  2. Spencer
Beiträge von Spencer
  • Schalldruck begrenzung
    • Spencer
    • 5. September 2002 um 19:44
    Wie schon in einem anderen Thema von mir gesagt, bin ich der Meinung, man sollte seine PA nicht auf Glatten Frequenzschrieb einstellen (es sei denn man fährt wirklich nur geringe Lautstärken) sondern man muss die Anlage auf das Menschliche Ohr einstellen. D.h. Bass darf gerne Laut sein, aber im Bereich von 1-8kHz sollte eine kleine Wanne mit Höhepunkt bei 4kHz eingestellt werden. Wenn man dies berücksichtigt, ist es meist nicht zu laut, es sei denn die PA ist total überdimensioniert.
    ich glaube , du hast noch nie eine Anlage gehört, die diesen Bereich laut UND verzerrungsfrei wiedergeben KANN.
    Bei Bässen fällt es nicht so schnell auf, deswegen macht diese gerne mal lauter, bei der von dir angesprochenen "Badewanne" kannst du auch gleich den ganzen Mitten / Hochtonweg leiser machen und im Eingang 12k boosten.
    Bei einer "funktionierenden" Anlage können die Mitten auch laut sehr gut klingen, die aktuellen "High End" Systeme beweisen das immer wieder (z.B. V-Dosc, EAW750,EV X-Line) in dem sie kaum harmonische Verzerrungen erzeugen.
  • Bedienungsanleitung für Midas XL 200 gesucht.
    • Spencer
    • 28. August 2002 um 18:45
    dann liegt das signal ja an halt
    immer noch komplett post gain und eq.
    natürlich postgain,was denn sonst...
    sicher dass er post eq ist ?
    • Spencer
    • 28. August 2002 um 16:32
    "ich frage mich nun ob das signal an der buchse anliegt, auch wenn der schalter nicht gedrückt ist"
    ja, tut es !
    "und die klinke halb oder ganz drin steckt."
    natürlich ganz rein, sonst holst du dir wenn es symmterische inserts sind nur ein phasengedrehtes ab, wenn es unssymmetrísche sind hast du gar nichts.
    • Spencer
    • 28. August 2002 um 13:34
    1. ist der insert natürlich meistens pre eq, sonst würdest du mit jedem geschraube am eq (welches natürlich den gesamtpegel verändert) die thresholds deiner dynamics nachregeln müssen.
    2. ist der insertpunkt bei midas erst mit dem einschalten im signalweg , d.h. du kannst da völlig sorglos deine klinken reinstecken
    3. wenn es keinen schalter für den insert gäbe bräuchtest du nur eine stereo klinke nehmen, tip und ring brücken und ganz normal das signal abgreifen.
    (gesetzt den fall , der insert wird über eine stereoklinke realisiert, wenn es mit zwei klinken gemacht wird gibt es sowieso einen Schalter)
    • Spencer
    • 28. August 2002 um 03:08
    dann geh doch aus dem insert raus, da bist du auf jeden fall pre von allem...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
