein wenn ich nebenher auf flüsterton utnerhalten kann dassind hochtonprobleme - wobei der laden ein druchgehendes problem ist zwar nagelneu aber die Putzfrauc schafft es anscheinend nicht mal dieXeononspiegle zu justieren geschweige denn mal schwarze brenner zu wechseln (2x drin gewesen udn die 9,5 Euro wars überhaupt nicht wert Klanglich desaster, Filmtechnik desolat (Rand dunkel & Hotspot )) kann sein dass bei solch schlimmen Zustand auch die Tontechnik ähnlich hingebastelt wurde ich tippe aber eher auf JBL (wobei ich mich frage obs die überhaupt noch gibt ???)
  • JBL horn
    • TBF
    OT:
  • URPS ????
    • TBF
    • 20. November 2003 um 01:03
    um es vereinfacht zu sagen die ausführung(en) sind falsch
    der Kenford "geht" für ein billigstchassis abnormal gut nur muss man da klotzen mti 9 chassis gehts fürs zimmer ok so ab 32++ gibts grinsem im gesicht am FOH (dann aber mit Leistung bitte) gewisse stacking vorteile müssen dann aber ausgenutzt werden ferner richtiges Design - Deie Gehäuse enthalten viel zu viel Luft Luft trägt nicht zum Schallerzeugen bei an Deiner stelle würde ich de einbaureso nciht auf 120 sondern auf gut 100 festlegen - aber das habe ich ca. x mal geschreiben langsam frage ich mich ob es hier leute gibt die in der Lage sidn eine geschlossene Box zu designen :cry:
  • Messungen der Prot geschwindigkeiten an unterschiedlichen B
    • TBF
    • 19. November 2003 um 14:31
    es wirdja geradezu peinlichst hier wann kapierst Du dass
    a) Deine Enter Taste klemmt
    b) Musik nicht aus dauer sinussignalen auf der Portfrequenz besteht
    c) das es ein Masse Feder System ist
    was zu der äusserst kompetenten ausführung von Soundklinik führt : 3) - das wird fast überall so gemacht denn der speaker verliert kraft bei hohen auslenkungen und um die nullage schneller wieder zu finden ... :D
    der ESX ist übrigens genau das Gegenteil was dann druchasu zu öhmgewöhnungsbedrüftigem Verhalten führt ansatzweise schon richtig gemacht mit dem längsthuper - der findet auch sein nullage irgendwann mal wieder weil er länger gewickelt ist dann kann man nat. den port größer machen nur eben sollte man dann im "kraft bereich" bleiben
    ferner mankann einer MEmbran nicht mehr kraft entnehmen als vorhanden ist sonst wirds blubberig / dröhnig - gute hersteller sehen einen verschluss der Ports vor wenn größer stacks als X aufgebaut werden
    siehe c)
  • JBL horn
    • TBF
    • 19. November 2003 um 14:11
    dasgroße JBL horn ist daseinzige JBL horn an dem der 2445j bisca. 1,5 Watt akzeptabel funktiniert - dassit dann zwar schon höllisch laut - siehe viele kino ton system (drum klingts da oftmals glasig scharf) aber für clubbetreib darfs gerne lauter sein und dnaa fängt der JBL an zu schreien bis die ohren bluten
    der BMS klignt ganz anderstwobei an dem hornkannichmri nciht vorstellen dass der bes. glatt läuft der läuft meienrerfahrungnach an 2..3 hörnern perfekt glattbeiallen anderen siehts aus wie Schweizer Gebirge klanglich dann auch ähnlich
  • JBL horn
    • TBF
  • Bezugsquelle Oberton 12BPro
    • TBF
    • 19. November 2003 um 11:33
    http://www.oberton-deutschland.de = http://www.nikkus.de = Oberton importeur / Groß und Einzelhandel einzelhandel imho hier auch lsv HH
    • TBF
    • TBF
    • 19. November 2003 um 11:23
    bitte nicht schlagen
    der kappa LF ist nicht so verkehrt wenn man 1er (einer) "stack" betreibt durch wenig antreib kan der auch noch rumresonieren und unterstütz unten rum das er ab 120 komishc klingt leigt schlicht an "am Ende"
    der selenium ist etwas stabiler also die Pappe überlebt länger ohne Falten und knicke ist aber in brasilien eher billiglautsprecher - wenn auch auf hohem niveau warum die hier in Europa preise haben die jenseits von gut und böse sind ist mir nicht ganz klar
    wenn >3er stack OBerton B450 das oben rum problem ist weg (ausser der unvermeidlchen "orgelresonanz bei 160...180 weiss nimmer auswendig) durch das "horn" bedingt
    selenium hatdas bewusstz "blubberig" ausgelegt soll im stack ja nur irgendwei Low unterstzützend wirken den kick macht im großsystem da das 12" ungefaltete horn
    wenn Du das ding dann draussen laufen lässt ist nat .die begeisterung über den tiefgang nimmer so hoch - nur als vorwarnung :)
    • TBF
