  2. Schnitzel
Beiträge von Schnitzel
  • ARLS berechnung für andere chassis
    • Schnitzel
    • 4. Dezember 2004 um 15:38
    also hub macht der schon ganz recht,
    ich konnte ein chassis vor kurzem austesten bzw nur mit 250watt aber nichmal die voll aufgedreht
    da hat sich schon einiges bewegt :) also grobes augenmaß denk ich warns locker 10mm,
    klangmäßig wars für meinen geschmack eigentlich ganz in ordnung wobei ich nicht gerade viel erfahrung mit PA habe,
    aber klang sauber, nicht verzerrt ect. ich denke das die dinger schon ganz gut zu gebrauchen sind
    auf jeden fall warn die 2 rcfs ein wirkliches schnäppchen :D
    Was ist eigentlich wenn die orginal daten stimmen ?
    • Schnitzel
    • Schnitzel
    • 4. Dezember 2004 um 15:19
    jetzt bin ich ganz verunsichert .
    was soll ich jetzt mit den chassis anfangen ? :?
    • Schnitzel
    • Schnitzel
    • 4. Dezember 2004 um 11:01
    da hast du recht :) der bass spielt momenten in einem alten ebass monitor ca 110l hab ihn auf 45hz getuned hatte ihn an meiner geburtstagsfeier vor kurzem im gepäck, kam echt einiges raus war richtig überascht, dann werden die gemessenen daten wohl stimmen
    werd mir wohl 2 br gehäuse bauen
    gestern is meine aktivweiche von thomann gekommen (die xo-223) das ding is für den preis meiner meinung nach echt zu empfehlen !
    aber für was packen die innen lieferumfamg 2 ersatzsicherungen ein ?
    hier grad nochn bild vom subgehäuse:
    http://mitglied.lycos.de/gensemaster/PA…ep/RIMG0015.JPG
    aber keine angst wegen dem klinke anschluss :P der war nur kurz zuhause zum testen drann, hatte grad nix anderes rumliegen
    und wer das chassis mal anguggn will:
    http://mitglied.lycos.de/gensemaster/PA-sub/chassis/
    • Schnitzel
    • Schnitzel
    • 3. Dezember 2004 um 23:31
    ich weiß eben nicht ob die gemmesenen tsp daten stimmen,
    falls ja soll ich hörner bauen ? aber bei nur 2 stück ?
    • Schnitzel
    • Schnitzel
    • 3. Dezember 2004 um 15:46
    ich kann mir vorstellen das fragen in der art schon oft aufgetaucht sind,
    dennoch fände ich es toll wenn ihr mir bei der berechnung ein ARLS
    gehäuse für einen L15P530 zu bauen helfen würdet.
    die daten des chassis wurden von einem user des forums schon einmal nachgemessen, dabei kam er auf vollig andere werte! ist das realistisch ?
    zu den Parametern, irgendwie stimmen weder die von winisd noch das rcf-pdf- paper richtig.
    Ich hab mir auch welche bestellt und mal gemessen (ohne Gewähr!)
    Es ist eben OEM-Spaeker, meine Werte:
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    natürlich schwanken die Werte etwas, beim 2. Speaker hatte ich
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
    da das EBP >150 hoch ist, ist am besten BP oder Horn zu bauen,
    BR mit kleinem Gehäuse ~35l und 65Hz -wird aber nicht besonders tief gehen.
    mfg
    co
    • Schnitzel
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
    mfg
    co
  • Monitorloesung fuer Zuhause
    • Schnitzel
    • 2. Dezember 2004 um 16:54
    ich denke das die behringer sicher nicht ganz an die jbl herankommen (klanglich) aber ich find die dinger echt nich übel, ich war ziemlich überrascht was aus den kleinen plastikdingern rauskam :)
    also das preisleistungsverhältnis ist bei den dingern schon ziemlich gut
    ich hab mir im vorfeld einige kleine plastikkübel angehört beim örtlichen hifi laden
    aber die dinger warn alle nicht zu gebrauchen, also wenns günstig sein soll dann behringer !
    mfg
    co
  • Arls vs. gratis Basshorn
    • Schnitzel
    • 28. November 2004 um 15:20
    ich wollt fragen ob jemand schonmal nen rcf L15P530 is des sk horn gesteckt hat ?
    in einem anderen thread hat einer den treiber nachgemessen und meinte das er wohl eher für hörner als für br geeignet sei
    ich denk mal mit der temperatur müsste ich keine probleme bekommen
    http://www.mackie.com/products/srs1500/SRS1500b.html
    kann man mit einem 2er monostack schon was anfangen ? (hab leider momentan nur 2)
    gruss
    co
    • Schnitzel
    gruss
    co
  • OMNITRONIC P-1000
    • Schnitzel
    • 27. November 2004 um 16:56
    ok dann werd ich wohl doch auf ne px-1100 zurück greifen :)
    EDIT: oh da war jemand schneller ^^ a
  • OMNITRONIC P-1000
    • Schnitzel
    • 27. November 2004 um 15:32
    zu omitronic, das is mir schon klar :P
    aber die firma baut viel müll und auch einiges brauchbares,
    deswegen frag ich genauer nach ;) zu dieser stufe hab ich direkt noch nichts gefunden (für was würde ich sonst einen thread schreiben) :roll:
  • OMNITRONIC P-1000
    • Schnitzel
    • 27. November 2004 um 14:13
    was taugt eigentlich die OMNITRONIC P-1000 ?
    hab leider nich viel über sie gefunden (an erfahrungen ect.)
    sie sieht meiner meinung nach für mich recht gut aus, limiter ect.
    und das gewicht is auch ok (16kg)
    (hab en bisschen rumgesucht, die preise liegen zwischen 200-500€ (500 bei conrad.de))
    http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/4/P…x500W-4+Ohm.htm
    ich wollte sie an meine 2 RCF L15P530 hängen, meint ihr die stufe reicht ?
    mfg co
    Edit: hab en foto vom innenleben gefunden
    und grad noch schnell vorne :D
    • Schnitzel
    • 27. November 2004 um 12:54
    also wenns günstig sein soll kan ich die Behringer Monitor 1C empfehlen,
    klingen für den preis meiner meinung nach echt gut, klar viel bass kann man von den kleinen würfeln nicht erwarten
    am besten halt in ecken stellen ;)
    aber in verbindung mit einem kleinen sub sind die dinger ganz brauchbar :)
    (musste sie für nen bekannten holen)
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…7dacb084ab521a8
    mfg co
  • 6th order gehäuse für rcf.... .:UPDATE:.
    • Schnitzel
    • 27. November 2004 um 10:56
    tobi.as wo steckst du ?
    • Schnitzel
    • Schnitzel
    • 21. November 2004 um 20:44
    also ich hab gestern einen getestet, in nem ca 110l gehäuse auf 45hz getuned
    ging ganz gut, hat schön druck gemacht und war laut :)
    meinst du 2 bp hörner gehn besser ? bzw kann ich mit 2 überhaupt was anfangen ?
    vielleicht wenn ich se in der mitte zusammenstell ?
    EDIT: du hast also auch 2x die 4ohm version, richtig? was wirst du damit bauen ?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
