hey vielen dank erstmal thomas
werd mir das mikro (an das hatte ich auch schon gedacht) und den mirkovorverstärker gleich mal bestellen
Fabian
Fabian
Fabian
wollte das ganze sowieso erstmal aktiv mitm DCX2496 trennen da sollte das mit den flankensteilheiten ja kein problem darstellen
da muss ich mir scheinbar "nur" noch ein messmikro zulegen (irgendwelche vorschläge ala tamp... sprich viel fürs geld
wie verbindet man die ganze sache dann eigentlich mitm rechner? (hab dazu hier im forum noch nix gelesen..) hab mich mal umgeschaut die haben ja alle xlr anschluss.... ich hab nur nen apple und nen windoof schleptop zur verfügung... mit stereoklinke eingang... adapter oder teure soundkarte nötig?? die nötigen programme kann ich mir dann selber besorgen, dazu steht ja hier genug im forum... und dann heißt es wohl learning by doing ![]()
Fabian
Fabian
kann denn jemand was zum 15pl40 sagen? geht klanglich ordentlich bis 1,5khz(bzw 1,8khz)?
weil eine tiefere trennung wird mit dem oberton nicht möglich sein...
hallo
was sagen denn die entwickler unter euch zu der verbindung
15pl40 (114l BR?) + oberton 2544 mit H975?
das ganze soll vorwiegend als top auf 2arls dienen und bei kleineren sachen auch mal fullrange eingesetzt werden (deshalb auch 15")... meine auch wirklich kleine sachen... also nich anfangen da kommt kein bass wenig xmax etc....ist halt ein kompromiss und soll überwiegend als top fungieren
wenn diese kombination denkbar ist... zwecks trennung, klang.. will ich das ganze aktiv übern UD trennen
1400er T für die 15pl40 vorhanden
für den oberton ein 1050er dazu??
und zu guter letzt hätte vielleicht einer lust mir das dann gegen nen Kasten Bier oder so zu messen?? :wink: zwecks Controller Setup..
grüße
Fabian
hallo
grüße
Fabian
nein... da wird die luftlast mit sicherheit zu groß!
die meißten gehen von max 4 pro stack aus... ob das nun gestestet is oder nicht aber 12 sind definitiv zu viel
dann lieber auf 2 oder mehr stacks aufteilen und soweit auseinander das sie nicht mehr koppeln..
Fabian
Fabian
also hab den hauptschalter jetzt nochmal mit ner schaltbaren steckdosenleiste "simuliert"
"aus" hört man gar nix... "ein" ein leises knacken
ist noch weniger als wenn du den UD einfach im laufenden betrieb AUS bzw. AN machst... könnte aber auch an dem tamp liegen da bei dem die relais sofort fallen
also wie gesagt würde mir da keinen kopf machen...
Fabian
jo stimmt ihr habt recht... ich hab quasi genau nochmal das bewiesen was ihr schon gesagt habt :mrgreen:
hast du ne Tv karte an deinem rechner?
man kann mit dem Gain der Ausgänge sehr wohl den Limiter "beeinflussen"
ich habs getestet... und wenn du mir nicht glauben solltest schau mal im Users Manual auf Seite 4 (BLOCK DIAGRAM - Signal Flow)
da kommt der Gain vor dem Limiter und beeinflusst diesen somit auch
(nach limiter kommen nur noch Polyrität/Phase und die Delays... diese können den limiter deshalb auch nicht beeinflussen
-> was schlussfolgern wir daraus? es sind auch limitierungen unter -2dbu möglich
+22dbu (ausgang max) - xxdb (Gain max 15) - 24db (limiter max)
->bis auf -17dbu limitierbar
ach nein falsch was liegt im Signal-Flussdiagram noch davor??? input gain (nochmal -15db), EQ, etc....
hab jetzt kein bock das auszurechen... das sollte wohl jedem ausreichen :wink:
gruß
Fabian
naja da is schon sowas wie ne knackunterdrückung oder wie du das nennen willst drin... funktioniert besser als bei meinem pult aber ein bissel hört mans schon (bei voll auf gerissenem amp) und der tieftöner bewegt sich kurz (beim ausschalten mehr als beim einschalten).... aber wirklich nich besonders doll... von daher nich so tragisch
das hat Panasxxxx bei meinem DVD player besser gemacht... da hört man garnix
.... allerdings hat der auch keinen mechanischen ein/aus schalter...
wieso eigentlich? schaltest du deine amps nicht als letztes in der signalkette ein????
Fabian
ups da is doch glatt was in den falschen thread gekommen... also schnell wieder weg sry ![]()
Fabian
der obi baumarkt zuschnitt arbeitet genau genug finde ich... das ganze hängt aber immer von dem holzmenschen dort ab, wie gut oder schlecht er mit der säge umgehen kann, deshalb kann man das nicht so allgemein auf eine baumaktkette beziehen
außerdem finde obi zu teuer....
Fabian
Fabian
der "volume-regler" an der endstufe ist sowas wie der gain regler an deinem pult... das heißt wenn du den runter drehst clippt der amp später (aber es kommt bei 0dbu natürlich auch nichtmehr volle leistung... )
wenn du auf deinem pult 0db fährst kommen nicht konstant 700watt aus dem amp (crest faktor...) es sei denn du hörst sinus signale oder sowas... aber das macht dein amp bzw die boxen nicht lange mit
Fabian
also den würde ich schon aus logik vor die weiche setzten sonst brauchst du ja je nachdem ob 2 oder 3 weg trennung auch 2 oder 3 der ikualaiser :wink:
