ich habs mal so eingegeben wie du gesagt hast, bei mir sind das von 45hz zu 65hz ein unterschied von 10db, mach ich irgendwas falsch ?
vielen dank im vorraus
mfg Schnitzel
mfg Schnitzel
mfg Schnitzel
ich wollte fragen ob mir jemand helfen könnte ein 6th-order gehäuse für mein rcf L15 P530 zu entwerfen, das im Mackie SRS-1500 verbaut ist (6th-order)
http://www.mackie.com/products/srs1500/
oder ist eher zu einem anderen gehäuse zu raten ? (habe 2 dieser chassis)
Hier die Eckdaten:
SPECIFICATIONS
Nominal Basket Diameter 15"
Impedance 8 ohms
RMS Power Rating 300 Watts
Program Power 600 Watts
Peak Power 1,200 Watts
Frequency Response 40Hz - 2.0kHz
Sensitivity (1W/1m) 100dB
Voice Coil Diameter 3" / 76mm
Max. Crossover Frequency 1.0kHz
Voice Coil Material Aluminum
Diaphragm Material Kevlar Paper Pulp
Surround Material Cloth
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter 15.24" / 387mm
Bolt Circle Diameter 14.6" / 371mm
Baffle Cutout Diameter 13.86" / 352mm
No. Of Mounting Holes 8
Mounting Hole Diameter 0.26" / 6.5mm
Flange Thickness .51" / 16mm
Overall Depth 6.3" / 163mm
Net Weight 9.5 kg. / 20.9 lbs.
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 45 Hz
Impedance (Re) 5.1 ohms
Coil Inductance (Le) 0.86mH
Mechanical Q (Qms) 7.5
Total Q (Qts) .48
Compliance Equiv. Vol. (Vas) 136 Liters/4.8cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax) 4.5mm
Reference Efficiency 2.8%
ich hoffe das mir jemand behilflich sein kann ![]()
mfg Schnitzel
EDIT: was ich noch sagen wollte: ich habe die 4ohm version der speaker (es gibt ihn noch in der 8 und 16ohm version)
fals es jemand interessiert, hier hab ich noch ein paar bilder gemacht: http://mitglied.lycos.de/gensemaster/PA-sub/chassis/
Hier die Eckdaten:
SPECIFICATIONS
Impedance 8 ohms
Total Q (Qts) .48
mfg Schnitzel
ja schon, ich dachte eher an klangliche unterschiede bzw verbesserungen ect.
kann mir jemand helfen ein gehäuse für den speaker zu entwerfen ?
ich habe zwar bereits ein gehäuse in WinISD berechnet, doch ich weiß nicht genau was ich alles beachten muss?!
ist es besser beide woofer in ein gehäuse zu bauen ? oder leiber einzeln ?
das wa eher darauf bezogen ob sie jemand schon gehört hat,
nach testberichten soll das ding ganz gut sein. ![]()
aber vielen dank für deinen konstruktiven beitrag, hat mit sehr geholfen :roll:
ich habe günstig 2 neue obengennate woofer erstanden :>
(sind im Mackie SRS-1500A verbaut)
nun wollte ich fragen ob mir jemand einen bauplan von dem SRS-1500A hat ?
TSP daten hab ich hier, der nette mann im thomann hatse mir kopiert ![]()
auf der rcf homepage habe ich sie auch gefunden, jedoch weichen sie minimal von meinen daten ab
http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P530.pdf
oder würdet ihr ein anderes gehäuse bauen ?
Taugen die chassis was?
mfg Schnitzel
mfg Schnitzel
kennt jemand diese boxen ?
sehn ganz soliede aus, bisschen wie behringer nachbauten,
was meint ihr taugen die für bissl party konserve ?
12" http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3813740751&rd=1
15" http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3813740731&rd=1
oder auch unter http://www.party-effect.de/index.php?cPath=26_83
ich würd mich sehr über ein paar konstrucktive antworten freuen ![]()
mfg Conrad
kamm man die chassis auch noch wo anders kaufen ? oder is das der einzige importeur in Deutschland ?
also den kappa 15lf gibt es bei JH-Akustik für 109€
http://www.jh-akustik.de/shop/pd-966830958.htm?categoryId=12
mfg Schnitzel ![]()
wie siehts eigentlich mit den
MZ SOUNDLINE SUP-12
MZ SOUNDLINE SUP-15 aus ?
http://www.mediazero-shop.de/ton_-_equipmen…z_sup-serie.htm
hat die schonmal jemand gehört? sehen ganz gut aus für den preis oder ?
Ich wollte mir vielleicht demnächst einen MLT bauen (bauplan unter http://www.paplans.de.vu/ )
ZitatEine 15" Version des Bekannten MTL1 von EV. Dieser Sub wird mit dem Kappa15lf bestückt. Der Klang dieser Box erinnert an 18" Produkte. Untenrum Fett und durchsetzungs-stark, behaftet mit einem etwas längeren Ausklingen als zb. das 15"BpHorn.
meint ihr der taugt was ? wieviele leute könnte ich mit 1 bzw. 2 dieser subs beschallen ![]()
mfg Schnitzel
also ich werd mir warscheinlich demnächst ne Boost Px-600 oder Px-1100
kaufen, mal sehn ob se was taugt.
werde dann natürlich berichten obse hällt wasse verspricht
genau ich wollte nur wissen ob ichs mim pc betreiben kann
mischer kommt sowiso wenn cih wieder geld hab ![]()
reicht da so nen kleiner behringer für ca.60€ ?
