  2. Schnitzel
Beiträge von Schnitzel
  • Mitteltöner 8mr oder Alpha8?
    • Schnitzel
    • 16. Januar 2005 um 14:31
    wird sich jemand an die frequenzweiche wagen ? ich hätte sehr großes interesse an dieser box :>
    mfg co
    • Schnitzel
    mfg co
  • Kühlung von Lautsprechern mittels peltier element
    • Schnitzel
    • 15. Januar 2005 um 12:47
    ist ziemlich sinnlos, da der kühlkörper die abwärme des peltiers und des lautsprechers wegschaffen muss
    peltiers haben einen sehr schlechten wirkungsgrad, daher sehr unwirtschaftlich
    die stromversorgung ist ebenfalls ein problem ein pc netzteil wird für die erforderliche kühlleistung nicht reichen, andere netzteile sind meist sehr teuer
    warum willst du den LS überhaupt kühlen ? horn ?
    mfg co
    • Schnitzel
    mfg co
    • Schnitzel
    • 12. Januar 2005 um 22:17
    eigentlich könnte man doch mit dem rcf treiber eine recht potente fullrange box bauen also die für kleinere sachen auch mal ohne sub leuft oder ?
    als sub geht der treiber ja ganz gut :) nach meinen ohren jedenfalls
    mfg co
    • Schnitzel
    mfg co
    • Schnitzel
    • 12. Januar 2005 um 16:16
    hi ich bin immernoch am überlegen ob ich mit den L15P530 bässe oder tops bauen sollte
    falls du damit tops baust, kannst du dann baupläne dieser veröffentlichen ?
    mfg co
    EDIT: achja einer aus dem forum aht die TSP daten nachgemessen und kam auf entwas andere werte
    zu den Parametern, irgendwie stimmen weder die von winisd noch das rcf-pdf- paper richtig.
    Ich hab mir auch welche bestellt und mal gemessen (ohne Gewähr!)
    Es ist eben OEM-Spaeker, meine Werte:
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    natürlich schwanken die Werte etwas, beim 2. Speaker hatte ich
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
    da das EBP >150 hoch ist, ist am besten BP oder Horn zu bauen,
    BR mit kleinem Gehäuse ~35l und 65Hz -wird aber nicht besonders tief gehen.
    • Schnitzel
    mfg co
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
  • Suche Software Equalizer
    • Schnitzel
    • 11. Januar 2005 um 16:37
    kennt jemand einen 16 oder gar 32 band software eq ?
    der in winamp und co ist zu grob :)
    mfg
    co
    • Schnitzel
    mfg
    co
  • OMNITRONIC P-1000
    • Schnitzel
    • 22. Dezember 2004 um 12:04
    najo als bass amp fungiert warscheinlich bald ein Hertz Lienar 6.3 :)
    mfg co
  • OMNITRONIC P-1000
    • Schnitzel
    • 21. Dezember 2004 um 21:42
    jetzt hat auch noch mediazero eine eigene endstufenreihe rausgebracht!
    wehns interressiert : http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2921
    sogar mit limiter, jetzt bräuchte man nurnoch bilder von inneren aufbau
    mfg co
  • BST WP-460 - kleiner Testbericht
    • Schnitzel
    • 21. Dezember 2004 um 21:04
    ich würds eher intelligente werbung nennen :D
    ich kenne genug leute die mal en geburtstagen eine kleine private party schmeißen und nur eine kleine pa brauchen,
    ich denke für sowas ist das system genau das richtige
    ist sicher eine marktlücke 8)
    und kleinvieh macht auch mist (andere beklagen sich über fehlende arbeit, man sollte einfach mal was wagen :))
    meine meinung *daumen hoch*
    mfg co
  • Endstufe für 4 Lautsprecher
    • Schnitzel
    • 13. Dezember 2004 um 20:22
    haste genaurere daten von den teilen ?
  • Eliminator mit RCF L15P530?
    • Schnitzel
    • 8. Dezember 2004 um 20:22
    jo die dinger sind nach aussagen von sram am besten in 140l auf 45hz zu gebrauchen,
    werde mir in kürze 2 gehäuse bauen
    hier is der thread: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26326
    mfg co
    • Schnitzel
    mfg co
  • ARLS berechnung für andere chassis
    • Schnitzel
    • 4. Dezember 2004 um 23:05
    jo hört sich gut an, guter tipp :)
    mit wieviel watt befeuerst du die teile ?
    bzw wieviel vertragen sie und wieviel leute packst du mir 4 stück ?
    mfg co
    • Schnitzel
    mfg co
    • Schnitzel
    • 4. Dezember 2004 um 18:20
    also hifi ist nicht das einsatsgebiet :D da werkelt mein kleiner 10" eigenbau
    ich denke das ich einfach 2 140l gehäuse bauen werd (natürlich gehen davon noch chassis br ports griffe ect ab) damit müsste ich gut hinkommen
    aber den membranen traue ich schon einiges zu, (kevlar papier verbund)
    (aber für mich momentan eh uninteressant)
    aber für meine einsatzwecke is br denke ich jetzt das beste :)
    • Schnitzel
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
